  • Ответов 137
Изображения в теме
Специально отсканировал схему подключения линий RS485 скоростной куполной камеры Infinity Model: ISD-26ZDN480ED. Главное условие - суммарная длина не более 1200м без повторителей.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Нужна помощь. Знаю вопрос не много не в тему но все же, нужны схемы старых блоков питания ОПС желательно с паспортами.Вероятнее у кого - то они есть не сочтите за трудность поделитесь инфой. :unsure: Заранее спасибо
каких поподробней нелзя???
Привет всем.
Я здесь в связи с курсовой. Задание - охрана гаражного коператива. В будке сторожа при взламывании гаража должно проверещать звуковое оповещение и индикатор должен указать номер гаража(макс - 128). Наиболее принятным есть протягивание кабелей к каждому из гаражей, но слишком затратно. А вот вариант с одной парой кабелей, по которому информацию бы слали все гаражи - получше. Или же вообще - радиосвязь. Как же тогда сделать, чтобы передать импульс от гаража и чтоб он был правильно распознан схемой приема в будке сторожа? Какие еще варианты вы предложите? Схемы должны быть не очень сложными.
Также, если вы уже стыкались с подобными работами, не сочтите за тягость кинуть ссылку.
P.S. Я не блещу знаниями в данной отрасли, работаю вообще программистом, потому прошу не обижаться на глупые вопросы (если вы их такими пощитаете) с моей стороны.
Заранее благодарен.
Решил проблему?
Если нет, то посмотри на принцип координатного домофона. К примеру метаком, цифрал.
Там есть пример как выбирать абонента по адресу.
Короче там все просто.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Доброго времени суток! Нужна структурная схема видеорегистратора для дипломки. Поискал в нете, ничего не нашел. Буду благодарен, если сможете помочь.
Здравствуйте,У меня такая проблема,
Мне нужно сделать курсач на тему охранное устройство на микроконтроллере,
допустим при открывании двери звонило на опр номер
схемы то я нашел на сайте,только вот мне нужен код программы на asm,а я в этом не сильно шарю,может есть у кого нибудь подобноо,ато очень надо((
Для того чтобы вам это сделать надо совсем немного...
1. Составить для себя все функции устройство.
2. Согласно ТЗ (из 1 пункта) изучить все среды в котором будет работать девайс.
3. Изучить микроконтроллеры и потратить много или мало времени на изготовление девайса.
Могу с увереностью заявить, что такого нормально работающего устройства Вы просто так не найдете. Все разработки стоят денего, причем больших.
Если это курсач. то набросайте все по немногу и во ля....
ICQ: 288449055
допустим при открывании двери звонило на опр номер....
Lexi абсолютно прав - сначала нужно поставить ЧЁТКО сформулированные задачи, которое должно выполнять устройство. А общие фразы типа - "допустим при открывании двери звонило на опр номер" это как-то несерёзно.
Изучить контроллеры можно довольно быстро, при условии, что есть желание для этого. А если желания нет, а Вам нужен курсовой, то проще заказать его.
P>S> А для курсового обязательно наличие исходника на asm? Если не секрет, какое учебное заведение?
Так то оно так,да вот курсач уже послезавтра сдавать надо,ща сижу,пишу прогу,по командам ..мне б хоть какой нить сырой исходник...
все равно большое спасибо за помощь)
Желание то есть)
Параметры устройства препод мне дал,есть только задание Телефонная приставка(охранная сигнализация)
на консультации она(препод) и говорит:по запросу прерывания инфа записанная в памяти контроллера(допустим номер (кодировать даже его сказала не надо,просто в двоичном)) отсылается на Линию Связи(на модем),сам модем делать не надо...
датчиков сделать штук пять
по желанию еще сказала сирену включить
Слушай, так это же элементарно :rolleyes: Ставим на входы микроконтроллера пять датчиков и проводим поочерёдно их опрос. При срабатывании определённого датчика определяем его номер, и выдаем на выход USART последовательный код, который соответствует данному датчику. Этот код можно записать в EEPROM. В этом случае после определения номера датчика считываем код с соответствующей ячейки и запихиваем его в USART. Ну и при срабатывании любого датчика вывешиваем на одном из выходов высокий уровень для управления сиреной. Всё!
Спасибо за даташит,
просмотрел схемы на сайте,подобного много,но при попытке сделать на подобие что нить для себя возникло очень много вопросов(
думаю использовать схему http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/images/GSM_alarm1_sm.GIF
может даст кто нибудь советы что убрать,что добавить,или другую схемку.
заранее благодарю
Схема указаная на ссыле имеет один очень существенный недостаток.
Это отсуствует автоматическая зарядка.
Второй момент надо раскорячить телефон, что он заработал как сигналка.
Короче не рекомендую...
Посмотрите тут
Там реализовано управление ключом даллас, не надо курожить телефон.
Но тоже нет автоматической зарядки.
ICQ: 288449055
У мя вот тоже задание на курсовой похоже : охранная система жилой квартиры.
Кароче сигналку сделать надо на микроконтроллере.
Кто нибудь сталкивался с подобными заданиями?
твой вариант - это система на С2000-4, С2000-М, С2000-БИ и С2000-СП1. Все производства компании Болид bolid.ru используется 2 пары проводов питающая и адресная.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! Подскажите пожалуйста чайнику, куда устремить свой свисток при решении двух следующих задач:
1. Автономная система наблюдения. (от нее требуется:
- автономное питание, работоспособность втечение 12-15 часов
- запись видеоинформации на носитель
- требования к качеству видева следующие: достаточно ч/б низкого разрешения при котором можно отличить человека от его отсутствия, при этом есть один нюанс: съемка будет производиться в затемненном помещении. Освещение примерно как днем в хорошо тонированном автомобиле на заднем сиденье :ph34r: .)
- желательно наименьшего размера (в ущерб качеству до разумных пределов, указанных выше)
- желательно конечно было бы чтобы запись была цифровой... и чтоб ее можно было посмотреть на компе.
Цель системы: сосчитать людей.
2. Два датчика, триггер, таймер, счетчик и считыватель
Датчик 1
- излучатель + приемник. Рабочие расстояния между оными 20см - 1м. Невидимый диапазон длинн волн. Дневной свет не должен вызывать ложных срабатываний. По возможности минимальное питание обоих. Размеры наименьшие
Датчик 2
- датчик давления.(возможно просто кнопка). Миниатюрный(вроде мышкиной кнопки), вандалостойкий, как если бы по нему ходили.
Триггер (предположительно R триггер)
Счетчик расчитанный на 2000 значений
Считыватель инфы со счетчика. Автономный с любым устройством вывода "экраном" (устроит даже простейший (навроде один индикатор - один разряд))
цель применения: надежно сосчитать людей, меееедленно проходящих по определенному квадрату.
Предполагаемый принцип работы устройства:
Человек наступает на кнопку и некоторое время(не менее 10 сек) на ней стоит. Опрашивается оптопара:
если свет на приемник не поступает
и
если до нажатия кнопки он поступал(*)
то счетчик + 1
после отпускания кнопки оптопара опрашивается втечение некоторого времени(скажем 1мин(для экономии эл.энергии)) и результат(перекрыта или нет запоминается)
(* защита от ложных срабатываний счетчика. Как еслибы один и тот же человек в течение 10 секунд прыгал на этой кнопке(непрерывно перекрывая при этом оптопару.))
Считыватель(как ни странно :) ) должен считывать "втыкаясь"(и "вытыкаясь") в счетчик и показывать результат считывания его обладателю, на доступном для обладателя языке.
полагаю что это что-то вроде того что я сюда прикрепил... эти калябаля - вершина моих познаний в этой области... поэтому прошу - будьте снисходительны...
Вобщем вот мои основные вопросы, которые меня теперь терзают:
1. Есть ли хоть что-нибудь в схеме приведенной на рисунке, что не требует исправлений?
2. Ориентируясь на малые габариты и энергопотребление из чего посоветуете собрать схему, которая будет работать так как описанно выше?
3. Возможно есть уже готовые компоненты, которые нужно просто соединить (например, счетчик или таймер)
Буду очень благодарен любым комментариям, советам и замечаниям...
  • 4 недели спустя...
Привет всем! Помогите пожалуйста с курсовым! Где взять информацию и схемы по теме...
Тема курсового : Разработать охранное устройство опрашивающее 16 датчиков и выдающее сигнал тревоги последовательным кодом в виде:
- стартовый импульс
- через 10мс опорный импульс
- количество сработавших датчиков
- адреса сработавших датчиков.
может у кого подобный курсовой есть, заранее спасибо....
  • 4 месяца спустя...
Нужно любое устройство на МК (желательно синализация).
Что б там была
принципиальная схема
структурная схема
ел. схема
программа работы хоть одного узла схемы (на ассемблере)
печатная плата
и принцип действия
Буду очень признателен.
Всем привет.
Вот курсовой делаю, мозгую как бы грамотно устроить сигнализацию для здания... Само задание таково: охрана здания (к примеру 5 этажей, на каждом этаже нужно контролировать 2 точки(думаю, датчики движения будет рациональнее всего использовать)!
Эти все точки надо привязать к ПК(который находится совсем в другом сдании, примерное расстояние не более 50м)...
Передача по сетевому(220В) проводу невозможна, т.к. между зданиями стоит трансформатор, поэтому думаю использовать радиопередатчик на каждой точке и радиоприемник возле ПК( если так, то для каждой точки надо свой радиоприемник? или возможно сделать 1 "универсальный", который бы принимал сигналы от всех и мог распознать какая точка сработала)...
Прошу помочь, есть желание сделать таковой проект т.к. самому интересно...
И еще, бюджет маленький, поэтому просьба схемы предоставлять самые экономически выгодные))
Поделитесь ссылками, советами... Очень прошу...
Заранее благодарен.
Перечитал тему, нашел ссылку на статью Ю.Виноградова "Радиоэлектронная охрана поселка".... думаю это то, что надо, сижу разбираюсь...
Если у кого-т есть подобные "системы", поделитесь инфой)
Изменено пользователем Jeyno
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
  • Похожий контент
