Переменный резистор PREH
Alex-jamo
Плохо работает переменный резистор немецкого усилителя UHER. Подскажите можно найти подобный аналог, или идти по пути разборки и ремонта имеющегося?
PREH GERMANY 199/2*100К
Изменено пользователем Alex-jamo
как последний  вариант - когда ни купить, ни отремонтировать не возможно - (хотя в это верится с трудом)предлагаю ставить галетный переключатель в качестве сопротивления.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
9 часов назад, Alex-jamo сказал:
Плохо работает
Это ни о чём, можно мильён вариантов нафантазировать.  Кст. и неисправность ДО или ПОСЛЕ тоже не исключается при таком описании. Ежели желаешь вменяемого совета,  надо всё описывать точней и подробней..
Так я же написал, что плохо работает! Нужно менять или чинить. Какие миллионы вариантов? Их тут только два. Вариант с покупкой нового более интересен, но можно ли найти аналог ему который сейчас выпускают..?
Дело плохо, но не безнадежно, у вас он завальцован если уверены что развальцевав сможете собрать чтоб работало, тогда в путь :) и да, если увидите что ремонт бесполезен, тогда нужно искать новый.
12 минуты назад, TIMIK74 сказал:
только новый, остальное ерунда.
Тоже склоняюсь к этой теме! Но у меня ощущение, что их уже сняли с производства и ни чего похожего не могу найти... или не там ищу?
Попробуй промыть в УЗВ,в растворе спирто-бензина,затем,если не полегчает-аккуратно(!)подстучи/подпрессуй латунные заклёпки-контакты на выводах подковок-это основной источник не контакта-только не переусердствуй.
самое сложное в его ремонте - это его выпаять из платы :) это вы уже сделали.
остальное мелочи. разбираете, чистите от грязи, чуть чуть подгибаете подвижные контакты, собираете и наслаждаетесь, полученным результатом
30 минут назад, v1ct0r сказал:
Да! Это был полный писец.
