Усилитель UHER CV-140
Имеется немецкий усилитель UHER CV-140 70-х годов выпуска. Усилитель уже был в ремонте, что то в нем менялось. Также, ужасно работает ручка громкости. Стоит ли его приводить в порядок, чинить ручку, менять конденсаторы на качественные современные, или что высохло и сгорело уже не возродить и нормального звука не получить?
Прочел статью! UHER CV-140 собран исключительно из европейских комплектующих (конденсаторы DUKATI и пр.)! Вопрос что с ними стало за 40 лет..?
Есть возможность заменить итальянские Dukati (прошло 40 лет) на японские Nichicon. Стоит это делать?
Изменено пользователем Alex-jamo
52 минуты назад, Alex-jamo сказал:
Стоит это делать?
На этот вопрос ответят результаты измерений, если вы собрались менять на точно такие же по ёмкости, напряжению, току и ESR, как и оригинальные.
Если на другие - а надо это вам?
7 часов назад, HAKAS сказал:
Я же выше написал: Dukati (прошло 40 лет) на японские Nichicon, параметры одинаковые.
Есть смысл производить замену?  Или звук может стать еще хуже?
11 минуту назад, Alex-jamo сказал:
12 минуты назад, Alex-jamo сказал:
Так более понятно? Что за бредовые идеи нынче у всех с тотальной конедров?! Вам же в сервисе не меняют свечи и дворники, когда генератор неисправен, почему в электронике вы пытаетесь так действовать?
10 часов назад, Alex-jamo сказал:
Что менялось прекрасно видно.
Для вас с таким подходом это маловероятно.
22 минуты назад, Alex-jamo сказал:
Что - у новых ничиконов и у старых дукати одинаковые параметры? И размеры?
У дукати какой-то параметр уже не соответствует норме в пределах 10%?
26 минут назад, Alex-jamo сказал:
ЕЩЁ хуже? Всё так плохо сейчас? Может, дело не в банках?
А вообще - дело ваше. Хотите - меняйте, заодно потом здесь и расскажете, что изменилось.
Nichicon к тому же бывают разные, для разных применений, с разными относительно параметрами
Изменено пользователем Ulis
11 час назад, Alex-jamo сказал:
Стоит ли его приводить в порядок, чинить ручку, менять конденсаторы?
Вы же уже создавали здесь тему и меняли в этом усилке все конденсаторы 8 лет назад? В чем прикол идти по второму кругу?
1 час назад, Doctor_Holmes сказал:
Как время быстро бежит! Уже 8 лет прошло!
В тот раз я не смог найти место по продаже качественных аудиоконденсаторов и тема заглохла! Пару месяцев назад нашел такое место и тема снова стала актуальна.
4 минуты назад, Alex-jamo сказал:
аудиоконденсаторов
Что есть "аудиоконденсатор"? И опять же как вы определили, что надо их менять? Замеры может провели? Или просто форумов, где "мастера" лечат все болезни горчичниками?
Был когда-то подобный усилитель. В нем основная проблема - даже не в кондерах, а в традиционной схемотехнике тех лет. Искажения великоваты по нынешним меркам, поэтому и ощущается нехватка чистоты в звучании. Кстати, по схеме усилитель очень близок к Мелодии-103 и подобным, что и может давать эффект "старого-доброго звука 80-х". Замена на ничиконы если и может улучшить звучание, то ненамного, скорее всего где-то на грани самовнушения.
Alex-jamo, твой uher хороший полигон для испытаний и набора опыта. Если уж и запорешь, то не жалко, ибо это не столь уж высококлассный аппарат для нынешнего времени. Засучи рукава и - вперёд! Меняй всё что считаешь нужным и... слушай, ибо только свои уши определят то ли ты сделал или напраслину. Советы тебе уже дали, но только читая и слушая советы нельзя продвинуться к цели! Удачи!!!
Ну не понимает он, что для ЛОХ-ов и не такое пишут ... Есть миф - есть спрос - потому и возник вопрос! От непонимания, что НЕ БЫВАЕТ чернил для 6-класса, туалетной бумаги и сидушек под конкретную жопу, ВСЕ конденсаторы построены ПО ОДНОМУ ПРИНЦИПУ - а написАть на нем можно что угодно - хоть "For UHER CV-140". А потом такие как ты - гоняются за ними ... И еще - подделывается как раз то, что наиболее крутое и пользуется спросом ... посему Обычные рядовые "литы" - могут оказаться на голову "честнее" , чем твои "гордые" для аудиопердоХФиЛЛа :)
