Усилитель UHER CV-140
8 минут назад, BARS_ сказал:
Ну надпись. И что она дает к параметрам?
Конденсаторы в специальном исполнении. Можете восполнить пробел знаний прочитав описание в интернете. Это Nichicon.
11 минуту назад, BARS_ сказал:
Где на нем написано, он подлежит замене?
На конденсаторе обычно пишут его характеристики и производителя. Вздутый с дырой и вытекшей жидкостью конденсатор, основной признак того, что он неисправен и срок службы его истек.
Да, да....Alex-jamo, почему ты решил, что твои конденсаторы (из твоего аппарата) хуже тех, что ты считаешь аудиофильскими??? Замерь для начала свои,а уж потом что-то предпринимай.
Вероятно, что простой заменой дорогими пимпочками нужной цели не достигнешь.
Пляши от печки, займись замерами)))
3 минуты назад, soundFMV сказал:
Прошло 40 лет, из многих вытекла жидкость (фото выше)... Я не знаю, поэтому и спрашиваю...
13 минуты назад, KRAB сказал:
Ну не понимает он, что для ЛОХ-ов и не такое пишут ... Есть миф - есть спрос - потому и возник вопрос! От непонимания, что НЕ БЫВАЕТ чернил для 6-класса, туалетной бумаги и сидушек под конкретную жопу, ВСЕ конденсаторы построены ПО ОДНОМУ ПРИНЦИПУ - а написАть на нем можно что угодно - хоть "For UHER CV-140". А потом такие как ты - гоняются за ними ... И еще - подделывается как раз то, что наиболее крутое и пользуется спросом ... посему Обычные рядовые "литы" - могут оказаться на голову "честнее" , чем твои "гордые" для аудиопердоХФиЛЛа :)
Не совсем согласен. Вот, например, у меня есть качественные немецкие неполярные аудио-конденсаторы TONFREQUENZ-ELKO
3 минуты назад, Alex-jamo сказал:
Тебе же сказали, проверь. Измерь ёмкость хотя бы. ГДРовские конденсаторы, кстати, очень даже неплохие были, лучше многих современных, так что прежде чем тупо менять, проверь!
Все законы-имитация реальности
11 минуту назад, Alex-jamo сказал:
Это не более чем марктетинговый ход для срубания бабла. Не бывает "специальных исполнений" (на фото оно так вообще не лучше китайского), так что пробелы заполнять можно только маркетинговой белибердой. Основные параметры кондера - ESR и время нарастания тока. А их "исполнение" - бред, внутри они одинаковые.
2 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
Так вот и приведите параметры, которыми они превосходят другие, НЕ аудио конденсаторы.
14 минуты назад, KRAB сказал:
Бывают, сидушки разные, и под большую и под детскую, и жесткие и мягкие! В любом специализированном магазине все найдете.
16 минут назад, KRAB сказал:
Это не мои, это Nichicon.
4 минуты назад, BARS_ сказал:
В интернете есть описание и много тестов проведенные разными людьми. Все очень подробно описано.
Потекший я бы мерять даже не стал.
Практика показывает, что если текут даже мелкие капы в аппарате, то срок вышел им всем.
Nichicon KZ - хороши. И риппл каррент и достаточно низким и ровным ESR.
13 минуты назад, BARS_ сказал:
Вот, пожалуйста, даже с конкретными типами конденсаторов http://musatoffcv.narod.ru/Libs/AudioCapacitors.htm
А замеры где? Хотя бы влияние кондера на АЧХ. Хотя бы, хотя бы АЧХ с обычным кондером и "аудио", ибо на слух при слепом тесте они друг от друга НЕ отличаются. Особенно если учесть то, что 99% кондеров в усилке сосредоточены в цепях питания.
Ну под термином "аудио-конденсатор" я всегда понимал именно те, что рекомендуется ставить в качестве проходных, то есть через которые идёт сам усиливаемый НЧ сигнал, те конденсаторы, в которых сигнал меньше затухает и  меньше искажается. Ну а это всё зависит от типа диэлектрика, конструкции...
Только что, TUNGSRAM сказал:
Вот именно, где сравнение аудио с не аудио? На слух хоть отличите? Что-то я в этом сильно сомневаюсь...
Электролиты в тракте действительно слышно. Сам раньше не особо верил, пока не провел слепое тестирование. И в итоге результат совпадает с коллективным мнением многих форумов на этот счет. С китайскими электролитами звук начинает напоминать дешевые китайские муз. центры. А с ничиконами хороший тракт слушать становится действительно приятно.
4 минуты назад, Doctor_Holmes сказал:
Другое дело, что в тракте им делать нечего. Удел электролитов - обеспечение питания, а не прохождение сигналов. Так что бросайте свои аудиофильские замашки. На чем, кстати, слушали и какой стиль музыки?
По переменке ток течет через все конденсаторы. И даже Аудиофилизм тут ни при чем.
1 минуту назад, Ulis сказал:
По переменке
Эм, какой еще переменке? Мы постоянкой питаемся и роль электролитов - иметь запас тока и быть способными его быстро отдать, когда у них просят. Тут единственный параметр, влияющий на звук, да и то в области баса - время нарастания тока на заряд/разряд. Смогут они обеспечить требуемый ток - будет звук, не смогут - будут искажения. И тут уже пофигу, аудио, видео или еще какие.
оооо, извечный срач про конденсаторы!
Для "танкистов": Конденсатор в цепи питания влияет на звук! Запомните это раз и на всегда!
Кто не верит что есть "аудио" конденсаторы, вы заблуждаетесь!
Возьмем к примеру Samhwa, они что от балды что ли делают разные серии: RD, SD, RZ, WL итд.итп.  все они для определенных целей, и внутри хоть и с виду одинаковые, но делаются по разным технологиям, х.з. толщина диалектрика другая, электролит может другой заливка стенок, да все что угодно, каждый производитель делает это по своему. Одни стандартные, один лоу еср, одна для повышенных темпреатур, итд.итп.
Хорошее питание = хороший звук! Поэтому если банки в БП сглаживают импульсы и просадки хорошо то эти влияние на конечный звук не видны, а если поставить в БП чайна-гафно, то и звук будет такойже.
Вот для самых неверующих, первая попавшая ссылка в гугле.
http://diyparadise.com/w/dare-to-compare/
Можете дома повторить замеры.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Вот этот параметр я четко отследил, баса с китайскими джамиконами практический не было! Ни глубины, ни панорамы, ничего! Звук сжатый.
19 минут назад, BARS_ сказал:
Рассуждения уровня радиокружка.
Конденсатор - сумма реактивностей различного рода, а не идеальный источник напряжения.
7 минут назад, miroslav_mm сказал:
Я разве написал обратное? Я именно это и написал, только вот быть "аудио" им не обязательно. Те серии, что для применения в источниках питания, гораздо лучше подойдут для цепей питания. А сможете из пленочных набрать емкость в фильтры питания, так  фильтрация и запас по току возрастут многократно. Ну и вполне логично, что дешевые китайские кондеры не смогут даже питание отфильровать, не то, что ток обеспечить.
11 минуту назад, miroslav_mm сказал:
А вы почитайте для чего эти серии. От стандартных отличия не такие и большие, температуры, ESR, подходящий для применения в ИИП и т.д. Но вот такого параметра, как звучание, увы, не существует.
12 минуты назад, Alex-jamo сказал:
Это уже из раздела сказок. Разве что вы влепили электролит на проход сигнала.
Только что, Ulis сказал:
Да что вы, ну расскажите Вашу теорию, послушаем.
Это и дураку понятно что такого параметра "звучание" не существует, но есть отдельные серии у производителей, технология изготовления которых предусматривает работу в аудио устройства, и делаются они под те "погодные условия", под нагрузки, и для упрощения называют их аудио конденсаторами, так как именно они показывают наилучшие результаты. Откройте даташит Ничикона или Елны, там серии расписаны, что то позиционируется как general use, impulse power, или audio aplication, итд.итп.
2 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Вот только если я поставлю хороший конденсатор, но НЕ аудио, разницу в звуке никто не услышит. А при слепом тесте и подавно
Флуда -много, дела - мало. Alex-jamo, монтируй уже скорее свои аудиофильские конденсаторы и порадуй публику прекрасным звуком, пожалуйста.  Толпа заждалась практических результатов, хочется верить, - хороших результатов.
Только что, BARS_ сказал:
+100500!!!
12 минуты назад, BARS_ сказал:
А что по вашему "хороший" конденсатор? Какой он? И для чего он вам нужен, если вы сами себе противоречите говоря что китайский Джемикон не может влиять на звук:
32 минуты назад, BARS_ сказал:
Все таки посмотрите графики по той ссылке которую давал выше.
40 минут назад, BARS_ сказал:
Именно. Самые основные, которые идут на 2 канала.
8 минут назад, miroslav_mm сказал:
Я два раза написал обратное. Может уже начнете читать?
посмотрите графики
А сами Вы их смотрели? Особенно частоты тестирования. И внимательно прочтите то место, где я писал про пленочные кондеры.
4 минуты назад, Alex-jamo сказал:
Ну так а чего вы после этого хотели? Вы же в машине не ставите глушитель вместо воздушного фильтра и наоборот. Зачем здесь лепить электролит туда, где должна быть пленка?
Изменено пользователем BARS_
