Усилитель UHER CV-140
14 минуты назад, Alex-jamo сказал:
это же ГДР..!
Боюсь, что для Вас мира "ранее 1990 года", просто не существовало.  По совершенно понятной всем причине. :D Мюнхен на карте  внизу, если чо...
Изменено пользователем tilarids
Учитывая бюджетность модели вообще непонятно о чем все спорят. На этот юхер кондеры капскон воткнуть и закрыть крышку, если уж мысль в заднем проходе спать не дает. Хуже не будет. Для звука- т.е конечного результата. Лучше -тоже (см. первые 3 слова). главное- не лезть к полупроводникам.... Вот туда с знаниями владельца этого аппарата лучше не подпускать.
Евгений
А причем тут бюджетность модели? Это очень хороший усилитель, если его восстановить конечно.
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
2 минуты назад, NBN сказал:
...и впаривать потом коллекционерам на Ибэях.
Таки можно, но лучше его послушать и убедиться, что он звучит, продавший будет потом жалеть, что не оставил его.
Так китай автор уже ставил - убедился, что стало явно не лучше. Вообще, тема кондеров будет актуальна еще многие годы. И через 9 лет можно ожидать, что автор возобновит апгрейд, почитает умные советы - и опять сделает по-своему. :)
2 часа назад, BARS_ сказал:
наверно по тому, что нормальные люди не пускают сигнал через электролит
Оспади! Чушь какая!
8 минут назад, NBN сказал:
Жалеть можно о GRUNDIG или TELEFUNKEN.  А UHER это всего лишь аудиоподотдел BOSCH, от которого они впоследствии отказались по понятным причинам.
Тема конденсаторов - это всё поиски грааля от неграмотности. Разрабатывают усилители не фирмы, а люди (разработчик этого усилителя гений)
Есть младшие и старшие модели в линейке фирм, как хорошие, так и плохие. Но уж точно о младших моделях никто жалеть не будет, т.к радиотехника 101 доведенная до ума не оставит шансов этому ширпотребу младших моделей. О хороших советских удачных аппаратах будут жалеть.
Евгений
3 минуты назад, NBN сказал:
Обоснуйте это с доказательствами и фактами.
Патамучта это усилитель Leak. Играет отлично, хотя и выглядит архаично и мееет (О УЖАСССС!) электролит на выходе!!!
Но люди до сих пор его собирают и радуются.
Имеет кучу реинкарнаций.
Например APEX AX6
Изменено пользователем Ulis
И почему же на схемах не указывается "плохой"/"хороший", а только емкость и напряжение (опционально)? А стоило бы, раз такая сильная зависимость работы схемы от качества диэлектрика.:)
24 минуты назад, Ulis сказал:
То есть господин Ухер схему у англичан содрал? Интересно, отечественную Мелодию-103 с очень похожей схемотехникой с кого сдирали? :)
Да оттуда же, я полагаю.
В СССР тырили и не стеснялись
13 минуты назад, Геннадий сказал:
Потому что кроме схемы, есть ещё спецификация для производства. Там описаны типы и возможные замены для отдела закупок.
Я спрашивал не про частный случай, а про все. Почему на всех схемах не указываются никакие другие параметры конденсатора, кроме емкости и напряжения? Почему нет материала диэлектрика, производителя и типа пластин?
К схеме обычно прилагается спецификация - там все нужные параметры есть (производитель тоже)
1 час назад, tilarids сказал:
Загрузите схему усилителя мощности в microcap и убедитесь что его схема оптимальна и там просто нечего улучшать.
Геннадий, а почему производители устройства должны указывать параметры и все остальное про элементы? Вы же не спрашиваете из какого дерьма производятся авто? Вы получаете продукт с заявленными параметрами, а не комплект с деталями. Вот покупка кита-этот уже разговор, а покупка готового усилителя....Не нужно никому знать что творится за занавесом....
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
1 час назад, Геннадий сказал:
В этом и секрет удачных - музыкальных усилителей от просто усилителей. Усилитель это действительно музыкальный инструмент который либо хочется слушать бесконечно либо нет.
Помимо схемы, многое зависит от удачного подбора электронных элементов их компоновки и настройки.
Вообще не простая тема найти удачный усилитель и совместимые колонки к нему.
У меня был музыкальный центр SONY (усилитель, тюнер и колонки все согласованно на заводе). До сих пор вспоминаю его офигенный, детальный и чистый звук.
Изменено пользователем Alex-jamo
Каждый муз инструмент имеет свой неповторимый тембральный окрас. В усилителе(оконечнике) этого не должно быть. С хорошим усилителем можно добиться чего угодно. Для этого есть лимитеры, темброблоки, ТКРГ и прочие печенюшки на всю голову экспериментатора.
П.С. Предпочел бы иметь нейтральный усилитель с отключаемыми прибамбасами, нежели заложенный схемотехникой и деталями ничем неисправляемый ,,фирменный,, звук. Поэтому несогласен с таким высказыванием.
К Натали можно и пред воткнуть ламповый и получить,, округлость,, звучания,, а можно и даймонд буфер и банальный переменник после него и получить уже аналитичный звук, а взаконченном изделии уже ничего не исправить.
Евгений
1 час назад, NBN сказал:
Ну ...    каменный век...
Чтобы понять почему так - нужно "поиграться и прочувствовать" где же ошибка (не буду мучать - ошибка в моделях транзисторов), на самом деле там всё намного лучше.
Стесняюсь спросить. Вы искажения ушами слушаете или на картинке рассматриваете? А если ушами, то как они звучат на частотах, близких к 20кГц?
