Выходные Трансы Из Силовых
Собрал ламповый предусилитель для гитары на 6н2п и планирую собрать усилитель на 30 Вт на паре 6п3с. Для выходного транса есть на примете силовые ТС-200,ТС-240. Понятное дело,у них не то железо,нету секционирования... Но все-же,скажите люди которые с этим прямо пересекались:насколько хуже будет звучать с таким,чем с намотанным своими руками или покупным трансом,который изначально задумывался как выходной?
Сальвия - купить в Киеве
Здесь автор делится опытом применения ТАН и ТН в качестве выходных. Судя по отзывам результат более чем удовлетворительный. Не смотря на то, что автор позиционирует свои разработки как
хороший добротный легкоповторяемый домашний ламповый усилитель, как для того, чтобы почувствовать, что такое ламповый звук, так и насладиться его вариациями при экспериментировании с этими схемами
Автор прекрасно отдает себе отчет, что использование в этой схеме специализированных, "аудиофильских" выходных трансформаторов, либо фирменных, либо самомотанных по мудреным технологиям, безусловно, позволит получить качество звука близкое к Hi-End, которое для трансформаторов ТАН и ТН ни коим образом недоступно
Изменено пользователем gena_dj
Если это именно усилитель для гитары ("комбика"), то такого транса там более чем достаточно.
При полосе частот 50-6000 секционированиене нужно, а более широкая полоса для комбика не полезна а наоборот вредна.
Гость Mr. Goldfinger
Трансы вносят искажения и свою окраску, поэтому звучать все они будут по разному, в т.ч. и в гитарном усилителе. Allregia правильно говорит про полосу частот, по полосе пойдут любые ТС и ТАНы, а вот по окраске звука могут не понравится. Все зависит от того для каких целей (какой музыки) делается усилитель. Если будет играться джаз, блюз и т.п. (типа воксовский, фендеровский или месабугиевский звук), то силовики вполне можно ставить, если нужен звук хардроковый (типа маршаловский, пививский и т.п.), то силовики не пойдут. Хардроковый звук это не только звук лампового преда, но и звук перегруженного выходного каскада. Для него придется покупать специальные трансы для гитарных усилителей, причем не любые, а именно для конкретных моделей усилителей. Эти трансы железом и конструкцией отличаются.
Может все-таки не нужно?
Там и написано что "не нужно", просто пробел пропущен :)
Остальное - Mr.Goldfinger написал.
Спасибо за ответы,тепер ясно :)
Действительно,в комбике если не только динамик,а и трансформатор будет заваливать выше 5-6кГц,то лишь к лучшему.
Вот только несколько странной кажеться классификация чисто по фирмам:
Ведь и у Меса-буги есть,например,дуал и трипл ректифаеры-более чем хардроковый звук :)
А вообще-то,мой комбик предназначаеться как раз для сильного перегруза :( ,так что буду что-то думать,экспериментировать...
Надо думать что отдельные модели есть всякие, и у всех. Я говорю в целом и упрощенно, чтоб сразу было понятно.
На перегруженных трансах тонкое, относительно прочих трансов, железо толщиной 0,15-0,25. Я когда то давно экспериментировал с 400-герцовыми ТАНами, например ТАН-130-220-400 и ТАН131-220-400, там как раз именно такое. С +650 анодным на EL34 результаты были более чем. Очень рекомендую попробывать.
Изменено пользователем Mr. Goldfinger
И все-таки я считаю, что выходной трансформатор из силового (даже перемотанный) погибель для звука. Лучше заказать. Дороже, но оно того стОит.
А если для обычного усилителя? Как я понимаю силовые трансы плохи неравномерной работой на всех частотах. А если подобрать такие которые хороши для низких и такие которые хороши для высоких и совместить? Есть же схемы где совмещены два усилителя и используется два выходных транса.
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
1)На частотах ниже 50Гц при напряжении больше номинального сердечник входит в насыщение =>искажения. Фактор усугубляется подмагничиванием постоянным током, если оно конечно есть.
2)На частотах более некоторого предела начинает влиять межслойная емкость =>завал.
Как резюме => можно применять при условии, что 1) и 2) несущественны либо пренебрежимы.
При других условиях применять тоже можно (имхо даже нужно).
С силовыми трансами ситуация такая. При снижении нижней рабочей частоты ниже 50 Гц, будет падать индукция. При появлении подмагничивания, падать еще больше. Т.е. если габаритная мощность транса на 50Гц скажем 100Вт, это означает что на частоте 20Гц она снизится в 3-4 раза. А если добавится подмагничивание, то и еще больше. Примерно и очень упрощенно можно считать, что при наличии подмагничивания в 60-100мА, при введении в трансформатор немагнитного зазора в 0,1мм, и при нижней рабочей частоте 20Гц, мощность транса получится в 10-15 раз, меньше паспортной. Т.е. с транса с паспортной мощностью 160-180 Вт (ОСМ-0,16 или ТС-180), в однотакте, с нижней частотой 20 Гц, без заметных искажений, можно снять примерно 8-10Вт выходной мощности. Если на железе от такого транса намотать выходной трансформатор для двухтактного усилителя (без подмагничивания), или использовать высоковольтный ТАН аналогичной мощности, то с него можно будет снять 25-30Вт выходной мощности.
По высоким частотам, если не делать в трансе никакого секционирования, то за счет высокой межобмоточной емкости его верхняя рабочая частота будет ограничена 12-14Кгц. Если это устраивает (например для гитарного усилителя это очень даже с запасом), то сетевой трансформатор можно использовать без перемотки.
Плюс - за счет индуктивности рассеяния первички, она может быть еще существенно ниже.
Итак, подводим итог: даже классно намотанный (специально для усилка) трансформатор имеет значительные завалы на краях диапазона. Что уж там говорить о силовых трансах...
Это об чём? При прочих равных индукция в сердечнике увеличивается с уменьшением частоты. При подмагничивании тоже, если пытаться сохранить переменную составляющую. Хотя направление остальных выводов в общем правильное.
Это опечатка. Почему-то довольно быстро исчезает кнопка редактирования сообщения.
to Admin: Зачем вообще убирать возможность редактирования?
85Вт, 220В, 400Гц. Вторички: две по 80В 0.17А, две по 55В 0,21А, одна 20В 0,21А, одна 12В 0,21А. Если нужны подробности, дам номера выводов.
Спасибо, Mr. Goldfinger. Номера бы не помешали...Меня интересует, как бы такой трансформатор повел бы себя в роли выходного? Судя по допустимым токам, мощность больше 2-3 Вт развить не получится. Хотя, я могу ошибаться...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
  • 6 месяцев спустя...
