Выход На Наушники -- Линейный Вход - Согласование?
Приветствую всех! Ув. знатоки звукотехники, научите пожалуйста "ГРАМОТНО" подать сигнал с выхода для наушников на линейный вход стерео-системы. Знаю что в принципе работать будет и так, но у этих звуковых интерфейсов уж очень разные параметры и следствием будет потеря ОРИГИНАЛЬНОСТИ сигнала. Слышал что можно использовать согласующий трасформатор или цепи из других элементов. Может разобрав плеер(Creative Zen Micro Photo) снять сигнал где-то до оконечного каскада? Вобщем приветствуются любые толковые и подробные предложения. Спаааасибо!
Что-то я сомневаюсь, что в этом плеере вы сможете подключиться где-нибудь, кроме выхода для наушников.
Я всегда подключаю напрямую, ничего не случиться ни с плеером, ни с усилителем. На "оригинальность" сигнала это никак не повлияет. В крайнем случае, если сигнал очень большой и затруднительно пользоваться регуляторами, можно поставить на линейном входе резистивный делитель (с общим сопротивлением не менее сопротивления наушников). Естественно, нужно быть уверенным, что на линейном входе не присутствует постоянное напряжение. (Чего в принципе не должно быть).
[Естественно, нужно быть уверенным, что на линейном входе не присутствует постоянное напряжение. (Чего в принципе не должно быть).
А что можно сделать чтобы подстраховаться от наличия постоянного напряжения на входе?
Вообще это маловероятно. Линейный выход подключается к остальной схеме усилителя через конденсатор.
Один раз мне попадался усилитель, в котором кто-то лазил, перемкнул печатные проводники и постоянка была на входе. Просто проверьте тестером.
Большое вам спасибо! Приятно было пообщаться, желаю успехов.
