EM125 ручной осцилограф новый продам
EM125 ручной осцилограф новый продам. Покупал тут. https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170203051525&SearchText=em125&blanktest=0&tc=af
 Абсолютно новый. Включал один раз проверить работоспособность.
Продам за ненадобностью минус 10% от нижней  цены на Али-Экспресс. Забирать Москва, м. Сокольники.
8(985)9976048 моб
9976048 са-бака inbox.ru
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
