Ремонт Сварочного Инвертора Днипро-М Mma 250
Schottky
11 час назад, Schottky сказал:
сдох только один,второй подсел,остальные два в порядке,да и проблема была не серьезная,так сварка нормально работала,просто изменилось включение вот и насторожился,думаю что не зря.
Выходит, 280В не было ошибкой измерения?
Если так, то вовремя занялся сварочником, могло и бабахнуть.
3 часа назад, ART_ME сказал:
вопрос изначально глупый без указания величины входного напряжения перед мостом от сети! :)
  • 11 месяцев спустя...
Подыму тему. Сварочник немного не такой,  но ИБП на 3843. Первая поломка сварочника была - погороели IGBT и обвязка - успешно отремонтировал, пользовался около года.  Через какое-то время сдох БП, а точнее транзистор и выбило стабилитрон в цепи затвора - транзистор заменен. Вместо стабилитрона поставил супрессор на 18В. Поработал сварочник еще пол года,и вот недавно снова сдох БП.  пока нет силового транзистора - в заказе. Заказал с китая 10шт  3843. Благо цена демократичная была. может на будущее еще какой БП сделаю. Подскажите как проверить ШИМ. В наличии есть DT9207A, лабораторник на 15В и светодиодный пробник на 12В. Осциллографом пока не разжился  - хотя давно мечтаю. на входе этим мультиметром показывает переменку 220В на конденсаторах 280. то ли мультиметр врет, то ли в схеме что-то не то. Схема сварочника есть.
На цепи Current Sense  сгорел резистор 2.2 Om, по схеме он вроде как сдвоенный, и не могу понять, там 2.2 х 2 =1.1 или таки 2.2
PS: сварочник KAISER  NBC-250.
PPS: прошу тапками не кидать. Заранее спасибо
Изменено пользователем dimasoft
Два по 2,2 ом параллельно.
