Строим Усилитель На 6с33с
Гость Mr. Goldfinger
Парни, у меня есть однотактный выходной трансформатор. При чем трансформатор, по всей видимости, не слабый. Хочу собрать вот такого зверя и загнать его в класс А (с лампами пока не определился, скорее всего 6П3С или EL34). Что скажете?
Скажем что не нужно замусоривать эту ветку. Схема на картинке не работоспособна. Из однотактного транса нужно сделать однотактный усилитель.
А раскачка по катоду это имеется ввииду с общей сеткой?
Да. Эта схема Кочетова есть у меня на сайте. Там стоит полевик вместо резистора автофикса в катоде 33-й. Он регулирует режим и заодно раскачивает лампу.
Кочетов насимулировал 30Вт.
Саш, дай пожалуйста прямую ссылку, а то искать там у тебя на сайте это долгая история.
Изменено пользователем Mr. Goldfinger
Я тоже так сначала думал.
Надо же. Владимир лампочками увлекается :)
Я тоже в качестве драйвера пока вижу три кандидата - 6п43п, 6п23п (в триоде), 6п14п. Хватило бы усиления.
Раньше немного увлекался. Теперь забил.
Если сильно хочется триодный выход самое лучшее из доступного 6П44С в триодном включении. Лампы по рублю на любой барахолке, панельки выдираются из старого телевизора. Отличная линейность и долговечность без баловства с кенотронами в выпрямителе. Потребление по накалу умеренное. Хорошо параллелится.
Саша, я знаю твою схему Схема хорошая, но у меня есть свое видение концепции, немного отличающееся, поэтому я все-таки продолжу опыты. Попробую сделать проще чем у тебя
Давай разберемся, начет "проще". Что есть в той схеме, и что ты можешь "сократить":
1) 6С33С со смещением "автофикс". - можешь поставить автосмещение, будет на несколько деталей меньше, причем каких - мелких резисторов ди конденсаторов. Вместо них будет боооольшой конденсатор.
2) 6Э5П в УЛ. по сравнениию с обычным резистивным каскадом на триоде - на 2 резистора и 1 конденсатор больше, зато усиление 60-65 как там - на триодне не получишь, придется два каскада ставить. Так что проще?
Она же в тетроде - на один резистор меньше, зато усиление слишком большое и КНИ существенно выше.
3) электронные дроссели - ну никт не мешает вместо них поставить железяку с намотанной на ней проволокой. К схеме самого усилителя это отношение не имеет - это блок питания.
Остановился на 0,6К, +200в, 250 мА, -65.
Это режим, соответствующий картинке ВАХ в даташите. У меня стоит пара ламп, которые при 210в на аноде и 270мА имеют смещение -85в. И я никак не могу понять - это хорошо или плохо :) По идее - хорошо, т.к. "раскрыв" больше, можно сильнее раскачать. С другой стороны - почему такое расхождение с ТУ? Может они уже "сели"? Они не новые, но мне кажется что у севших ламп должно быть наоборот.
http://altor.sytes.net/DIY_Hobby/Friend_s_...a_kochetov.html
Вообще, на начальной страничке есть справа вверху кнопочка "Site Map". Если ее нажать и перейти в режим Outline - там видны названия всех страниц. Ну и еще есть "Search" там же :)
Изменено пользователем Allregia
Ну не совсем в этой, и не совсем сократить. Схема будет другая. Какая пока думаю. Хочется обойтись без высоковольтного источника питания. Непосредвенных связей с 6с33с думаю делать не надо вообще. У нее слишком гуляют параметры и предыдущий каскад будет таким же гуляющим.
По ВАХам такого режима не получается вообще. Правда главный спец по 6с33с Разин, говорил что у него они и при -90 иногда работают. У этой лампы от партии к партии, и от экземпляра к экземпляру просто гигантский разброс параметров, вплоть до полной неузнаваемости :) . И режимы плавают даже через год после начала эксплуатации. Так что все может быть. Похоже смещать 6с33с все же правильнее от генератора тока в катоде. Сделать генератор тока модулируемым, тоже хорошая идея, но как бы от этой модуляции лампы в разнос не улетели.
Дизайн и навигация обновились в лучшую сторону. Но все продолжает работать ооооочень размеренно, по прибалтийски, я бы сказал. (Поэтому я и просил прямую ссылку :) )
Анекдот не в тему: Почему Эстония выставила группе "Серебро" на Евровидении такие высокие оценки? Потому что они оценивали Диму Билана. Оценки группы "Серебро" ны узнаем на следующий год. :)
Ну это канал забит, у меня с ним есть определенные проблемы :(
Т.е. ты хочешь от одного БП питать и драйвер и оконечник? Разве что с дросселем в аноде драйвера, потому что с резистором - обеспечть размах 120-160в при питании 200в, малость проблематично.
А если на какой-нибудь фри хостинг перехать? Работать всяко побыстрее будет.
Да, дроссель, трансформатор, активная нагрузка. Вот в этом направлении и размышляю.
А вот здесь в качестве драйвера - 6ж52. Кстати, здесь смещение 6с33с частично (~50%) фиксированное, частично автоматическое.
Был там, вот схема. Просто и со вкусом. 6Ж52П-в триодном вкючении, а 6С33С с фиксированным смещением.
Уважаемый Mr. Goldfinger, как оцениваете данный вариант. Если использовать Ваши расчеты, то как оптимально модернизировать схему под автосмещение выходной лампы
Изменено пользователем Captan NEMO
Схема вполне приличная. Режимы ламп адекватные. Смещение комбинированное (примерно половина авто, вторая половина фикс). Можно ничего не модернизировать и так все хорошо.
Может я ошибаюсь, но в какомто из журналов AV-практика я видел схему на 6С33С с драйвером на 6Н24П-Е, там была непосредственная связь между каскадами и первая лампа была вверх ногами.
Let's fire rain from above!!!
А что будет если неподобранные в двухтакт воткну ?
Если просто воткнуть, то будет смерть выходного трансформатора. А если сбалансировать токи разных ламп разным смещением, то будут немерянные искажения.
Mr. Goldfinger, здесь на выходе стоит P-P в классе A-B на лучевых тетродах строчной развертки. На первой сетке фиксированное смещение, а на второй сетке - тоже фиксированное, но регулируемое. За счет него достигается равенство токов обоих плеч P-P.
Подскажите пожалуйста, если применять неподобранные тетроды а токи сбалансировать смещением на с-2, как в этом случае будут искажения? Также интересно, что будет с искажениями, если выход P-P построить на пентодах, а ток и сбалансировать смещением на экранной сетке?
Там потенциометр, если сместить движок от центра, будет подавать разные напряжения на экранные сетки. А вообще, в усилителе с трансформатором ТН на выходе и конденсаторами К73 в качестве межкаскадных, можно делать вообще все что угодно, все равно никто ничего в этой срани никогда не услышит :) Искажения до 10-15% будут просто не заметны.
Все эти игры в балансирование помогают только чтобы не сразу убить выходной трансформатор. У ламп с разными характеристиками разные ВАХи, с разным наклоном, и разным местоположением. В результате в одном плече будет один сигнал, изменяющийся по одной функции, в другом плече другой сигнал с соврешенно другой функцией. Что будет в результате - кривой сигнал от их сложения в выходном трансе, и высокий КНИ. Кривизна и несимметрия ламп никакими балансированием не исправляется. Смысл подбора ламп состоит в выборе ламп с похожими ВАХами. Частично несимметричность работы ламп в плечах может компенсироваться глубокой многопетлевой ООС. Только какой смысл в таком ламповом усилителе где изначально все криво и нужно что-то компенсировать? Я видел такие промышленные усилители со звуком как у говенных транзисторных. Делать двухтакт, так делать нормально. Отбирать лампы с 2% допуском по трем точкам, или купить парные. Нет такой возможности, значит и нет смысла маяться ерундой.
Вот меня интересует вопрос, а почему 6с33с? Усилитель как я понял народный задумывается. Может лучше взять 6п36с(и им подобные), имхо они доступнее? Или у 6с33с очень качественное звучание?
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Первоначально мне показалось что эта лампа может претендовать на роль народной по следующим показателям: недорогая, распространенная, панельки доступны, напряжение питания невысокое, т.е. можно использовать в БП недорогие низковольтные электролиты. Сейчас, после некоторых экспериментов и макетирования, я уже начинаю сильно сомневаться что эта лампа пригодна на роль выходной лампы в народный усилитель. Очень проблемная, а звук не сказать что бы супер.
Mr. Goldfinger, напишу офф-топ.
Если так все плохо, как Вы написали, то я начал в некотором смысле бояться ламп и выходных трансформаторов (а скорее-трудностей) :-)
Всё, что связано с ламповой техникой, для меня обладает очень плохой доступностью. А то барахло, которое было в свое время выдрано из б/у техники, навряд ли позволит мне "заразиться" ламповым звуком :-)
А какая совковая лампа из относительно доступных тогда может претендовать на качественный звук? Как насчёт 6п41с-6п45с вроде лампы мощные, только как у них со звуком?
Ну наверное имелось в виду не делать двухтактник. В однотактнике лампы подбирать не надо, совковые неюзанные лампы стоят копейки, остаётся скопить только на выходной трансформатор, и заказать по почте.
Если из совсем доступных, то для выходных каскадов это скорее всего: 6п45с, 6п36с, 6п44с, 6п3с (в триодном включении), 6п14п, 6с19п, гу-50 (только в триодном включении). Из менее доступных, но доступных: г-807, г-811.
Это все потому, что не верно поставлена задача. Если речь идет о домашнем усилителе для слушания музыки, с качественным ламповым звуком, то ориентироваться нужно на однотакт, с мощностью не выше нескольких Ватт. Все остальное получится дорого. О качественных (именно о качествнных домашних) двухтактниках и мощностях в десятки ватт, лучше сразу забыть, поскольку без относительно серьезных инвестиций и без ящиков ламп в собственной кладовке (или в кладовке у знакомого продавца ламп) для отбора, это малореально.
Если это усилитель не для слушания музыки, а скажем для гитары, то с ним все немного проще. Купленных парных ламп (как правило они с допусками 10% в одной точке) вполне достаточно. Токи покоя можно добалансировать подстроечниками. Нелинейные искажения пофигу, и даже полезны. Гитарный двухтатник, в отличие от домашнего, вещь вполне реальная.
А какая вероятность совпадения ламп, просто даже если купить десять штук всё равно с выходным трансом по цене ни в какое сравнение ни идёт. Или сложен процес измерения их характеристик?
А про однотактник, если параллелить лампы нужно их подбирать? И если использовать одну 6п45с(вроде самая мощная) какую неискажонную мощность можно получить на выходе?
Чудеса бывают. Но редко. Я один раз купил 6 штук 6с4с 1958 года выпуска. Все оказались практически одинаковыми :) А несколько лет назад купил якобы подобранную четверку EL84 за 200 баксов. По измерениям все лампы оказались совершенно разными. Даже не две пары, а просто разные, с диким разбросом.
В параллельном однотактнике тоже желательно ставить парные лампы, хотя и не так обязательно.
В однотактнике максимальная выходная мощность обычно равна примерно 20% от мощности рассеиваемой на аноде.
Глянул в справочник 6п45с мощность анодная=35Вт значит звуковая ровно 7Вт. А какже тогда построить однотактник ват на 20? Что их 4 параллельно ставить? Или не бывает таких мощных однотактников?
Бывают. Однотактник на ГМ-70 дает 20Вт, если ее в режиме А2 запустить - под 30-40 будет.
А вообще есть еще 811А, 845 и другие лампы (но выше говорилось - все это мягко говоря недешево).
С однотактника на 6С33С можно снять и 8Вт, а можно и 20Вт - зависит от коэффициента трансформации выходного транса. Но при 20Вт о низких частотах придется забыть. (Но можно опять вспомнить, если делать трифоник или биампинг, и юзать однотактник от 80-100Гц, а ниже - что-то транзисторное в АВ).
мощности меньше 10 Вт эт совсем не серьёзно....
есть еще такая ГМ-70 лампа, на ней 30 Вт в однотакте получить можно... звучит хорошо (говорят, сам не слышал). Но есть такие минусы: прямонакальная, питающие напряжения под киловольт, панельки трудно достать, стоимость выходного трансформатора, да и всей ос-тальной обвязки...
Фирма "золотая середина" продавала комплект всех ламп трансформаторов дросселей за 750 или 650 американских.... сейчас я че то най-ти их сайт не могу
Изменено пользователем CroM
Почему "не серьезно"? Все зависит от отдачи АС. Если как у неоднократно упоминавшегося Юрия Макарова (ака Визарда) АС с 98дБ, то они с 1.5-2 Вт дадут такую же громкость как Ваши 10Вт на АС с отдачей 89дб (основная масса АС), а вот для ССы-90 с 83дБ, уже придется дать 30Вт.
30Вт - только в классе А2, а это требует очень не простого драйвера для нее.
В обычном А1 - она дает около 20Вт.
В двухтактнике А1 - около 45Вт.
Хорошо, хорошо :)
Ээээ, вообще прямонакальность всегда считалась не минусом а плюсом :)
Но конкретно в ГМ70 - минусом является не сама ее прямонакальность, а ее высоковольтная (20 вольт) прямонакальность, которая приводит к некоторым проблемам.
Не "под", а "за". ГМ70 в однотакте нормально звучит при анодном питании 1200-1400 вольт.
С панельками для ГМ70 как раз проблем никаких, а вот выходной трансформатор и высоковольтные конденсаторы для БП - это да, дорого.
Вот их сайт: http://www.goldenmiddle.com/russian/rus.htm Только там на сайте уже лет 5, а может и больше, ничего не обновляется и не изменяется. Похоже пациент скорее мертв чем жив :) За кит на ГМ-70 несколько лет назад они просили не 750, а около 4000 американских... Сколько просят сейчас, не знаю. Скорее всего дешевле, поскольку мода на лампы у богатых прошла, и китайские конкуренты появились. Не хуже, и при этом дешевле в несколько раз. За 1200 американских в Москве покупается готовый очень неплохой усилитель на 845 лампе, которая явно получше ГМ-70. Я посчитал, у меня при самодельном изготовлении такого же усилителя, цена получилась заметно дороже.
6п45с легко разгоняется до мощностей рассеивания в 2-3 раза быльше паспортной, и соответвенно до выходных около 15-20 Вт в однотакте. Только живет при этом меньше чем могла бы. Но при ее цене и легкой доставаемости, и полгода жизни уже хорошо. :)
Только беда в том, что АС с чувствительностью выше 90 дБ это или дорогие АС, или самодельные, из древних или ПРО динамиков. Вот и извращается большинство с динамиками 4а32 или 100ГДШ-33.
А какой под 6п45с нужен выходной трансформатор если их две параллельно поставить? 30 ват это уже очень хорошо получается даже мои BS300 от радиотехники с чуйкой 91дб(если верить производителю:)) заиграют.
Изменено пользователем Ito
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
