Rominem
ЧПУ для резки фанеры
11 сообщений в этой теме
Rominem    10
Всем доброго дня! Помогите решить задачу.
Надо резать фанеру до 5мм, на станке чпу, (должен получиться такое же как и на фото снизу). Вопросов в том шо выбрать для резки лазер или шпиндель?
Если лазер то на сколько ватт и подойдет ли такой на 10вт ?
TIMIK74    430
шпиндель не может, а фреза может от физических размеров.
Rominem    10
Скажите еще пожалуйста какой выбрать контроллер чтобы можно было подключить лазер со2 40вт
TIMIK74    430
к примеру https://yandex.ru/search/?text=управление лазером на со2&lr=11116 это не все так  просто как кажется... Это серьезная техника однако...
plankostyn    0
для таких целей подойдет лазерный гравер, если планируете работать на фанере 5 мм мощность трубки берите не менее 50 W для более комфортной скорости работы. сам работаю на таком гравере
ststs    0
50 ватт лазер будет стоить по цене жигулей)) для фанеры и 15 вт хватает вполне. Судя по отзывам
optima    214
По любому лазер не менее 40 ватт! Можно и фрезером, но необходимо учитывать что внутренние углы будут скруглены на диаметр фрезы.
ststs    0
Такие дорого. По цена/мощность лучше всего 15. Пишут что 3 мм на ура берет.
  • Похожие публикации
    • Автор: Александр Бирюков
      Добрый день!У нас на заводе имеется морально устаревшая установка плазменной резки (ПУРМ-400В). Ее работа заключалась в резке металла либо по прямой линии, либо по шаблону. Вот мне пришла в голову идея, модернизация данной установки под ЧПУ. хочу установить на нее шаговые двигатели, сварить стол-раму и т.д. Возникает вопрос, возможно ли будет все это объединить в один комплекс на Ардуино (своевременный поджиг дуги, включение-отключение воздуха, движение  по координатам).
      Сам не селен в данной системе, но есть  специалисты в электронике,которые мне будут помогать. Если кто может помочь, то подскажите пожалуйста , что нужно приобрести и как собрать все это в один проект
    • Автор: nikdemars
      Собрал чпу станок
      не могу заставить крутиться моторы, питаю систему блоком питания от пк 12 вольт.
      мозг станка набор ардуино cnc с прошивкой grbl
      управляю через UniversalGcodeSender и GRBLController, они прошивку определяют, команды шлют, моторы вначале команды делают микрошаг, потом стоят как парализованные пока программа не перестает давать команды, греются.
      моторы 42BYGH47-401A:
      Характеристики:
      - напряжение питания от 5 до 24 Вольт;
      - максимаьный ток при 24В - 1.5 Ампер;
      - угловой шаг 1.8°;
      - крутящий момент при 24В - 5.5 кг.см;
      -  сопротивление 1.6  ;
      - индуктивность 2.8 mH ;
      по ходовой вопрос, у мотора обмотки А+ черный, А- зеленый, В+ красный, В- синий (из документации о моторе)
      на плате у драйвера есть распиновка 1В,1А,2А,2В, это получается зеленый,черный,красный,синий?
    • Автор: Alexey007
      Продам! Шаговые двигатели Нема 23HS3415(аналог Nema 57HS56-2804).Ток/фазы:1.39/ph - 2.9/A.Крутящий момент,кг/см:16,5.Количество проводов:4.Момент инерции ротора,г/см 2:460. Угловой шаг,градус:1,8. Длина :76 мм. Диаметр вала:6,35 мм. Вес:1 кг.Цена 1300 рублей за 1 мотор,4 - 1200. 5 -1100. Город Челябинск . 89227316668 Алексей или на почту 89227508555@mail.ru. Доставка ТК Кит, ТК Деловые Линии,Пэк,почта России,BoxBerry
    • Автор: Павел Овченков
      Всем привет!
      Загорелся я идей сделать станочек ЧПУ - в планах 1000х600х200 (размеры почти утвердил)
      В планах потратить минимум с максимальной отдачей в качестве. Из-за этого выходит что станок будет по дереву
      Сразу оговорюсь у меня нет идеи как я его буду использовать. Мне интересен сам процесс (всю жизнь что то изобретаю и делаю), из-за этого, я и решил строить станок с минимум вложений. Все свои идеи и проблемы буду выкладывать тут, может что то посоветуете или поправите.
      Станок будет фрезерный.
      По механике:
      Т.к. размеры станка не очень маленькие а 1000х600(700), решил ставить все это дело на Цилиндрические рельсы SBR-16
      Это одни из самых дешевых рельсов что можно найти в продаже. Бывают просто полированные валы, но как я понял на такой длине нужно будет ставить 20мм минимум, а это утяжелит сам станок, да и по цене получится скорее всего дороже.
      Почему оси на готовых валах, а не на подшипниках и профилях или еще чем-то? Да все просто, я исхожу из того что у меня есть и что будет проще. А т.к у меня в закромах вообще ничего нет, то все придется покупать. Уголки, подшипники, варить, сверлить, подгонять и выйдет скорее всего дороже, а если не дороже то 100% дольше и геморойней.
      Промежуточный подсчет:
      На все это дело мне понадобится 4м. валов на опоре, долго искал где дешевле и чтоб приехать и посмотреть можно, нашел контору ТехПривод (МСК). за метр вала просят - 1380руб. Кто знает где дешевле - скажите!!
      Получается - 1380х4=5520руб.
      + подшипники качения SBR16UU (с подборкой люфта), опять у них же - 320руб.х12шт. = 3840руб. если заказывать у "друзей" китайцев, получается на 600-700 руб. дешевле. Но тут я могу приехать выбрать и все купить комплектом, а китаезы пришлют х.з. какого качества.
      Направляющие, это наверно единственное что выходит дешевле покупать не на Ебае или АлиЭкспресе.
      продолжение следует (пишу статью на работе - начальство отвлекает)
