Не работает термостат w1209
Пишу сразу, запитал от 7.77 вольт (зарядка от телефона) с целью ознакомится.
Светодиод горит, когда должна быть замкнута цепь (и не горит, когда нужно), но ток через клеймы не пропускает - проверял и нагрузкой 4 вольта и мультиметром в режиме проверки цепи.
Настройки заводские, только установил на нагрев, что бы проверить.
НО, пока писал этот текст решил все еще раз проверить. И каково было мое удивление, когда цепь замкнулась. Я отключил питание, реле клацнуло, включил снова но мультиметр молчал я повторил операцию вновь со сбросом настроек и подождал пару минут, но ничего не изменилось.
Прошу помочь, так как в интернете ничего не нашел.
Прошу не бить, впервые пишу на форуме (вообще).
7 минут назад, Mr. Nikolya сказал:
Если речь про такой: https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fimage.etov.ua%2Fstorage%2F640x640%2F3%2F7%2Fe%2Fd%2F37ed63f706fdf98d4334e21ca0fe3123.jpg&text=термостат w1209&noreask=1&pos=1&lr=11231&rpt=simage
,то питание нужно 12В.
Только что, КЭС сказал:
Да такой, но на ютубе видел видос, где запитаный от 9 вольт работал я думал 7 хватит
Было бы только где взять эти 12 вольт, я бы проверил, но в наличии только куча зарядок и нету нормального паяльника(
Обмотка реле 12-ти Вольтовая. Возьмите две зарядки, выходы соедините последовательно.
А с зарядки с бОльшим напряжением ток не пойдет обратно в зарядку с меньшим?
Или это я фигню ляпнул и все нормально будет работать, а то я не очень разбираюсь.
Не пойдет, напряжения суммируются. Что к чему подключать, надеюсь, не надо объяснять (разницу последовательного и параллельного соединения понимаете)?
Да, понимаю.
Вроде не совсем забыл)
16 минут назад, КЭС сказал:
Большое спасибо, все работает!
  • 1 год спустя...
Подключил БП 12в полярность правильно. Запахло. Выключил. Проверил питание на БП а там((( 6.65 постоянки и 12.5 переменки. Больше не включаеться термостат. Вопрос кто соображает в схемах где пробило? отчетливый запах был около стабилизатора ам1117.
Найдите нормальный блок питания и проверьте напряжение на выходе стабилизатора.
Предлагаю БП взять напряжением пониже. Возможно "странным" БП  @Гость Гость убил стабилизатор, но остальная схема осталась жива. Пятивольтовым БП можно проверить её состояние.
  • 9 месяцев спустя...
Гость Сковородкер
Всем доброго дня!
Купил сей девайс для управление электро котлом.
При достижении температуры 57,3 градусов по Цельсию начинает глючить. Глюк наблюдается на всех двух штуках.
Все настройки перепроверил, все в норме. До этой температуры работает идеально.
Тут решил на всякий случай проверить напругу в БП- постоянно на выхоед 11В, может ли изза этого глючить.
Другого БП с нормальными 12В нет, поэтому проверить негде
3 часа назад, Гость Сковородкер сказал:
Если не трудно и религия не запрещает, то хотелось бы на русском языке.
Гость Сковородкер
39 минут назад, Vlad90 сказал:
Попытаюсь:)
Как только достигается Т 57,4 реле начинает щелкать. При этом иногда высвычиваются цифры 87,7 или 86,7.
Такое продолжается вплоть до Т 60. Все что выше или ниже этого диапазона (57,3 и 60) работает нормально.
Сложилось предопложение что глючит датчик температуры - якобы он начинает "думать" что сейчас температура 87,7 или 86,6 поэтому и размыкает реле.
Простите за мой пигмейский, сам не силён в этих делах :)
Если не силен, то остается всего два варианта: заменит весь термостат или для проверки заменить только термодатчик. Термодатчик там обычный терморезистор NTC 10К. Цепляй его вместо родного датчика и смотри.
17 минут назад, Гость Сковородкер сказал:
А на какую температуру настроен? Может на 57,4 - потому он и пытается включить реле? Измени настройку например на 40 градусов и проверь. Говоришь напряжение 11 вольт? А во время включения реле сколько? Может просто мощности не хватает и при включении реле напряжение просаживается? И что значит "Все что выше или ниже этого диапазона (57,3 и 60) работает нормально."? После 60 реле включено или нет?
Изменено пользователем Vlad90
16 минут назад, Vlad90 сказал:
Это во время включенного реле.
Например-выставлена температура 65. Т.к. это электрокотел то он греет медленно. Достигает 57,3 и как только повышается, то возникают вышеуказанные щелканье релюшкой (с высвечиванием 87,7 или 86,6).
Во время тестов грел датчик феном, нагрел до 61 и термостат перестал щелкать и начал работать нормально-реле замкнулось и котел продожает греть до выставленных 65
@Vlad90 почему то не высветились предыдущие сообщения.
датчик Т менял-не помогло. Ставил 2 разных.
@Vlad90 настройки Р2 стоят на 110, Р7 на ОФФ.
Данный глюк замечен но 2 шт термостатов и на тех же температурах. очень странно
Изменено пользователем Сковородкер
Дополнение
На бП я бы не грешил.  Если при других температурах нормально работает.  Гистерезис у вас какой выставлен ? Хотя при других порогах он не влияет. Может с в прошивке какой глюк.
Х.м.  В принципе есть возможность проверить  проверить ваш вариант настроек. В заначке лежит запасной термик.
P.S. Проверил с вашими настройками. Глюк повторить не удалось. Температура бежит ровно, на 65 реле срабатывает.
По питанию. Реле начинает уверенно срабатывать начиная от 8,5 Вольт. Т.ч. 11 вольт - это с запасом. Проверил, так же, на двух блоках.   Кстати. БП у вас трансформаторный или импульсник ?  Если второй, то может он банально в питание гадит ?
В 04.02.2017 в 19:36, КЭС сказал:
Плюс падение на транзисторном ключе, так что лучше порядка 14V, у себя реле сразу же выкинул, поставил SSR, не первый год стоит в овощной ямке. Нагрузка 2kW.
Если кому надо, настройки и схемка
W1209.pdf
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
@fant @Vlad90 спасибо за эксперименты.
Я тоже без дела не сидел. нашел БП на нормальные 12В.
Вердикт подтвердился - именно в диапазаоне температура от 57.4 и до 59 термостат "думает" что сейчас температура свыше 80 (87,7 или 86,6)и уходит либо в отключку (если установленная температура ниже 80) или появляется надпись ННН (если параметр Р7 кустановлен ниже 80).
Пробовал менять местами сам датчик- без изменений. Оба термостата глючат :)
13 часа назад, fant сказал:
Прошу прощения, но как определить какой трансформаторник или импульсник?
Трансформаторник-это с возможностью изменения выходной напруги? Если да, то первый, который выдает 11В - трансформаторник, второй на фиксированные 12В.
8 часов назад, Сковородкер сказал:
Кстати, у вас , видимо, другая прошивка. У моих "термиков" параметры от P0 до P6.
Датчики не влияют. Там обычный терморезистор.
P.S. Мануал от моего регулятора.thermostat_w1209.doc
Кстати. Общий сброс перед настройками делали ? Бывает, что без него, девайс некорректно работает.
26 минут назад, fant сказал:
да, и не один раз.
Сегодня попробовал на лабораторном БП-без имзенений, глюки продолжаются.
Есть еще какие - либо способы устранить?
  • 3 месяца спустя...
Подключил w1209 греть лампочку брудера для цыплят. Параметр Р0 вывожу на Н лампа не светит и диод тоже. Перевожу на С лампочка загорается, всё работает, а вот при выставленный температуре в Р2 не отключается. Чо за беда?
Ps. Средняя кнопка залёгшая, не щёлкает но работает
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
