Резка радиатора против "шерсти"
Гость radio-technics
Всем привет!
Необходимо разрезать радиатор как указано на картинке.
Толщина основания - 5мм, толщина ребер - 1.5мм.
Нужно сделать достаточно ровно, т.к. 50% радиатора будет снаружи корпуса.
Вопрос: ножовкой по металлу получится это сделать?
Если не получится, то что посоветуете?
Во сколько примерно обойдется лазерная резка?
7 минут назад, radio-technics сказал:
лазерная резка?
Бу-га-га. Отдайте фрезеровщику.
"Макитой" типа https://www.google.com.ua/search?q=дисковая+отрезная+пила&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=RCWWWNPdF4aVsAGZp4OACQ
режется как по маслу :)
А
20 минут назад, o_l_e_g сказал:
будет дороже, ИМХО
Оснастка нужна, типа такой, зажать через картонки, после отпила пройти рашпилем по возможным неровностям. Все это зажимаем в тиски за уголки. Обычной ножовкой завсегда отличный результат.
Изменено пользователем boris_ka
тисы и ножовка.
точно разметить со всех сторон и перепилить по разметке.
после обработать напильником.
вот недавно распускал для боковых стенок.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
