Пайка магнитного браслета
Браслет из 80-х, попросили спаять разорванное звено. Пробовал с паяльной кислотой залудить, но ничего не получилось.    Вопрос : чем можно спаять его?
Если указать конкретный материал, то возможно будут конкретные советы, а так... чем нибудь из 80-х.
1 час назад, минздрав сказал:
Дык откель же я знаю из какого металла его слепили.
43 минуты назад, sanya110 сказал:
Если из 80-х, то наверняка нержавейка.
а чегож её кислота тогда не взяла?
12 минуты назад, olezka18 сказал:
Газосваркой как вариант,
Нетути такой :(
Погуглите "самодельная газосварка из шприца" :) один раз сделаете, потом пригодится :)
Изменено пользователем olezka18
А, точечная сварка - чем не вариант?
Вон, на радиорынке... - покупаешь литий-ионные аккумуляторы (отдельные банки) - для пауэрбанков или в АКБ шуруповёртов - так, по желанию покупателя их прям "не отходя от кассы" - собирают в модули, сваривая как на заводе лентой.
Думаю, тут так-же можно.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
