Проблема с Helix HXA 40X
Peace
Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой в 4-канальном усилителе Helix HXA 40X.
С одним из каналов (канал В из пары каналов АВ) что-то не ладное.
Срабатывает защита при повышении уровня входного сигнала.
Поясняю: проводил тесты дома, от автомобильной АКБ. В качестве источника сигнала - мобильный телефон. При минимальной громкости каналы АВ работают нормально. При некотором увеличении нюгромкости на телефоне срабатывает защита усилителя.
Другие два канала ( пара каналов CD ) работают нормально.
Слевательно дело не в питании .
Для себя вижу две причины: выходные транзисторы или электролиты в цепи питания или защиты.
К сожалению, никак не могу найти схему данного усилителя. Может есть у кого!?
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
6 часов назад, Peace сказал:
так может ты просто его перегружаешь по входу
Не могу я его перегружать.
Звук на источнике (телефоне) выкручен на минимальное значение, гейн на усилке так же в минимальном положении...
В то время как пара каналов CD играют спокойно до гораздо бОльших (в разы) значений уровня!
Предполагаю, что цепь защиты на плате находитсч там же где светодиод защиты?)
На фото отметил, в каком месте расположены индикаторы питания и защиты.
Скажите, а с выходной цепью точно все в порядке, раз звук вме же есть в начале, или..?
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
KRAB, спасибо за участие!
Это конечно правильно Вы говорите!
Но, учитывая сложную схематехнику (SMD элементы) и отсутсвие принципиальной схемы, полная проверка режимов работы приборами вызывает отпределённые затруднения.
Что я на данный момент померил:
- просадки питания одинаковые в "здоровой" и "больной" паре каналов и не существенны.
- уровень по переменке на выходе "больной" пары одинаковый
- уровень постоянки на выходе 0.
BR, Alexander.
Ок. Плечи питания я найду.
Но что мне это даст? померить напругу?
BR, Alexander.
Спасибо большое за наводку! Вечером посмотрю!
BR, Alexander.
2 часа назад, Peace сказал:
выше я писАл:
7 часов назад, KRAB сказал:
Бери приборы, отключай каналы, запитывай внешними питаниями, подавай сигналы и смотри.
3 часа назад, войтов сказал:
проверь мощные резисторы в эмиттерах выходных транзисторов.
Проверил все мощные резисторы, собственно их там не много ...
все целые, номиналы на фото:
BR, Alexander.
Теперь катушки проверь, потом - ручки покрути ... будешь дальше страдать херней вместо ремонта?
Без приборов и того, что я сказал - толку не будет!
Приборов кроме пары мультиметров нет, к сожалению...
BR, Alexander.
Спешу сообщить новости!
После протирки всех компонентов ацетоном каналы AB перестали уходить в защиту... Но! Звук присутствует только в канале А. Канал В молчит.
Далее, прибавляя уровень на входе (о чудо!) появляется звук и в канале В. На приличной громкости каналы АВ работают отлично. При снижении уровня появляются некие искажения, хрипы...
Похожая ситуация и с другой парой каналов CD. На малой громкости искажения, щелчки и тому подобные артефакты. С повышением уровня - звук нормальный.
Под замену электролиты, правилные мыли?
BR, Alexander.
Поменял все электролиты, кроме самых больших в фильтре питания и неполярных (нет таковых в радиодеталях)  ..
Всё нормализовалось, звук отличный во всех каналах, никакого фона и треска!!
Всем спасибо за участие!
BR, Alexander.
Ну да, именно.
Протер элементы ацитоном, заменил все полярные электролиты - все 4 канала работают нормально.
BR, Alexander.
В 05.02.2017 в 19:44, Peace сказал:
Добрый вечер!
а искажения звука не было?
В том числе, конечно.
Но сейчас уже все хорошо
BR, Alexander.
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
