Линейный блок питания
Добрый день!
Подскажите пожалуйста что за схема линейного блока питания, которую часто используют для питания операционников, ЦАП и т.д.
Для меня не ясно, зачем тут до и после кренок стоят резисторы ведь на них происходит падение, и какую тут роль выполняют транзисторы?
Заранее спасибо!
7 минут назад, FW-190 сказал:
часто используют...
Хм... Впервые вижу. А повидал немало.
резисторы до микросхем уменьшают рассеиваемую мощность на микросхемах стабилизатров
резисторы после микросхем вместе с транзисторами по идее должны быть блоками защиты по току, но схема по моему не соответствует действительности
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
r66 r67 r54 r55 должны сидеть на земле, похоже там пропущены точки также как после r71 r59 r60. иначе нет в них никакого смысла, транзисторы включены вообще бредово, колектор на один полюс эмитер на другой полюс питания, зачем? сие есть загадкой страшной, может чтобы минимально нагрузить ИПБ который всё это питает, странная я бы сказал схема первый раз вижу такое извращение по 2 токовых резистора вообще какаято каша зачем? резисторы по 10 ом как бы намекают на маленькие токи нагрузки схемы,  схема в целом рабочая если поставить все точки на место убрать левые резисторы которые последовательно с нагрузкой, и выбросить все транзисторы вместе с их беспонтовой развязкой, они там кроме как КЗ ничего неделают, ну ТС подумай своей головушкой что будет когда откроется или приоткроется Т7, Т9, Т3, Т5?
11 минуту назад, v1ct0r сказал:
зачем они её рассеивают? и каким это образом они её уменьшат, это линейный стабилизатор, там всё зависит от закона Ома, каким образом это должно защитить от КЗ в нагрузке? создать новый КЗ до нагрузки? а какой в этом смысл?
А по делу - Вам уже ответили: схема кривая на всю голову. И разбираться в ней, при наличии моря нормальных рабочих схем нет никакого желания. Поэтому Вите, за то, что потратил свое время на ее анализ - респект.
1 час назад, Vitja сказал:
вот по закону Ома и уменьшит :)
мы не знаем входное напряжение и ток нагрузки, выходное 15 вольт
допустим входное напряжение 27 вольт и ток нагрузки 1 ампер
тогда без резисторов 10 ом которые стоят перед лм317
на микросхеме будет рассеиваться мощность (27-15)х1=12 ватт
с резистором 10 ом
10х1=10 вольт     10вольт х 1 ампер = 10 ватт  рассеивается на резисторе
на входе микросхемы  27 - 10 = 17 вольт
мощность на микросхеме  (17-15)х1 = 2 ватта
за схему защиты я уже говорил, что она стремная какая то
Именно эта с http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4733.0
Похожий стабилизатор я видел еще на вегалабе, но я не могу теперь тему эту найти, там скорее всего без ошибок будет, как найду, скину.
Изменено пользователем FW-190
Наверное за разъяснениями лучше туда и обратиться. С точки зрения обычной схемотехники схема бредовая.
Изменено пользователем LazyEd
Это схема по мотивам параллельного стаба Назара. В аудио такие стабы звучат лучше чем кренки и их подобия. Источник: http://overture.org.ua/diy/piccardian-chord12  http://overture.org.ua/diy/nazar-regulator
Изменено пользователем boris_ka
тогда в приведенной вами схеме не хватает, как минимум, конденсаторов в базовых цепях составных транзисторов
Еще у меня вопрос по поводу катушки вот по такой схеме:
Если использовать вот такую катушечку как на картинке:
НА этой катушке получается две обмотки намотаны в разные стороны, нумерация у меня правильно стоит соответственно схеме, или надо мотать подобную катушку и обе обмотки мотать в одном направлении?
Спасибо!
Просто "все" знают,что такое "синфазный дроссель" в "помехоподавляющем фильтре".Здесь.
Между 2 и 4 на Вашей схеме выше надо бы конденсатор поставить.На 0,1-0,47 мкф.
17 минут назад, Hambaker сказал:
А я не знаю, меня никто не учил, вот почему я задаю тут этот вопрос.
По этой ссылке сказано что обе обмотки надо мотать в одном направлении (это сказано ниже рисунка печатной платы)
на моем же рисунке обмотки в разных направлениях? Или для постоянки надо в разные стороны мотать а для переменки в одну?
Спасибо!
35 минут назад, FW-190 сказал:
Мой вопрос поставил всех в тупик? )))
Вот поэтому и не нужно говорить "за всех".
1 минуту назад, FW-190 сказал:
А вот это похвально.Теперь знаешь.
47 минут назад, FW-190 сказал:
я впервые вижу такое включение фильтра помех
обычно он ставится на входе по переменке.
если блок питания импульсный, то ставится одна обмотка по "+" до емкости.
если 50 гц, то в этом включении вообще нет смысла, а вот вред может быть, феррит может работать как антенна и по питанию может пойти ВЧ помеха
Витя,не пишите чушь. Феррит в кольцевом исполнении ну никак не может работать как антенна.Более того для помехи обмотки включены в противофазе и помехи замечательно подавляются (взаимоуничтожаются).
В ИИП эти фильтры стоят совсем не для сглаживания помех,летящих  из сети.
Они для уменьшения помех,летящих из ИИП в сеть.Так же как и ферритовые кольца на сигнальных проводах мониторов и других устройствах.
16 минут назад, FW-190 сказал:
Так что на счет направления обмоток?
Вы плохо всё-таки понимаете процесс подавления синфазной помехи.
Изменено пользователем Hambaker
