Линейный блок питания
1 минуту назад, Hambaker сказал:
В ИИП эти фильтры стоят совсем не для сглаживания помех,летящих  из сети.
я знаю это.
я просто хотел сказать, что такое включение не имеет смысла
Только что, FW-190 сказал:
Где по вашему мнению эффективней ставить такой фильтр, до диодного моста или после?
вы сначала скажите для чего вы его ставите
"Толку было с него,правда,
Как с козла молока!
Но и вреда однако,
Тоже никакого..."
В.С. Высоцкий. "Козёл отпущения".
Чукча - не читатель?
43 минуты назад, Hambaker сказал:
Они для уменьшения помех, летящих из ИИП в сеть.
Начинать надо с основ:
2 часа назад, FW-190 сказал:
Что бы сделать питание как можно чище.
Что бы сделать питание как можно чище, нужно смотреть осциллографом и пробовать разные варианты, причем под нагрузкой
Возник вопрос по элементной базе?
Я использую стабилизатор LM338, на таком стабилизаторе падение составляет больше 1 вольта. Подскажите пожалуйста микросхему, которая сможет работать на нагрузку от 1.5 до 2 ампер с минимальным падением напряжения?
Спасибо!
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/176155-low-dropout-линейный-стабилизатор-на-tl431/&do=findComment&comment=2594850
Апробировано. Падение порядка 0,3 В. А если на полевике - так и вообще 0,1 В, Но, к сожалению, без защиты от К.З.
