RomanX
NTC термистор 0,5кОм
76 сообщений в этой теме
mvkarp    3 755
Вы не так поняли. Выбирать нужно резистор, который при 25С имеет 500 Ом. Именно этот номинал указывается в таблицах для подбора. И наклон характеристики подобрать.
Или идти от обратного. Смотреть, что продается, и чесать репу, как это пристроить. :)
ART_ME    1
@RomanX , была похожая проблема.
В результате купил два десятка стеклянных термисторов и отобрал из них последовательную пару нужного мне суммарного номинала. Разброс термисторов от али оказался +/- 30%.
RomanX    1
1 час назад, mvkarp сказал:
Моя последовательность действий:
1) Взял каталог и таблицу. В ней есть 470 и 680. Беру 470. В=3450
2) Нахожу его дальше в каталоге по номеру 1306
3) Выписываю Rt/R25 для тех температур на которые я делал замеры и вписываю в экселе в табличку
Синие цифры - то что должно быть. Зелёные - то что получается если подключить параллельно 10кОм.
Последняя строка - отклонение результата в процентах.
Если туда сунуть переменный резистор, можно будет подрегулировать окончательно по градуснику... наверное
И теперь я вбиваю в инете B57164K0471 и нахожу его на Чип и Дип по 86р от TDK
mvkarp    3 755
Ну, как вариант. Будет время, попробую поискать что-то близкое к требуемому.
avv_rem    332
@RomanX , посмотрите пока эти темы. Возможно, они Вас заинтересуют. Я пока занят, и не имею возможности вникать в детали вопроса.
mvkarp    3 755
Просмотрев характеристики самих термисторов от Epcos и Murata, все больше склоняюсь к мысли, что датчик температуры для контроллера котла собирается с применением термистора и резисторов по схеме, подобной Рис.3 из п.1.2.
Application notes.pdf
RomanX    1
Ну т.е. я правильно пошёл...
Я тут подумал, что в принципе если разобраться в сути самого термистора, то получается следующее:
Есть вещество которое составляет основу термистора, оно меняет сопротивление по температуре. В чистом виде имеет очень крутую кривую и измеряется десятками или сотнями кОм. Получение термисторов различного номинала происходит "разбавлением" этого материала другими токо-проводящими веществами. И по сути являющимися такими-же параллельными резисторами, только на уровне вещества а не элементов.
Ну а согласно формуле расчёта параллельной цепи, мы можем увидеть что этот параллельный резистор оказывает тем большее влияние на итоговое сопротивление, чем больше разница между ним и термистором. Т.е. он опускает задранный хвост графика и делает его пологим. Этим объясняется что у термисторов малого номинала коэффициент Rt/R25 ниже чем у большого номинала и график соответственно более пологий.
И схема поиска становится следующей - если термистор с нужным номиналом сильно не соответствует по графику искомому, то в цепи должен присутствовать второй резистор.
avv_rem    332
Освободился на некоторое время.
Пишите Вы верно, только как Вы думаете, никто не делает. Слишком уж сложно выдержать точный химический состав терморезистора. Мало того, для успешного подбора температурной зависимости кроме параллельного соединения резисторов, иногда нужно еще и последовательное.
Мне давно удалось повторить расчетный алгоритм производителей котлов, однако при первой же попытке его опубликовать в мой адрес посыпались грубости и угрозы, а задавший вопрос автор темы и вовсе пропал. У меня нет проблем с отоплением, поэтому нет и котла. По этой причине я не могу завершить начатый ранее проект. Для успешного продолжения мне нужно знать алгоритм пересчета сопротивления датчика в значение температуры, который использует котел. И мне нужна Ваша помощь.
Попробуйте подключить к котлу резисторы с разными, но точно измеренными сопротивлениями и посмотрите, какую температуру он при этом показывает. Мне нужна таблица такого вида. (цифры взял с потолка просто для примера)
Сопротивление Температура
3280    -20
2256    -13
1046    0
955      11
503      24
331      32
Вполне возможно, что такую зависимость уже кто-то снял. В этом случае спросите ее на профильных форумах и выложите тут. А то я не совсем в теме. На сегодняшний день достигнут следующий результат, см. приложенный файл.
ПРИЛОЖЕНИЕ-41 Программа и пояснения.rar
RomanX    1
24 минуты назад, avv_rem сказал:
Так я её уже давно снял и выложил несколькими постами ранее. Смотрите 4 пост сверху. Я купил 5кОм переменник и снимал замеры цифровым мультиметром глядя на то что показывает термостат -20, -15, -10С и т.д.
А я вчера пользовался вашей программой, но я не понял что за результат она мне дала - я чайник.
Вот мой файлик - я там пытаюсь подобрать. Подбор термистора.xlsx
На графике
красная линия - это замер
серая - чисто термистор 470 Ом
синяя - результат (термистор + 10000Ом параллельно) Есть ячейка для последовательного резистора, но нужного результата не даёт
По графику видно, что результат практически 99% совпал с замером.
avv_rem    332
Так и мне не менее сложно понять Вашу таблицу. Вижу какие–то данные из каталогов. А меня интересует сам котел. Что он показывает при подключении того или иного резистора. По некоторым данным на него должна приходить уже линеаризованная температурная зависимость. А у Вас какие-то экспоненты на графиках. Я в тупике.
RomanX    1
Котёл ничего не показывает - он расшифровывает и отсылает данные о температуре на термостат. (ну у меня так с протоколом OpenTherm) (это детали, но да ладно)
Термостат принимает и показывает.
Ну и вот я выбрал вам из таблицы значения (они верхние - R и t)
-20 2550
-15 1900
-10 1650
-5 1440
+4 950
+10 760
+25 500
avv_rem    332
Я по-быстрому провернул Ваши данные в интерполяторе, и он сразу показал, что, как и у других котлов, Ваша зависимость также должна быть линейной. Однако три точки из этой зависимости выпадают. Неудивительно, что у Вас возникли затруднения. Выпавшие точки я исправил и выделил черным цветом. Возможны и другие способы корректировки, поэтому уточните, прав ли я? Что могло послужить источником отклонений? Опечатка?
-30       2550
-15      1900
-10      1650
-5        1440
         950
10        760
15        500
RomanX Графики красиво.zip
RomanX    1
  1. Котёл не воспринимает температуру ниже -20С.
  2. 500 Ом на +25. Этими данными я владел ещё до начала эксперимента
  3. Думаю линеаризация (если я правильно понимаю суть слова) выполняется на плате котла, т.к. я пользовался переменным резистором и если бы требовался приход линейной кривой на котёл, пришлось-бы крутить резистор на одну и ту-же величину в любом диапазоне. Но было всё наоборот - -10 -20 я регулировал спокойно, а вот значения выше 0С - это ювелирная работа. Хватало буквально малейшего нажима чтобы проскочить 5 градусов, потому в моих замерах +4 (я не смог выставить +5) и значений мало. Так что котёл не ждёт линейной кривой, а ждёт параболу и это точно. И по моим замерам, она и получается.
Задача ещё осложнялась тем, что считывание параметров происходило примерно раз в 30 секунд. Т.е. мне нужно было покрутить/потрогать) резистор, потом подождать 15-30сек, потом увидеть что перекрутил или не докрутил, и снова повторить всю процедуру. Положительные значения должны быть достаточно точными, отрицательные ближе к -20 могут иметь разброс. Т.к. (+10  +20) - 260Ом, а (-10 -20) - 900Ом. Парабола!
RomanX    1
Вот кстати характеристики датчика из инструкции брата-близнеца моего котла. Тот самый 10кОм, который на мой Bosch не подходит - он его не видит.
Ни какой линейности - парабола. Bosch выкупил технологию и с минимум переработками переклеил этикетку. Платы к стати делает тоже другой производитель, ну или опять разработал один, а они купили... короче Bosch это просто наклейка, потому и добиться от них ничего не получается. :(
avv_rem    332
Э-э-э-э нет. Я уже много раз сталкивался с намеренным искажением данных со стороны производителей оборудования. Особенно, если они не хотели продаваться и из последних сил гадили как могли. Поэтому никому кроме тестера и осциллографа не верю.
Измените ход эксперимента. Я никогда не использую переменные резисторы, чтобы не было сомнений в надежности подвижного контакта. Поступите аналогично. Просто подключайте обычные резисторы с номиналами 510; 560; 620; 680; 750; 820; 910; 1к; 1,1к; 1,2к; 1,3к; 1,5к; 1,6к; 1,8к; 2к; 2,2к; 2,4к; 2,7к. Сопротивления и температуры записывайте такими, какие они  получились, хоть дробные числа, но как можно точнее. Равномерность точек совершенно необязательна. Важно количество точек и точность каждой из них. У меня есть возможность быстро обсчитать 100 точек и проверить все полиномы 1…8 порядка. Но, по имеющимся данным, с вероятностью около 70% это будет, все-таки, прямая линия. Если точек будет хотя бы 20шт, то мы и остаточную нелинейность сможем увидеть. Если будет все-таки экспонента, то я просто вычислю параметры терморезистора, вплоть до его характеристик по каталогу. Это вообще плевое дело.
Изменено пользователем avv_rem
RomanX    1
Не имею возможности - у меня из радиодеталей только антенна от телевизора.
Смотрите... я крутил резистор.
Чтобы изменить температуру на 5 градусов с -20 до -15, мне требовалось повернут ручку градусов на 15.
Чтобы изменить температуру на 5 градусов с +20 до +15, мне требовалось повернут ручку градусов на 0 целых хр.десятых. По сути я не поворачивал, а чуть нажимал - глазом не увидить. И что вы думаете? - У меня не получилось! Я проскакивал в лёгкую на 5 градусов больше!
При этом я могу вам запросто выставить -20,-19,-18,-17 и т.д. Но +5, +15 мне так и не удалось поймать.
По поводу Buderus и 10кОм - так люди вроде ставят и нормально.
avv_rem    332
Жаль. Значит, не судьба. Впрочем, можно и по имеющимся данным кривую построить.
R(t) = A*EXP(B/(t+273.15)), где
A = 0.0548218723579395
B = 2715.08427168464
Сразу видно, что параметр B довольно мал. В датчике температуры есть дополнительные резисторы.
RomanX    1
1 минуту назад, avv_rem сказал:
ну да - получается так. Я тут не вытерпел и заказа термисторы 3 штуки. Так что может в понедельник-вторник отпишусь что получилось.
Да, вот ещё забыл сказать. Мне на работе до этого давали резисторы 20кОм, 4,7кОм, 1,2кОм. Я тогда перепутал цифры и думал что нужен термистор на 5кОм вместо 0,5кОм.
Так вот, 20+4,7+1,2 параллельно давали мне примерно от +6 до +8 - это 912 Ом.
На плате котла наверное стоит параллельный клемам датчика резистор. Если поставить 1кОм, то график превращается в практически идеальную прямую.
avv_rem    332
Скорее всего, все сопротивления более 2,2кОм котел воспринимает как -20 градусов. Поэтому и не получается ничего – при вращении переменного резистора мало что меняется. Вот и появляется иллюзия изогнутости передаточной характеристики.
А на других форумах кто ни будь изучал, как котел пересчитывает сопротивление в температуру? Мне без разницы, кто данные предоставит.
RomanX    1
6 минут назад, avv_rem сказал:
Я только на строительном форуме... Честно сказать изрыл весь инет - полный 0. Я типа - первопроходец по Bosch, все набрали попкорна и сидят ждут.
Да - он дальше -20 не видит. Точность вывода на дисплей 1С.
avv_rem    332
1 час назад, RomanX сказал:
Дык, ничего они не дождутся, пока я тем или иным способом передаточную характеристику котла не получу. Выше я выложил архив ПРИЛОЖЕНИЕ-41 Программа и пояснения.rar. В нем схема корректирующей цепи, ее расчет, и пояснения есть. Отправьте его им. Но это трудно понятные теоретические основы. Больше ничем помочь пока не могу. Вдруг, найдется человек с кучей резисторов под рукой и снимет передаточную характеристику по точкам. Тогда уже повеселимся. Я цифры погоняю, а они деньжат срубят. Ну, или сюда наиболее продвинутых пригласите.
RomanX    1
? :blink: Да люди вобщем-то озабочены как устроить погодозависимую автоматику в своём доме... так-же как и я. Многие кстати купили-бы и родной датчик за 2000р, если-бы можно было его достать.
Думаю что тех значений что я снял более чем достаточно. Котёл это не термометр, ему такая точность совершенно не нужна от уличного датчика. Разница +-2С абсолютно меня устроит и не как не повлияет на теплотехнику.
Изменено пользователем RomanX
avv_rem    332
Так в том-то и дело, что данных мало. Мы смотрим на один и тот же массив цифр, но я вижу в нем искаженную прямую линию, а Вы – вообще параболу (не согласен с Вами в корне, экспоненту еще как ни будь стерпел бы). Коэффициент корреляции около 0,5. Маловат. Нужно хотя бы до 0,9 поднять. Тогда вопросы сами собой отпадут. Лечится эта болезнь только увеличением массива данных. Но у меня котла нет. А у Вас резисторов нет. Сидим, время теряем. И это при том, что я Вам ХАЛЯВУ предлагаю. Там делов-то с замерами - на час.
RomanX    1
Ну я честно говоря вижу вот это:
или вот это:
вполне возможно что это не парабола - давно это было в моей жизни :)
  • Похожие публикации
    • Автор: Andrey2
      Куплю ЗИПы к РИП-3  дорого:
      Антенны круговой поляризации ЕЯ7.117.000 (сечение 23х10)  дорого
      Переходы плавные ПП-136 или аналог (с сечения 23х10 на сечение 28,5х12,6)  100-200руб  50-100грн
      Волноводы жесткие (сечением 23х10)  дорого
      Волноводы гибкие Э2-120 или аналог (сечением 23х10)  дорого
      Переходы коаксиально-волноводные Э2-107 или аналог (сечением 28,5х12,6)  100-200руб  50-100грн
      Термисторы ТШ-1
      Струбцины ЕЯ4.098.000 Сп
      Также покупаю любые б/у и новые электро- и радиоизмерительные приборы в СНГ. Возможен самовывоз. Предлагайте.
      Россия, Москва:
      Конт. тел. +7-495-374-54-18, Виктор
      Украина, Львов:
      Конт. тел. +38-050-370-91-94, Андрей
      Казахстан, Алматы:
      Конт. тел. +7-727-346-98-00
      prylad@gmail.com
      Skype: prylad
      ICQ: 471573379
    • Автор: zozed
      Доброго дня! Пару месяцев назад у меня сгорела электромясорубка Zelmer 886.8SL, там стоял термистор NTC 220d-15 (220Ом, 1,5А), найти его удалось только в Польше, но доставка кусалась. Поэтому было решено поставить последовательно два термистора по 100 Ом(для контроля температуры), продержались они около 5 часов работы и обсыпались. Потом я понял, что термистор здесь выступает в качестве ограничителя пусковых токов. На мясорубке указана мощность номинальная 250W, максимальная 550W, и на такие параметры я не могу ничего найти ни у сеья в городе, ни на чипдипе, ни на алиэкспресс. Скажите пожалуйста, можно ли заменить этот термистор чем-нибудь другим?
      NTCThermistorForZelmerFoodDispenser.pdf
    • Гость Вадим
      Автор: Гость Вадим
      Нашел тему создания термореле на термисторе http://mastery-pc.ru/sdelaj-sam/termoregulyator-dlya-kulera/  Вот вопрос- зачем использовать делитель напряжения в схеме? Нельзя ли просто взять какой-нибудь кт-315 и на базу подать ток определенной величины? Т.е. подключить эти 2 резистора последовательно от того же источника тока что и питание кулера, и подстроечным выставить нужный ток на базу, для открытия перехода? Объясните, и не кидайте камнями. Спасибо за понимание.
    • Автор: andrusha7778
      Добрый день, уважаемые!
      Помогите пожалуйста подобрать NTC термистор! К сожалению в электронике совсем не силен, а жизнь за городом ставит следующую задачу - необходимо к электрокотлу подключить датчик погодной температуры. Котел Протерм Скат, характеристики внешнего датчика Т следующие:
      Tемпература (°C) Сопротивление (Ω)
      -25 2167
      -20 2076
      -15 1976
      -10 1862
      -5 1745
      0 1619
      5 1494
      10 1387
      15 1246
      20 1128
      25 1020
      30 920
      35 831
      40 740
      Сам датчик представляет собой пластиковую коробку с одним терморезистором внутри, это хорошо видно по фоткам. Выдержка из сервис мануала: Номинальное напряжение 5 B, Потребляемая мощность < 10 мВт Класс электроприбора II Электрическая защита IP44
      Датчик этот сейчас стоит совсем безумных денег и ждать очень долго, а терморезистр в нем копеечный.
      Проблема в том, что начав заниматься этим вопросом я обсмотрел несколько интернет-магазинов и искал NTC термисторы у которых R при Т=25 градусах 1kOM, но таких, у которых характеристики соответствуют вышеприведенной таблице, найти не смог. У всех коэффициент температурный составлет в среднем 3600К-3900К, хотя из этой таблицы следует (я может быть конечно ошибаюсь, но вроде формулы в даташитах термисторов правильные) что мне нужен термистор с коэффициентом B=1145K, а таких я не нашел. То есть я в формулы подставляю указанный коэффициент или просто смотрю таблицы этих термисторов - получаю совсем другие значения в ОМах при указанных температурах.
      На немецком каком-то форуме догадались взять термистор на 1.5Ком и подвесить несколько дополнительных сопротивлений, но как это высчитать я к сожалению не знаю. Буду признателен, если кто мне объяснит как надо это высчитать и какой терморезистор может подойти.
