Операционный сдвоенный усилитель КР574УД2А
ORION105
Добрый день всем.Люди!Помогите найти правду,не хочется спалить микросхему.На схеме магнитофона-приставки Вега - 122С подача питания осуществляется на ноги :
3 -  + Ucc
7 -  -- Ucc
А на этикетке(в интернете),совсем другое
1 -   -- Ucc
5 -  + Ucc
Значит и другие ноги будут расходится по назначению,хоть я и не посматрел.Меня интересовало пака подача питания.
Так чему верить?
Заранее благодарен всем
vega122c.pdf
KR574UD2A_B_.pdf
Вся беда в том,что и там и там правильно....
Но!
Сравните серию КР (именно КР!) с серией К (просто К!)
Там корпуса разные и цоколёвка соответственно тоже.http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/574/ud2.html
Удачи.
А что сравнивать Уважаемый   Hambaker.Что в схеме,что на этикетке серия КР. На плате магнитофона вообще стоит К157УД2,а на схеме КР574УД2А(кто то выломал участок с усилителем мощности и наушников).Поэтому не магу отследить по дорожкам,что куда.
Так какой же всё таки ОУ стоит,если плата выломана?
Фото,если можно,выкладывайте.
На плате стоит К157УД2 и четыре транзистора усиления,2 транзистора КТ816Б,и 2 транзистора КТ817Б.А на схеме,магнитофона - приставки Вега - 122С,за место К157УД2,обозначена КР574УД2А.Схему полностью,и фрагмент Усилителя мощности и телефонов я дал.Какое фото Вам надо Уважаемый   Hambaker?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
