Светодиодные сердечки-валентинки
Продам такие вот сердечки.
Питание как от батарейки - крона, либо источник напряжения 5-12В(различные зарядки), либо от USB компьютера
Видео как это выглядит и работает - https://www.youtube.com/watch?v=Py2PBSs21aM&t=5s
Цена 750 р + почтовые расходы.
По всем вопросам в лс.
