Bassgood
Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
1 151 сообщение в этой теме
Bassgood    1
Привет всем!
Решил задать этот вопрос ради прикола, думаю я не сильно загажу этим постом форум, и заранее если что прошу прощения :)
На этот вопрос многие мне не могли ответить, либо говорили наугад... :)
Прошу отвечать тех кто не спец в электронике, ибо для МегаМозгов этот вопрос - фигня... :)
Вообщем вопрос такой: Есть обычная лампочка 75Вт на 220В, мы её присоединяем в сеть и она горит, потребляя при этом от сети 75Вт... А если мы последовательно с лампочкой присоединим резистор,например 1кОм, мощность потребляемая от сети всей этой цепью уменьшится, увеличится или останется такой же (75Вт) ? :)
Изменено пользователем Bassgood
Света    1 167
Есть обычная лампочка 75Вт на 220В, ...или останется такой же (70Вт) ? :)
Ты уж тогда цифры оставляй одинаковые, а то совсем запутаешь новичков.
  • Одобряю 2
Soundoverlord    997
Присоединяюсь к теме с подобным вопросом: Цепь, приведенная на рисунке, питается переменным током. Для чего нужен VD1?
Подробнее>>
Dude03    1
:rolleyes:
2Soundoverlord: не уверен: чтобы не пробило светоид во втором полупериоде?
Изменено пользователем Dude03
  • Одобряю 1
Bassgood    1
А я знаю... :P
Давайте сюда скидывать всякие несложные задачки, всяко интересно будет подумать... :)
Soundoverlord    997
Молодца! Правильно мыслишь!
Есть элемент "И", две кнопки без фиксации и два резистора. Как сделать, что бы при нажатии на кн.1 на выходе появлялась и удерживалась "1", а при нажатии на кн.2 появлялся и удерживался "0"?post-4670-1179251189_thumb.jpg
Если тема пойдет, подниму в "важные"
Dude03    1
Никаких мыслей... Вообще никаких... Зачем резиторы?
Света    1 167
Для этого надо просто разобраться, как работает элемент И.
Паша не указал еще третье условие - что должно быть, если ни на одну из кнопок не нажимать.
(Вопрос, конечно, не совсем корректен (я про номиналы резисторов) и "старички" могут на это указать, но для "новичков" сойдет)
Изменено пользователем Света
Soundoverlord    997
только это смог придумать..
На счет обратной связи - верная мысль. Только уделживаться не будет. Ладно, вот правильный ответ:post-4670-1179291052_thumb.jpg
Если не нажимать на кнопки - будет "0".
Света    1 167
Ты уверен?
Soundoverlord    997
Ты уверен?
Абсолютно. Если ты имеешь ввиду "висящий" нижний вход, то он будет удерживаться выхобным уровнем через петлю ОС.
Света    1 167
Ты уверен?
Висящий нижний вывод имеет плюс, верхний - тоже, на выходе тоже плюс (у тебя же нет инверсии)
Soundoverlord    997
:blink: :blink: :blink: :blink: Откуда такая роскошь?
Света    1 167
Это же самое я могу сказать и про ноль.
В любом случае в идеальном элементе ты не можешь сказать что там может быть.
Soundoverlord    997
Очень даже могу, тем более про идеальный. А на практике, уже в самой микрухе стоят резисторы для выравнивания потенциалов.
Хых! Не на жизнь, а насмерть схватились...
Пост юбилейный, всем бухать!
Света    1 167
А на практике на открытом выводе всегда плюс
Soundoverlord    997
Не разу не встречалось. Чем измеряла?
Света    1 167
Чем измеряла?
Зачем измерять, отавь вывод неподключенным и смотри, что на выходе.
Soundoverlord    997
Пробовала именно "И"? То, что я нарисовал (моя идея, мы из-за нее уже подрались с кем-то) проверено мной и на ТТЛ, и, даже, на КМОП. Все работает. Обратная связь все выравнивает.
Света    1 167
Ладно, я сейчас с тобой спорить не могу, я в универе и через 5 минут занятия, приду домой, продолжим... :rolleyes:
Martin    9
На КМОП можно так (в bench-е работает).
Изменено пользователем Martin
Света    1 167
Зачем себе усложнять жизнь.
С его заданием справится и такая схема:
Нажмешь на верхнюю кнопку - на выходе плюс, во всех остальных случаях (и даже когда нажата нижняя кнопка) - ноль (Я бы даже убрала верхний резистор, но задание... хотя его же можно как кнопку, рядом поставить)
aen    1
А чего мелочиться то.
В Вашей схеме и логику "2И" можно выкинуть. :rolleyes:
Изменено пользователем aen
Света    1 167
Я бы выкинула, но ведь задание же...нужно на выходе элемента получить напряжения.
Хотя, если мою цепь поставить на выход... :rolleyes:
