Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Привет всем!
Решил задать этот вопрос ради прикола, думаю я не сильно загажу этим постом форум, и заранее если что прошу прощения :)
На этот вопрос многие мне не могли ответить, либо говорили наугад... :)
Прошу отвечать тех кто не спец в электронике, ибо для МегаМозгов этот вопрос - фигня... :)
Вообщем вопрос такой: Есть обычная лампочка 75Вт на 220В, мы её присоединяем в сеть и она горит, потребляя при этом от сети 75Вт... А если мы последовательно с лампочкой присоединим резистор,например 1кОм, мощность потребляемая от сети всей этой цепью уменьшится, увеличится или останется такой же (75Вт) ? :)
Изменено пользователем Bassgood
Есть обычная лампочка 75Вт на 220В, ...или останется такой же (70Вт) ? :)
Ты уж тогда цифры оставляй одинаковые, а то совсем запутаешь новичков.
Присоединяюсь к теме с подобным вопросом: Цепь, приведенная на рисунке, питается переменным током. Для чего нужен VD1?
А я знаю... :P
Давайте сюда скидывать всякие несложные задачки, всяко интересно будет подумать... :)
чтобы не пробило светоид во втором полупериоде?
Молодца! Правильно мыслишь!
Есть элемент "И", две кнопки без фиксации и два резистора. Как сделать, что бы при нажатии на кн.1 на выходе появлялась и удерживалась "1", а при нажатии на кн.2 появлялся и удерживался "0"?post-4670-1179251189_thumb.jpg
Если тема пойдет, подниму в "важные"
Никаких мыслей... Вообще никаких... Зачем резиторы?
Для этого надо просто разобраться, как работает элемент И.
Паша не указал еще третье условие - что должно быть, если ни на одну из кнопок не нажимать.
(Вопрос, конечно, не совсем корректен (я про номиналы резисторов) и "старички" могут на это указать, но для "новичков" сойдет)
Изменено пользователем Света
только это смог придумать..
На счет обратной связи - верная мысль. Только уделживаться не будет. Ладно, вот правильный ответ:post-4670-1179291052_thumb.jpg
Если не нажимать на кнопки - будет "0".
Ты уверен?
Абсолютно. Если ты имеешь ввиду "висящий" нижний вход, то он будет удерживаться выхобным уровнем через петлю ОС.
Ты уверен?
Висящий нижний вывод имеет плюс, верхний - тоже, на выходе тоже плюс (у тебя же нет инверсии)
:blink: :blink: :blink: :blink: Откуда такая роскошь?
Это же самое я могу сказать и про ноль.
В любом случае в идеальном элементе ты не можешь сказать что там может быть.
Очень даже могу, тем более про идеальный. А на практике, уже в самой микрухе стоят резисторы для выравнивания потенциалов.
Хых! Не на жизнь, а насмерть схватились...
Пост юбилейный, всем бухать!
А на практике на открытом выводе всегда плюс
Чем измеряла?
Зачем измерять, отавь вывод неподключенным и смотри, что на выходе.
Пробовала именно "И"? То, что я нарисовал (моя идея, мы из-за нее уже подрались с кем-то) проверено мной и на ТТЛ, и, даже, на КМОП. Все работает. Обратная связь все выравнивает.
Ладно, я сейчас с тобой спорить не могу, я в универе и через 5 минут занятия, приду домой, продолжим... :rolleyes:
Зачем себе усложнять жизнь.
С его заданием справится и такая схема:
Нажмешь на верхнюю кнопку - на выходе плюс, во всех остальных случаях (и даже когда нажата нижняя кнопка) - ноль (Я бы даже убрала верхний резистор, но задание... хотя его же можно как кнопку, рядом поставить)
А чего мелочиться то.
В Вашей схеме и логику "2И" можно выкинуть. :rolleyes:
Изменено пользователем aen
Я бы выкинула, но ведь задание же...нужно на выходе элемента получить напряжения.
Хотя, если мою цепь поставить на выход... :rolleyes:
