Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Задача простенькая, на знание закона Ома. Приведите расчёт эл. цепи и объясните почему в этой цепи общий ток Iобщ = 5 А?
Изменено пользователем mr. storm
Легко, хотя я новичок, возможно ошибаюсь.
Для начала понять цепь и вычислить сопротивление.
Мы имеем замкнутую цепь из последовательно подключенных R1 и R2, но R2 в довесок имеет параллельно подключенные 2 резистора, которые в свою очередь соединены последовательно.
Отсюда следует:
Общее сопротивление R3 и R4 = 20 + 20 = 40
Общее сопротивление R3 и R4 и R2 = 1(1/40 + 1/40) = 1/0.025+0.025 = 20
Общее сопротивление цепи = 20 + 20 = 40
Общий ток цепи I=U/R=200/40 = 5
MakDIGer, у Вас очень длинное решение.
По данным, указанным на рисунке (падения напряжения на резисторах и их сопротивления), решение состоит из одного действия.
Если бы напряжения, кроме источника, не были указаны, то тогда решение верное.
Имеете ввиду, что было достаточно падение напряжения на первом резисторе разделить на его сопротивление(100 В / 20 Ом = 5A)? )))
Однако я думал рассмотреть подробнее, но так тоже конечно справедливо.
Привет всем!
Решил задать этот вопрос ради прикола, думаю я не сильно загажу этим постом форум, и заранее если что прошу прощения :)
На этот вопрос многие мне не могли ответить, либо говорили наугад... :)
Прошу отвечать тех кто не спец в электронике, ибо для МегаМозгов этот вопрос - фигня... :)
Вообщем вопрос такой: Есть обычная лампочка 75Вт на 220В, мы её присоединяем в сеть и она горит, потребляя при этом от сети 75Вт... А если мы последовательно с лампочкой присоединим резистор,например 1кОм, мощность потребляемая от сети всей этой цепью уменьшится, увеличится или останется такой же (75Вт) ? :)
Мощность уменьшиться, я прав¿
qwasko1212, обоснуйте ответ. Вам самому станет ясно, верно или нет.
При последовательном соединении лампы с резистором(резистор нужен с очень хорошой номинальной мощностью рассеивания) общее сопротивление цепи повысится, что в свою очередь понизит ток, а следовательно упадёт и потребляемая мощность. А лампа светится возможно будет почти никак.
Изменено пользователем MakDIGer
1) Отрезок однородной проволоки разрезали на 8 одинаковых частей и соединили эти части параллельно. Сопротивление такой системы получилось 1 Ом. Каким было сопротивление проволоки до того, как ее разрезали?
2) Две одинаковые лампы и добавочное сопротивление 3 Ом соединили последовательно и подключили к источнику с постоянным напряжением 110 B. Какова сила тока в цепи, если напряжение на каждой лампе 40 В?
3) При последовательном подключении к сети постоянного тока двух проводников сила тока в сети в 6,25 раза меньше, чем при параллельном соединении этих же проводников. Во сколько раз отличаются сопротивления проводников?
Первые две для разминки, третья чуть посложней.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
а) Ответ1 + Ответ2 + Ответ3 = 78
Ответ1 * Ответ2 * Ответ3 = 2560
б) Ответ1 + Ответ2 + Ответ3 = 16
Ответ1 * Ответ2 * Ответ3 = 120
в) Ответ1 + Ответ2 + Ответ3 = 110
Ответ1 * Ответ2 * Ответ3 = 2880
г) Ответ1 + Ответ2 + Ответ3 = 122
Ответ1 * Ответ2 * Ответ3 = 6622
Один из вариантов, а, б, в или г является верным. Выберите нужный и сравните его с Вашими ответами.
Изменено пользователем avv_rem
avv_rem, если Вы свою шараду относите к посту выше, то один из выбранных вариантов хоь и будет правильным, но не будет достаточным. Ибо найдется еще один правильный ответ, отличный от перечисленных Вами.
Почему?
Не один, а бесконечное множество.
Ну, до бесконечного множества тут как до Китая пешком. Тут множество целых положительных чисел. Более 1,8 млн вариантов в каждой паре анализировать смысла нет. Третьего уравнения не дал. А вдруг он просто решит систему нелинейных уравнений?
А вообще, это не мое изобретение. Так обычно кодируются ответы в ЕГЭ уровня B и выше. Очень рекомендую во время перекура порешать с секундомером. Ребятишкам на тесты такого уровня сложности дается лимит времени порядка 300…400 секунд. Я уже с трудом укладываюсь. Возраст, понимаете ли...
ну ещё начнём Кирхгоффа.. вспоминать..
Кирхгоф сюда не ходит :)
C какой стати?
Ответы вполне однозначные. (натуральные числа)
Изменено пользователем Microchip
1)Так как 8 равных частей соединены параллельно, то 1/R(общ)=8*(1/R(проволоки)), R(проволоки)=8 Ом
2) (110-(40+40))/3=10А, сила тока в цепи равна 10А
3)Так как напряжение равное, а ток зависит от сопротивления проводников, отсюда следует, что один проводник больше другово в 6,25 раз
1, 3 - неверно.
По поводу первой задачи - понял, вычислил сопротивление каждого проводничка из разрезанных, но общее сопротивление проводника в целостности до разрезания было 64 Ом.
