Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Что будет если собрать схему, как на картинке, и прикоснуться свободными, оголенными концами к засечкам на патроне работающей на максимальных оборотах  дрели :aggressive:?eee.jpg.7e2d4a1e99c3b134357faf03db8c01b8.jpg
  • 10 месяцев спустя...
15.05.2007 в 17:30, Bassgood сказал:
Есть обычная лампочка 75Вт на 220В, мы её присоединяем в сеть и она горит, потребляя при этом от сети 75Вт... А если мы последовательно с лампочкой присоединим резистор,например 1кОм, мощность потребляемая от сети всей этой цепью уменьшится, увеличится или останется такой же (75Вт) ? :)
Увеличится
19.04.2020 в 18:56, комедия Q&A сказал:
Увеличится
Попытайтесь доказать нам, из-за чего.
Обсудим, подскажем, а потом и посмеёмся вместе.
Без обид, пожалуйста! Все когда-то с чего-то начинали. :)
24 минуты назад, mvkarp сказал:
Карпыч - обрати внимание на аватарку:  "комедия Q&A". Думаю что человек хотел невинно потролить повеселиться с нами:D
хочу, чтобы все были здоровы!
@каминщик , мил мой человек!
Я рад с тобой вновь повстречаться.
Скинь мне в личку свой телефон. Можешь физически (если получится :) ).
Если есть Ватсап
, немедленно свяжусь.
С резистором неинтересно и обыденно. Надо униполярный шуруп вставить!
Тогда такое будет!
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
А что тут думать?
Пипец ей будет!
Вот, намедни, говорил поп... Ой, это я уж загнул!
В общем, вновь прогорела лампочка в на этаже.
Дома была лишняя светодиодная. Поставил.
Б-р-р! Я то рано ухожу. Часиков в 5-6. Но практически кажлый раз света на площадке нет. Какая-то бабулька, заботясь об платежах, выключает мою лампочку на 5 ватт.
Ярёна мать! У этой бабульки зарядка на мобилке жрёт точно также. 5 вольт на 1 ампер - 5 ватт.
Ну, пусть всего 3-4 часа зарядки. Но, ля! Я должен ноги ломать?
Форумчане, как ваше отношение к данной ситуации?
Извиняюсь. Вроде как не по теме. Но ответ тестируемых интересен.
23 минуты назад, mvkarp сказал:
Если есть Ватсап
Миша,скину чуть позже. Накрылся мой старенький айфон. Новый брать - дороговато. Вчера купил Самсунг (прикинь, человек чтобы продать мне смарт, специально для меня приехал с другого микрорайона открыл магазин. Дожились) . Или я привык к айфону и поэтому, или действительно Самсунг это туфта. Интерфейс ну никуда не годится. Я аж нервничать начал.. Короч скину, есть и вайбер и ватсап.
32 минуты назад, ГОГА рижский сказал:
Тогда такое будет!
А ты юморист:lol2: Короче медленно и плавно перейдём от Ома к Фарадею, всяким там силам Лоренца и прочей мути.
2 часа назад, mvkarp сказал:
повесь на проводах оголенных .... Дарвин сделает свое дело ..... спишут на коронавирус .... :D
  • 4 месяца спустя...
Скажите пожалуйста.
До какого напряжение зарядится сглаживающий конденсатор в схеме однополупериодного выпрямителя ?
Напряжение 24 VAC
Изменено пользователем Boris U
  • 4 недели спустя...
20.04.2020 в 20:02, mvkarp сказал:
Обслуживающая компания установила по всему дому китайские светильники с датчиками. В тамбуре пришлось этот датчик отключить, старушки сказали спасибо.
  • 2 года спустя...
В 15.05.2007 в 19:30, Bassgood сказал:
Уменьшится, и резистор, скорее всего, сгорит.
  • 1 год спустя...
В 23.08.2020 в 18:23, vg155 сказал:
Если без нагрузки, то до амплитудного (пикового), т. е. 24х1,41.
Прошло три года:D, но все равно... А разве не 24x1,41-падение напряжения на VD1?
До (24-падение)*1,41.
Падение зависит от тока потребления нагрузки, а он в примере не заявлен. Можно взять по минимуму, с полвольта для кремния.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
