Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Действительно, в классе А рабочая точка находится в середине переходной характеристики. Таким образом транзистор не уходит не в отсечку не в насыщение. В классе В рабочая точка на границе отсечки и это заставляет нас усиливать отрицательную и положительную полуволны разными транзисторами.
Класс "А" для работы зимой. Класс "B" летом.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Убил!!!!!!!!!!!!!
Элементарный вопрос новичкам: в чем разница между "активным" и "омическим" сопротивлениями?
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Ну я так догадываюсь что активное сопротивление - это сопротивление которое зависит от частоты тока и напряжения (конденсаторы, катушки), а омическое сопротивление - это сопротивление которое от частоты сигнала не зависит (резистор)...
:ph34r:
...активное сопротивление - это сопротивление которое зависит от частоты тока и напряжения (конденсаторы, катушки)
Неправильно, это сопротивление называется реактивным, а не активным
Списывать, конечно, нехорошо.
Так а в чем, все-таки, разница?
:rolleyes:http://slovari.sosh.ru/slovo.asp?id=60998 :rolleyes:
Или то, что я сделал называется списыванием?
Так за счет чего же они все-таки отличаются?
Я бы списал, но ругаются. :ph34r:
Омическое при F=0
Активное при F>0 и там ещё
Скин-эффект,
потери в магнитном поле вихревые токи и гистерезис
...Всё, больше не буду списывать. :rolleyes:
Изменено пользователем genja
Это не списывание, а использование информации. Она для того и существует на "бумаге", чтобы ее не держать в голове. Главное знать где искать...А ответ правильный, конечно...
Всё правильно.Поэтому я и ввязался в это.
Просто читая форум видно, что 90% вопросов, которые задают можно было задать в яндексе.
Но как-то неудобно об этом человеку говорить. Некоторые обижаются. :rolleyes:
правильно обижаются, ИМХО, здесь же специализированный форум, бывают подводные камни, которые не видны, пока не столкнешься, а тут я думаю советы дают те, кто сам уже обжигался :) /в прямом и переносном смысле :) /
no face, no name, no number
Что-то всё теория да теория. А вот что-нибудь для души, что-нибудь разработать...
Вот у меня есть реле и кнопка с переключающими контактами. Я хочу сделать так, чтобы нажал на кнопку, реле включилось, еще нажал - выключилось. Кто придумает самую простую схему без использования микросхем, транзисторов и прочих полупроводников. Только резисторы и конденсаторы, да контакты самого реле.
Конечно, разным гуру и инженерам-гинекологам эта задачка не под силу, поэтому прошу новичков помочь им... :rolleyes:
Изменено пользователем Света
J-K триггер на одном реле? Сомневаюсь в реальности этой задумки...
Скорее Т-триггер
:rolleyes:
Хоть одну батарейку то, дайте, или будем прямо кнопкой ЯКОРЬ толкать.
Ладно, уговорили, в честь вашего дня рождения разрешаю использовать батарейку... :rolleyes:
Опять будем ждать начинающих? :)
У меня скоро реле заржавеет...
Вот оно лежит...РЭС22...бедненькое, никто не хочет помочь ему стать "триггером"...
Сейчас посмотрю...так...релюшка совершеннолетняя, с паспортом...РФ4.500.129. Так что придется батарейку на 12 В искать...
И у меня есть с таким паспортом, но моя постарше будет, 78-го года :) .
А не найдется ли у тебя два резистора (360 Ом и 20 Ом) и конденсатор (220мкФ 16 В) ? Ну и диод подходящий (чтобы уважить господ Ленца и Фарадея) :) .
Вот и я не смогла обойтись меньшим количеством элементов, правда диод не ставила...
Куда уж меньше? :).
Впрочем, резистор (20 Ом) ограничивающий ток заряда-разряда конденсатора можно "забыть" и не поставить.
Как ты думаешь, у нас разные решения или одинаковые? :).
А мы сначала посмотрим, что нам "новички" предложат.
По крайней мере они теперь знают (или предполагают), что решение есть и на какое кличество элементов расчитывать...
