Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Присоединяюсь к теме с подобным вопросом: Цепь, приведенная на рисунке, питается переменным током. Для чего нужен VD1?
Нужен для движения тока в обоих направлениях
То есть чтобы при одном полупериоде ток шел через светодиод и совершал полезную работу, а при обратном тратился впустую, я правильно вас понял?
Думаю, что потребление останется прежним, лампочке достанется меньше тока чем без резистора, но на этом резисторе рассеится оставшаяся часть потребляемой мощности. Если не прав, поясните пожалуйста буду благодарен
Думаю, потребление останется прежним, лампочке достанется меньше тока чем при работе без резистора, а остальная мощность рассеится на резисторе
Потребляемая мощность уменьшится.
Так какой из этих вариантов вы считаете правильным и почему? В физике не надо гадать, надо понимать и уметь доказать свои выводы.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
  • 1 год спустя...
  • 2 месяца спустя...
У меня тоже нашлось кое что для новичков...
Схема :
Л1= Л2
батарейки также равны между собой ...
вопрос -
1. будет ли ток в перемычке (пунктир)?
2. имеет ли практическое значение такое включение ?
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
А вот моя задачка, попробуйте решить её без помощи интернета. Я её решал перед тем, как сдавать вступительные экзамены в ВУЗ. Решил только с помощью преподавателя, но это стало толчком к более вдумчивому применению закона Ома.
Все сопротивления куба одинаковые по 1 Ому. Надо найти эквивалентное сопротивление "по диагонали" - на рисунке видны выводы.
Кто решит сам, не обращаясь к Гуглу? ;)
@kecha , с перемычкой - это две разные схемы, гальванически связанные меж собой.
А для начинающих - да, поразмыслить.
В 20.08.2017 в 21:54, ARV сказал:
Эквипотенциальные узлы рассматривали? Соединяли меж собой?
Кажется мне, это еще в школе, классе этак в девятом (в древней школе, в период еще СССР) проходили. Ну, может, запамятовал.
Только что, mvkarp сказал:
Ну вот тот преподаватель, который помогал решать, тоже так говорил. А по факту - либо я проболел этот момент, либо всё-таки нифига его там не рассматривают. Просто из термина "эквипотенциальные узлы" еще надо суметь сделать вывод о допустимости их соединения...
1 час назад, mvkarp сказал:
5 минут назад, ARV сказал:
Вы об чём?? Задача решается в лоб, и без всяких узлов!!
С уважением, Сергей.
Только что, Sukhanov сказал:
Ну поделитесь, как это делается.
Метод контурных токов, Метод узловых напряжений...
Сергей, колитесь! Как
40 минут назад, Sukhanov сказал:
в лоб,
Основываемся - законы Кирхгофа.
Боюсь, это явно выходит за рамки "для начинающих". Я в тупике был школьником еще... а методы эти только на 1 курсе ВУЗа изучал
Ну, просто Сергей предложил что-то иное.
Жду.
Кстати. Там есть очень простое решение. Но оно основывается на более крупных понятиях.
Уйду пока в сторонку. А то, как бы, виноватым окажусь.
24 минуты назад, mvkarp сказал:
"графически", "поставил кубик" на одну вершину и посмотрел...
точки замера сопротивления состоят из совокупности 3-х сопротивлений (общим сопротивлением 1/3Ома каждая ), соединённые 6-ю сопротивлениями (1/6 Ома).  итого 1/3+1/6+1/3=0,83
кубик из 12 килоомных сопротивлений, показал 0.832 кОма :)
С уважением, Сергей
Это и есть метод соединения эквипотенциальных точек, но менее наглядный. "Посмотрел" - это интуиция, но её еще надо доказать...
12 часа назад, mvkarp сказал:
И Гриша во второй раз
:yes:
https://www.youtube.com/watch?v=nZAvX2BvpPc
С уважением, Сергей
16 часов назад, ARV сказал:
16 часов назад, Sukhanov сказал:
С арифметикой не поспоришь!!
С уважением, Сергей
Я не об этом говорил.
Из того, что вы интуитивно верно оценили метод вычислений сопротивления еще не следует, что это не случайность. В рассуждениях "просто посмотрел и понял" нет основы из каких-то физических законов и т.п. В рассуждении "эквипотенциальные узлы характеризуются тем, что между ними не может течь ток, поэтому они могут быть произвольно соединены между собой и вообще сведены в один без изменения соотношений токов в остальных цепях" - уже объяснена причина вашей "интуиции", и посему мне такой метод представляется более корректным и понятным. Не смотря на то, что ваш способ на 100% совпадает с озвученным, он ничего не объясняет.
Только что, ARV сказал:
Это  Ваш взгляд  со стороны, типа "кажущееся отражение кажущейся Луны".
Зачастую, "интуиция" как раз и опирается на основы физических законов, иногда весьма быстро, типа что вид кубика "сложился" к сумме трёх совокупных (параллельных) сопротивлений и из памяти не всплыло и понятия об эквипотенциальных узлах. Ну, это как ездить на машине, быстро и аккуратно, не особо задумываясь что там под капотом, какие фазы газораспределения и степень сжатия в цилиндрах  двигателя, да и какой двигатель вообще (бензиновый, дизельный или электрический), главно знать чем заправлять, и  без проблем доехать до конечного пункта.
С уважением, Сергей
