Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Ответ правильный, только достигается гораздо проще чем с интегралами - убирая пол синусоиды, получаем на лампочке мощность в 2 раза меньше. Мощность пропорциональна квадрату напряжения, значит напряжение - в корень из 2 меньше.
Было 220в, стало 220/1.41=156в.
(напомню, что был допущение о постоянности сопротивления лампочки и отсутсвии индуктивности нити накала).
В том то и дело, что при использовании интеграла эти допущения "до лампочки". К тому же интеграл в уме берется...
Что касается влияния диода на счетчик, то это может быть (а может и не быть) ТОЛЬКО если диод включен ДО счетчика.
Изменено пользователем Goodefine
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
А токовые трансформаторы, это, что, не трансформаторы?
Это ты к чему?
К тому, что счетчики используют (в некоторых случаях, например в гаражах) с трансформаторами тока для изменеия коэф. счета. Это уже точно трансформаторы.
где ты у счетчика "вторичку " нашел?
На токовой катушке (я, прежде всего, о ней говорил) есть короткозамкнутые витки. Они используются для регулировки на "больших нагрузках" Еще есть обмотка (4-5 витков), нагружена на проволочный резистор. Наивно было полагать, что все это работает без вторички. Если не веришь, разбери счетчик и убедись сам.
Мне не надо разбираться счечик, чтобы посмотреть меряет ли он активную мощность. Я зню что он ее меряет :)
И еще: умерь амбиции! Мы здесь то же не пальцем деланы.
Это я заметил :) Твой ответ про "110в" - весьма показателен....
Куда уж мне до "гинекологов" :)
Да не совсем "до лампочки". Индуктивность ввести можно, но как ты в интеграле учтешь ТКС нити накала ?
Тогда уже придется водить мощность лампочки, или инерционность нити накала.
Изменено пользователем Allregia
Зачем в интеграле ТКС, индуктивность? Мы что ставим себе цель построить переходной процесс установления тока в цепи или нахождения величины действующего напряжения в установившемся режиме? Неужели закон Ома еще не всем известен? Напряжение (действующее) на нагрузке зависит от нагрузки в том случае если источник напряжения не идеален. С помощью интеграла мы определим действующее значение ЭДС источника.
(генератор + диод). Больше ничего не надо, если известно внутреннее сопротивление источника то мы определим далее все параметры цепи (любой, а не только лампочки), зная ВАХ нагрузки. Если внутреннее сопротивление не известно, то мы и не определим ничего...
А вот в этом ты прав! У нас ток брался с обмотки транса, а в реальной сети может и не прокатить любое включение диода. Если до счетчика влепить - точно прокатит.
Все не уймешся? Твое право...
Найти сопротивление этой цепи между точками А и В.
Через прогрессию надо решать? Лень! Могу сказать только, что стремится к 4.
Во-во! А "ВАХ нгагрузки" в случае нити накаливания - нелинейная, и зависит от приложенного напряжения.
Да причем тут внутренее сопротивление источника? По сравнению сосреднестатистической лампочкой (напрмер 100Вт) - его можно считать нулевы. Да и суть вопроса заключалась вовсе не в этом.
Закон Ома всем (ну почти всем :) известен, но напомните - для каких случаев он справедлив в простой форме? Для линейных цепей.
В данном случае, если убрать "допущения" - у нас присутствует нелинейцный элемент, нить накала лампочки.
Мы пытаемся найти на ней напряжение, т.е. мощность, подставляя в Ваш интеграл сопротивление нити накаливания. Но ведь само это сопротивление зависит от этой мощности (напряжения)!
Вольт-амперная характеристика нити накаливания далеко не линейна. Поэтому Вам и придется в интеграл подставлять не просто ТКС, а функцию сопротивления от напряжения.
Но поскольку раздел этот для новичков, и были сделаны допущения про отсутствие интуктивности и неизменность сопротивления. И я вовсе не предлагал начинать решать через интегралыили применять систему уравнений Маквелла (в котору закон Ома входит). Достаточно простых математических действий, самое сложной из которых - SQRT(2).
Результат вопроса был вполне предсказуемый, я его вижу не первый раз. Большинстов просто считает что напряжение поделится пополам, не понимая что пополам делиться мощность.
Некоторые идут еще дальше - суют лампочку через диод в розетку, и пытаются при помощи Ц20 или ДТ830 померять напряжение после диода. Результат тоже вполне предсказуемый.
И как правило, больше всех кричат именно те, кто меньше всех знают...
Начинающие упорно игнорируют предлагаемые задания :) . Получается, что сами задаем вопросы сами и отвечаем. Вот достаточно известная задача.
Бесконечная цепь образована повторением одного и того же звена, состоящего из сопротивлений R1=2 Ом и R2=4 Ом. Найти сопротивление этой цепи между точками А и В.
2 Ом
Если считать источник идеальным, то напряжение НЕ ЗАВИСИТ ОТ НАГРУЗКИ!!! Интегралом мы находим ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА. Причем здесь нагрузка?Ну, знаете, такие вещи следует понимать...Что значит"...напряжение, т.е. мощность..."? :blink:
Ну в принципе, да. Ты прав - при идеальном источнике не зависит. Но если берем НЕидеальое сопротивление для лампочки, то надо и ВАХ НЕидеального диода учитывать :) При двух нелинейных элементах, включенных последовательно - на одном из них полусинус не будет очень "чистым".
Ну, это уже совсем друга песня - расчет переходных процессов в нелинейных цепях...Ведь не для этого же вводили допущения?
2 Ом
Не понял. Там же R2 = 4Ом...
Посчитал такую цепьpost-4670-1180430609_thumb.jpg. [(R3+R4)*R2]/[(R3+R4)+R2] = 2,4Ом. 2,4 + 2 = 4,4Ом
Там R1 2 Ом. Я так думаю, что поскольку цепь бесконечная и несогласованная, то сопротивления участка после R1 ,будет стремиться к 0...
Мне, что-то тоже показалось, что напряжение не должно зависеть от нагрузки (особенно если генератор тока, в нашем случае бытовая сеть, не имеет стабилизации по току), а вот ток - обязательно зависит от напряжения и сопротивления (по закону Ома). Если в одной розетке включен телевизор и в ней 220В, а в другой - утюг, то маловероятно, что в розетке утюга будет 180В. :)
Что касается расчета среднего напряжения на лампочке при однополупериодном напряжении, зачем же ТКС нити учитывать. Разве амплитудное значение не будет одинаковым на нитях разных по мощности ламп (если не брать погрешность на диоде)? :blink:
Да да, про ТКС можно забыть, это я уже далеко зашел.
Считаем все элементы идеальными.
Вобще это моя вина - я вопрос из другого места Copy/Paste делал, и потом уже тут немного его упростил.
В оригинале было "если 100вт лампочку воткнуть через диод, сколько на ней будет напряжение и мощность. Изменением сопротивления нити накаливания - пренебречь".
Вот из-за мощности и взялось последнее допущение.
А хрен его знает... Мне кажется только "хвост" у дроби будет расти с увеличением количества звеньев. Хотя с каждым следующим звеном сопротивление будет уменьшаться - это бесспорно.
R1=2Ом, R2=4Ом. Но ведь R3 НИКОГДА нулем не будет, даже если после него остальные цепи будут равны 0. Получается так. R1+1,333...Ом (R2 и R3 в параллель, как минимум), это уже около 3,333...Ома. На практике будет больше, т.к. я не все учел и взял последующие цепи (за R3) равными 0.
Я то же.
Молодца! Практик! Жму руку брату по разуму!
Небольшая подсказка.
Обозначим сопротивление между точками А и В через R и добавим слева еще одно звено из R1 и R2.
И получим уравнение с 2-мя неизвестными r=6R/(6+R)
Вообще-то это до боли напоминает задачки на распределенное сопротивление в длинных линиях для переменного тока...
Еще в журналах "Радио" раньше появлялись задачки типа "куб сопропивлений"
Почему с двумя неизвестными? Ведь цепь как была, так и осталась бесконечной, и ее сопротивление по прежднему равно R :) .
R= R1+R*R2/(R+R2)
Решаем квадратное уравнение и находим R=4 Ом
Изменено пользователем Martin
