Электроника для споттера из того, что есть под рукой
Один из простейших вариантов схемы, описание принципа её работы, временные графики.
Ссылка на статью: http://cxem.net/avto/electronics/4-167.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/49/
Делал управление на 555 и тиристорах ТО2-40. Переменник на 470к выносил на панель для регулировки длительности импульса
Споттер.lay6
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Подскажите как расчитывать RC цепочку при встречно паралельном включении тиристоров.Недавно сталкивался с такой проблеммой.Для комутации первички применил два оптотиристора на 80А с управлением ими на МК.Но в процессе испытаний замечаеться иногда глюки с включением ,т.е иногда включаеться нормально на холостом ходу,иногда такое ощущение как будто коротун на вторичке,сопровождающееся  при етом гулом транса.
@куко , RC цепь - это демпфирующая цепочка (снаббер). Насколько я понимаю, эти элементы ставятся для "гашения" импульсов возникающих при закрывании тиристоров (симисторов), работающих на реактивную нагрузку, и этим этим достигается их устойчивая работа.
А то, что бывает "разное включение", так это, наверное, зависит от того, при каком амплитудном напряжении открылся симистор... По-хорошему, чтобы этого не происходило, надо делать "узел синхронизации", подающий импульс управления только при переходе полуволн через ноль.
Андрей
  • 3 года спустя...
06.02.2017 в 20:54, KT117 сказал:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста насчет R7, насколько я понял он должен ограничивать ток на управляющую часть тиристоров, который в свою очередь должен быть не более 100 мА. Это где то 3К номинал , а на схеме указано 10-100 Ом. Не пойму, подскажите пожалуйста
Оверквотинг
Скорее всего, ток управления не сможет достичь больших значений, так как тиристор откроется при том напряжении и токе, на которые будет рассчитано сопротивление резистора, а после этого весь остаток полуволны тиристор будет открытым и практически никакого напряжения на управляющем электроде не будет.
Так, нет? :yes:
Почитать об этом и посмотреть формулу расчёта сопротивления можно в МРБ выпуск 1104 "Тиристорные устройства" на странице 27.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
