Эксперемент с Вегой 10у- 120с
Dak
Всем привет. Хочу выкинуть защиту из это усилителям точнее того что от него осталось. Трансформатор и плата ум. Посмотрите будет ли работать дифф каскад? По схеме на 7 ногу 12 вольт, от 23в не сгорит? И стабилизатор эмиттерного тока, отключить ла7 и подобрать резистор чтобы на эмиттерах было 0.7 в? Или от 12 вольтового стабилизатора всё питать?
Критика приветствуется!
Изменено пользователем Dak
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Лучший выход выкинуть все это барахло
Это же форум по радиоэлектронике. А вы  мне такое предлагаете. Усилителем назвал его не я!
Схема стала теперь такой. Всё работает, не чего не греется. Резисторы r51 и r52  при уменьшение, увеличивается громкость.
Может кто подскажет как избавиться от 12 вольтового питания. vt19 и vt 20 тоже защита в положительном плече, а в отрицательном vt21 и vt22? Как её удалить?
15 часов назад, Dak сказал:
Ну да, это ведь резисторы ООС...
Не надо. И оно должно быть стабилизировано.
И VT11, VT12.
Как её удалить?
С корнем.:D
Выпаиваете транзисторы и резисторы, чего сложного.;)
И останется у вас голый скелет, а вы тогда подумаете - а нафига мне это надо было?:yes:
8 часов назад, HAKAS сказал:
И VT11, VT12.
Посмотрите лишнего я не удалил , удалил в одном канале детали.
Зачем нужны р84 и р86
Проще- надёжней. Защита будет акустики от постоянки.
12 минуты назад, Dak сказал:
Вроде норм. Диоды VD7,9 и VD8,10 соединить через резистор 20-22к на землю (на силовую). Выводы 7 сборок ДК должны быть подключены только к +12В!!!
А лучше, если хотите убрать 12В - поставьте вместо 12В и резисторов 39,41 и 40,42 ТЗ. Если непонятно - посмотрите, как сделано в ОМ2, например.
Короче, переделок много можно предложить.
15 минут назад, Dak сказал:
R83, R84 - резисторы ООС. Куда подсоединён R86 - не видно.
Сейчас у вас КУ= 1+ (R83 II R63/R51). Для второго канала -  1+(R84 II R64/R52). 11к II 330к = 10.6к. Соответственно, КУ каналов равен 10.6к/1.5k+1=8.
R83, R84 должны быть равны R37, R38. Увеличивать КУ лучше уменьшением R51, R52. И конденсаторы С27, С28 тогда лучше увеличить до 100-220мкФ.
Ничего не включайте после переделки ДК (если будете), пока здесь схему не покажете и её одобрят.
Рисуйте лучше в Splan-е 7-м.
Splan7rus2.rar
2 часа назад, Dak сказал:
Можно избавится от 12В так, как на первом рисунке.
Поставить резисторы с диодов 7,9 и 8,10 на + питания, если не хотите на землю 22к. Но резисторы взять - 46В минус падение на 2-х диодах и нужен ток около 1мА - 44.8В/0.001А=44.8к. Можно поставить 43к. Резисторы 41,42 заменить перемычками, а резисторы 39 и 40 заменить на 1.2к (ток 0.6мА приблизительно). В эмиттеры VT13, VT14 поставить резисторы Ом на 10...
С19, С20 убрать.
Ну и ещё кое-какие мелочи можно поправить.
Но тогда сборку КР159 придётся заменить на подобранные дискретные транзисторы, зажатые с пастой в термоусадку, т.к. сборки на 20В максимум!!!
Проще новый усилитель собрать.:D
23 часа назад, HAKAS сказал:
Нарисовал схему по которой  сегодня усилитель работал. r01 стоит посередине 4.7к . Как влияет на звук цепь r85 ,r01,r03? У меня отсутствуют r1,r3 вместе с платой наушников.
ВЕГА 10У-120С.spl7
17 минут назад, Dak сказал:
Вы не читаете, что вам пишут? Или не следуете ответам, на которые задаёте вопросы?
В ‎08‎.‎02‎.‎2017 в 19:17, HAKAS сказал:
Подключите ваш R01 на землю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Номинал - 22к.:diablo:
25 минут назад, Dak сказал:
Никак. R85 - резистор ООС для наушников, т.к. отключается R83.
R1, R3 - делитель сигнала для наушников, чтобы не сгорели.
Питание лучше подключить справа - на коллекторы транзисторов выхода, 1 Ом заменить на 22-47 Ом и после них поставить конденсаторы 220-470мкФ на землю.
4 минуты назад, Dak сказал:
Завтра сделаю! Обещаю.
Ок.
39 минут назад, Dak сказал:
идут щелчки.
А что за диоды стоят? Тока не хватает транзисторам?
Если нормальные, поставьте 10к, хотя странно. Или транзистор VT9... Замените его на импорт или наши с такой цоколёвкой, но не 315...
Сначала просто 10к поставьте.
Будет 2мА, по 1мА транзисторам должно хватить.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Диоды кд521в . Без сигнала щелчков нет, как только вставил штекер пошли щелчки.
Попробую резистор уменьшить.
Уменьшайте резистор, пока не заработает без щелчков и т.п., посмотрим.
Посмотрите ДШ на 315-й и 815-й - какой у них КУ по току?
6 часов назад, HAKAS сказал:
Поставил 10к по вашему совету , щелчки пропали но стала плохая чувствительность звукового сигнала. Вообщем от  +12 воль через резистор 2.2 к ( сейчас так),  звук беру с телефона, реагирует на первое деление уровня громкости,когда к общему на третье, два первых просто шум, звука нет.
КУ=8 всего лишь!!!
Кошмар! 15мА в базы... Всё плывёт. Как хотите.
10 минут назад, Dak сказал:
Непонятно. :unknw:
С19 до сих пор не убрали?
Не убрал с19   Да! Я не понимаю его влияния на схему.
Кошмар! 15мА в базы... Всё плывёт. Как хотите.  А сколько нужно ? резистор уменьшать?
КУ=8 всего лишь!!!
 Усиливает он  плохо, слабо, так себе и т.д и т.п.
