Эксперемент с Вегой 10у- 120с
Dak
7 минут назад, Dak сказал:
Да! Я не понимаю его влияния на схему.
Коррекция. Режет ВЧ, но даёт больше устойчивости.
В вашей схеме он не нужен. У вас есть С29, С31 и С33. Напрашивается С32 К-Э VT15 на 1мкФ.
10 минут назад, Dak сказал:
 А сколько нужно ? резистор уменьшать?
Я вам написал. 10к достаточно. На землю. Нужен ток 2-3мА. Всё равно (в данном случае), куда резистор будет подключен - на землю, на +12В или на  + питания.
Просто для каждого напряжения - свой номинал резистора. У вас питание +/-23В. На 2-х диодах падает 1.2В. Это напряжение надо вычесть из выбранного (на землю - 23В, на +12В - 35В, на + питания - 46В). Итого, ещё раз - если на землю, то (23-1.2)/0.002=10.9к. 10к - нормально. Ну, хотите около 3мА - 7.5к. И достаточно.
19 минут назад, Dak сказал:
Усиливает он  плохо, слабо, так себе и т.д и т.п.
Вам сразу говорили, что конфетки не будет.
Уменьшите R51 до 330 Ом - будет КУ=33. Для телефона вам должно хватить. Не забудьте С27 поменять на 220мкФ.
И поставьте на выходе перед  катушкой цепочку последовательно 10 Ом+0.1мкФ.
А смысл всей этой темы ? Обычно токовую защиту добавляют для надёжности, а тут её убрали, зачем-то дифференциальный каскад перепахали Не хватало КУ ? Проще было резисторы ОС пересчитать.
Цитата
все это барахло и не обижать им слово усилитель...
Чем так не угодил, классический Лин с ГСТ ?
P.S Ну раз уж начали израниться, то транзисторы дифференциальный каскада меняем на BC546 либо аналог с К-Э не менее 30-35В, коротким R41 второй транзистор (на схеме который имеет коллектор в воздухе +12В) дифференциальный каскада подключаем к шине питания. R63 и R83 меняем на один 22 кОм КУ будет 22/1,5+1=15 раз, затем ТП УН ставим 12-16 мА и ВК 30-50 мА и всё.
Только скажи мне на кой хер ты вырвал ТОКОВУЮ ЗАЩИТУ. Вангую сожжешь теперь ВК, а потом пойдёшь искать более крепкие транзисторы на выход.
А что R79 47 ОМ ? Туда 0,5 Ом будет достаточно. Хотя конечно лучше в эмиттер ставить резисторы, но и так будет работать.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
6 часов назад, Pont 007 сказал:
Дмитрий, внимательней! Теперь это RC фильтр. Вместе с С27.
Это да. В эмиттеры VT27, VT29 поставить по 0.22 Ом.
Опыт. Пусть его...
Вижу ошибся, тогда ОЙ ВК без резисторов, в АВ режиме это первый путь к сквозника через ВК с тормозными КТ это очень высокий шанс выгорания ВК.
