Как соединить два усилителя мощности?
Хочу соединить 2 усилителя мощности 2,1 китайские d класа с предусилителем и тембрблоком одинаковых которые буду питать от одного источника чтоб получить 6 канальную акустику ( 4 сателита и 2 саба)
Хочу сделать чтоб регулировка звука, баса, тембра, баланса осуществлялась не 8 переменными резисторами (по 4 на каждом усилителе) а только одним набором переменников.
Интересует вопрос, можно ли просто выпаять с одной из плат переменники и подсоединить входы, выходы паралельно к переменным резисторам(они стоят сдвоенные, 6 pin) на втором усилителе(чтоб одним переменники регулировать одновременно 2 платы) или же купить переменные резисторы  у которых 4 наборы выходов(12 pin)? Но их проблематично купить
Усилитель такой http://s.aliexpress.com/M3yUV7B7
Заранее благодарен за ответы
Очень важно ваше мнение
"можно ли просто выпаять с одной из плат переменники и подсоединить входы, выходы паралельно к переменным резисторам" - Скорее всего - нет. Можно только в случае, если регулировка производится электронным способом с управлением напряжением.
В любом случае нужно анализировать, каким образом производится регулировка.
"купить переменные резисторы  у которых 4 наборы выходов" - смотреть схему. Но если регулировка обычная, аналоговая резисторами, то танцев с бубном по устранению наводок и помех не избежать.
