Не работает Atmega2560 после прошивки фьюзов
3d_killer
Как исправить прошил фьюзы как на картинке, потом подкидываю кварц и 8 и 16 мгц и без него выдается ошибка тоже на картинке, что случилось и как решить данную проблему?
Atmega 2560
RC генератор собирал по этой схеме, при подключении к выходу светодиода он тускло тускло светится, к мк подключал так, землю замкнул, выход RC на XTAL1, конденсаторы которые подключены к XTAL1  и XTAL2 и на землю не выпаивал
к первому посту - это не на 8МГц.
у вас на програматоре по идеи должна быть перемычка которая определяет скорость прошивки наверное ее нужно выставить так чтоб скорость прошивки была минимальной (ну это предположительно, по крайей мере хуже не будет дольше шится будет.
1 час назад, 3d_killer сказал:
а другая плата тоже перестала работать только фьюзы такие
Вот это странно ибо должна работать с внешним кварцем на 8 (кварц, конденсаторы)
Вам по приколу фьюзы то с инверсией, то без выкладывать? Кто будет в этой ботве разбираться?
6 часов назад, 3d_killer сказал:
Вы выставили 2 МГц от внутреннего RC-генератора и поделили ее на 8. Теперь тактовая МК 250кГц, а тактирование SPI при программировании должно быть не выше 64кГц. Ищите перемычку на USBASP.
спасибо всем за помощь, разобрался, одна плата пока только не заработала, попробую позже по совету Геннадия, осказалось что китайцы прислали чип конденсаторы 0.1 мкф вместо 22пф, (замерял прибором), а с ними кварц не пашет, заменил кондеры и платки ожили
Изменено пользователем 3d_killer
