Гудит Сабвуфер , в акустической системе Luxeon 2.1
Подскажите пожалуйста что может быть. Начал гудеть сабвуфер Luxeon. При включении в сеть, спустя некоторое время начинает гудеть. Поменял три TDA 2030a, предуселитель JRC4558D, и схему PT2313L, плюс заменил два конденсатора 4700мкФ 25В 105C, гул все равно не исчез(( С чего еще можно начать и в каком направлении рыть?
Только что, KRAB сказал:
Зачем ты это все ТУПО менял? Руки чесались?
Какое отношение имеешь к электронике?
менял не тупо, помогает друг, который немного в этом разбирается.
1 минуту назад, KRAB сказал:
и на кой БУЙ он столько всего ненужного заменил? в чем он разбирается - как тебя на баППло "выставить" такой помощью?
да ладно, все это копейки. По делу чего можите посоветовать? или просто решили поболтать? Проблема все равно не решится таким образом.
2 минуты назад, Den4ik Odessa сказал:
могу, но "не в коня корм" - это не имеет смысла применительно к тебе - "лечить проблему земель" - ты не умеешь и не знаешь ... так что ... ты сам понимаешь отлично, что
3 минуты назад, Den4ik Odessa сказал:
а нужен МАСТЕР.
3 часа назад, Den4ik Odessa сказал:
В пешее эротическое путешествие такого "разбирающегося" .
4 часа назад, KRAB сказал:
Между прочим, тебе здесь,в выделенной цитате, сказано, что делать, просто на жаргоне. Ищи плохой контакт в цепи общего провода. Кстати, необязательно это внутри самого саба.
Все законы-имитация реальности
2 часа назад, nikolsum сказал:
Пропаяйте все контакты на плате.
после того, что они с "другом" уже сделали с платой - они и так обязаны на ней жениться ... а вообще-то я бы таких "мастеров" - "друг на друге женил" - дабы подобные ремонтники не плодились! :)
Ну всё бывает в этой жизни. Когда-то в 12 я был таким же. Угробил свой маг, пошёл в мастерскую а там загнули цену практически равную цене нового. И вот с этого и начался мой путь в радиоэлектронике. Ещё подобный случай был так был виновен резистор по входу внутри временами проподал контакт(долго искал).
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
