Реле лампочки зарядки
Добрый день! Ребята не подскажите правильно ли подключается 86 контакт реле на + питания или на массу, потому как при запуске генератора на 85 контакте появиться +.  ???
@Zodiac21  Там обычно реле стоит с нормально замкнутыми контактами (когда нет питания на обмотке)
Один конец обмотки 86 на плюсе
Когда гена не крутится то 85-ый как бы в обрыве сидит
Когда гена крутиться то на 85-ом появляется небольшое напряжение(так обычно пишут в книгах) 5-6 Вольт
И получается что 14 Вольт(напряжение при зарядке) минус 5 Вольт равно 9 Вольт
Этих 9-ти Вольт достаточно чтобы сработало реле и потухла лампа зарядки
