Усилитель Холтона
По второй это по какой? Холтон? WP? Или Ланзар?
Если нужна печатная плата, то ее при помощи лазерно-утюжной технологии можно сделать - ширина дорожек вполне позволяет. Руками я уже ОЧЕНЬ давно не рисовал :)
Если же хочешь уже запаянную и проверенную плату купить, то за Холтоном на Интерлавку или Ньютонлаб - цены примерно одинаковые, но в Интерлавке схемотехника несколько изменена - все электролиты зашунтированы пленкой и по питалову стоят уже на плате по 1000 мкФ на 100 В (т.е. получается дешевле). По схемотехнике PPI 4240 я только в Лавке видел готовые платы усилителей, на Ньютоне такого нет. Ну а WP ни кто не торгует, хотя можешь написать в Лавку - он делали несколько штук для опытов. Если не распродались то может и вышлют...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Платы для ВП можно будет скоро заказать: заводские, двухсторонние, под SMD компоненты, размер 10х15, стоимость около 700р. Как появятся, дам знать.
Насчет того, сложно ли делать: я ВП делал после сборки усилка на TDA. Запускал его 3 дня :D Все горело... последнюю причину возгорания так и не выявил :(
P.S. Пробуй :) Тем более проверенные печатки есть. Я то ВП на своей печатке делал, так что поломку было определить не легко, т.к. заранее не знаешь: рабочая плата или нет...
З.Ы. А виной всему были "сопли" и неправильная настройка
  • 6 месяцев спустя...
Собрался собрать этот усилитель. Но сперва решил его в микрокап загнать - так он наотрез отказывается работать: ток покоя выставить не могу, сигнал на выходе какой-то косячный. Кто сечёт в этой проге подскажите плиз. Может я чё не так сделал?
И ещё вопрос какие и сколько транзюков использовать на выходе чтоб получить 300Вт на 8Ом?
HoltonWP.rar
Всё гениальное - просто!
Скорее всего где то соеденил что то не так...
В архиве два варианта в МС-8, оба работают прекрасно...
Holton.rar
Спасибо за схемы! Правда не сразу разобрался в ней, я как новичок в этой проге просто схемы скопировал один в один, а у вас они по построению отличаются.
Дело в том что я заводил сначала схему от Дяди Фёдора - не работает и всё, потом загнал оригинального Холтона - всё работает прекрасно!!!! Вот ведь в чём дело!
А как с транзюками? Сколько пар IRFP240/9240 нужно для 300Вт на 8Ом и чтобы оставалась возможность перехода на 4Ом?
П. С. После того как я поменял номиналы элементов на те что у вас в схеме всё заработало.
Изменено пользователем Niroborn
Помогите настроить холтона собрал токпакоя не выстовляется по описаню должно быть падения наприжения на резисторах 0.22 ома 0.022 вольта а уменя 0.033 ткнул осцылогрофом атам вот что :(
Ну для начала схемку давай по которой собирал...
ну так цены в магазинах разные и мотря на каких деталях соберать будеш на фирменых или на китайских потделках
а сколько будет стоить на фирменных??? хотябы примерно.
Привет всем Хотьковчанам!
:angry: Ну зайдите на любой инет магазин, качните прайс и посчитайте...
sega Схема правильная, однако надеюсь, что соплюшек на плате нет и разводка правильная, кинь чертежик платы...
Собираю Холтона. Такой вопрос: резисторы с выходных транзисторов на 0,22Ом на какие можно заменить?
Есть такие:
С5-16МВ-5-0,18 ОМ-0,5%
С5-16МВ-5-0,2 ОМ-1%
С5-16МВ-5-0,3 ОМ-1%
или такие С5-16МВ-5-0,43 ОМ-0,5% в параллель?
Чем больше номиал резистора - тем меньше КПД, однако в этом варианте разброс параметров оконечников компенсируется лучше... Так что выбор таки за тобой...
А если увеличить номинал, не увеличится ли рассеиваемая мощность на резисторах. Хватит ли 5Вт.
И ещё такой вопрос по оконечникам: все П-канальные взял из одной партии и разброс у них минимален, с Н-канальными тоже самое, но между П и Н канальными разброс существенный.
Как это влияет на работу УМЗЧ и нужно ли это как-то корректировать?
Вот почитай http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html det печятку схему брал отсюда когда подцеплин резистор на 10 ом то на осцылографе чистый синус счем это связано?
здраствуйте!
здесь также обитают известные личности с веги лаб!!! :)
зато здесь более снисходительно относятся к примитивным вопросам. тогда я к вам.
хочу здесь привести вопрос, я его задавал на веге, но.... как-то там не до меня :(
если срастить холтона от дяди ФЕДОРА, а выходной каскад с драйверами на 2SA1837\2SC4793 (их хвалили)и выходники на MJL21194\MJL21193(лучшие по словам ВП)? на питание 35в .
просто не раз упоминалось на Форуме (на веге) желание, а также и преймущества выходов на биполярах. ето раз. т.е. реализация такой идеи, была бы интересна не только мне.
так же отмечалось, что усил, который с лоском, для дома чуть-чуть мощноват, поэтому и подумал о выходе на одной паре MJL21194\MJL21193(тем более, что уже их приобрел), а они в некоторых случаях "перекрикивают" и две пары... ето два.
мне показалось не самый глупый выход, другое дело что я сам в этом несовсем того....
а что думает публика по этому поводу?
кто мастер и может просимулировать это играючи...? с коментами по доводке?
заранее БОЛЬШОЙ ФЭНКС!!!
Решил создать тему для Холтона, т.к. люди часто интересуются усилителями >200Вт.
Пока что выкладываю схему:
Описание, печатка, схема и т.д. находится здесь: http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html
описание чуть позже, времени пока нет.
вопрос по печатке.
есть в формате .lay печатка?
И еще вопросик. Мощность чем увеличивается? и какименно?
После VT6 и VT8 потребуются повторители (Хоть при питании 35В и достаточно всего одной пары выходников, думаю раскачка им не помешает. Зачем нагружать транзисторы УНа? Пусть в более облегченном режиме работают), чтобы раскачать выходники. Да и зачем менять? Задумка то была изначально на полевиках. Хотя ради эксперимента я бы попробовал.
MJL по сравнению с 2SA/SC имеют больший температурный коэффициент прочности (или как его там), но пары подобрать сложнее (тем более, что 2SA/SC при вполне гуманной цене уже подобраны).
Ну раз так, то используй их.
Я думаю, что музыку надо слушать на двухтактном классе А, мощностью не более 10Вт :) Это субъективно мое мнение.
А если надо погромче, то делайте Холтонов/Рысей/ВП
вопрос по печатке.
По ссылке разве файла нет? На вегалабе должна быть еще, постучись к кому-нибудь в личку (естественно, кто следит за темой. Дядю Федора думаю уже достали)
А вообще мой тебе совет: черти всегда печатки сам - будешь лучше разбираться в устройстве, да и вообще не помешает в будущем.
Увеличить мощность можно подняв питание УН и УТ. Но следует помнить о том, что токи будут больше, следовательно надо наращивать количество пар выходников. Есть еще нюансы, пока все в кратце перечислю, если что не понятно то спрашивай, отвечу.
- Поднимается питание УН и УТ (Усил. напряжения и усил. тока соответственно)
- Увеличивается количество пар выходников
- Следует помнить, что конструкция имеет предел и разогнать ее можно только до определенного значания.
И значение это без особых модификаций упирается в мощность порядка 500Вт, далее можно, но уже нуже дополнительный каскад компенсирующий емкость затворов выходников, поскольку последнему каскаду УН уже становится тяжеловато таскать большую емксоть и есно увеличиваются искажения...
С доп каскадом же мощность этого усилка можно поднять до 800...900Вт - дальше уже не получится, поскольку рабочее напряжение выходных транзисторов имеет конечное значение и равно оно 200В, следовательно напряжение питания усилителя не должно превышать +-85...90 В и это при условии что сетевое напряжение меняется не значительно....
с этого места по подробней, если можно.так сказать разжуйте пожалуйста в удобоваримое разъяснение, для делитанта. :blink:
зачем менять?... я устал уже объяснять...охота пуще не воли. <_<
выходники тоже нужно подбирать? по коэф21?
я так же не совсем понимаю, зачем людям нужны сотниват, если не для дома конечно.дома заглаза хватает и до 7-10 ну может 30Вт. так я и предлогаю одну пару выходных, а не две .
а по схеме конкретнее, что и как нужно поменять, подправить.
что-то вроде етого .
Глянул только выходной каскад: Да, что-то вроде этого. Я бы все таки передрал схему ВП: местная ОС в каскаде повторителя не помешает, хотя можно и так оставить.
Выходники желательно подобранные, но это не так важно. Главное чтобы в усилителе напряжения в обоих плечах были идентичные транзисторы (по параметру h21)
P.S. С7 я бы все таки убрал. Правда есть вероятность, что на выходе может вылезти постоянка.
ну а в общем и целом, как? можно делать? или есть подводные камни? может кто просимулирует, а то я с компом не на ты.
я каЧественным звуком не избалован, и опыта прослушки аппаратуры тоже почти на 0, у самого усилы харман и соня. желание сделать не хуже, так сказать переплюнуть то что имею. задача больше, что б замахиватся на что-то более именнитое и доррогое-не ставится.
а где Olegyurich?!
хотелось бы слышать коллективное мнения и пожелания.
Изменено пользователем Simpl.K.
Здравствуйте!
Собрал себе усилитель для сабвуфера по схеме и описанию предоставленным на этом сайте http://audio.micronet.lv/diy/soldering/wp.html
Проблема заключается в следующем: со страшной силой летят выходники, причём парами 240/9240 (уже 2-е вылетело(((). Всё вроде в норме, падение напряжения на мощных 0,22 Ом резисторах не более 8мВ (правда мерилось на холодном усилке) (подстроечный резистор находится в крайнем положении, соответствующем наименьшему сопротивлению), хотя требуется порядка 18-20мВ. Все транзисторы стоят изолированно на теплоотводе(3 мм стальная пластина с радиатором размером чуть больше половины печатной платы) с теплопроводной пастой и на теплоотвод дует куллер от компа. Питание +/-57,5 В, все напряжения в контрольных точках в норме. Усилитель раскачивал максимум на ватт 50 и после некоторого времени красиво горели 5А предохранители, тем самым оповещая о том что вырубилась очередная пара полевиков. :o
Т.К. опыта в постройке усилителей данного типа не имею, обратился за помощью. Я конечно грешу на, малого размера, радиатор, и на крайне "открытое" положение подстроечника, в цепи регулировки тока покоя.
Вобщем я в отчаянии, жду скорейшего ответа.
Какой ток покоя выставлен? Палец на радиаторе держать можно? Какая температура у радиатора в момент выгорания выхода?
P.S. Радиатор для этого усилителя надо как минимум 2000см.кв. Желательно с толстым основанием (10мм).
