Усилитель Холтона
Если до +-60V силового 400W пиковая на 8 Ohm
В режиме AB-plus :)
Радиатор на канал https://www.promelec.ru/product/300583/ на канал 773р
комплектация УМ 3 пары 950р irfp9240 irfp240 (FQA28N15 33/132A и FQA36P15 36/144A на керамике одной пары хватит)
трансформатор 500W ~3000р
конденсаторы 4 шт 10000х63 ~700р
Доставка радиаторов, конденсаторов, силовых транзисторов из  Промэлектроники СДЕК уложится в 500Р
По моим оценкам эта часть комплектации:
+-35V, 120W peak / 8 Ohm, 40$
+-60V, 400W peak / 8 Ohm,  80$
+-80V,  700W peak / 8 Ohm, 140$
 третья строчка оценочно, с небольшим запасом
1 час назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Как раз 50 Вт...внатяжечку. :)
Все остальное какая-то дичь.
Вы про ОБР слышали? Почитайте и график посмотрите. Когда полевик работает в линейном режиме (а в усилителе он работает именно в линейном режиме), то мощность рассеяния будет определяться произведением тока на напряжение через него и ограничена температурой кристалла и геометрическими размерами корпуса. Т.о с корпуса ТО-247 больше 50 Вт не выжать. И это при температуре кристалла 25 градусов, а такого не бывает.
Не, если Вам удается собрать усилитель на 100 Вт за 2800 , то, конечно, респект, но по моим прикидкам это нереально в принципе. :)
1 минуту назад, finn32 сказал:
Ошибаетесь, корпус TO-3P выдержит без проблем, только не на номаконе.
11 минуту назад, finn32 сказал:
собрать не получиться - это только комплектация, ещё сборка, расходники, корпус, маркировка и т.д.
10 минут назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Что он выдержит?  10 Ампер тока при напряжении 60 Вольт? :)
Еще раз говорю, смотрите график ОБР.
12 минуты назад, Dmitriy Khamuev сказал:
За нее и разговор.
2 минуты назад, finn32 сказал:
60 вольт даже просто на 8 ом - это уже 7.5А , да ещё и сядет под нагрузкой до 52, действующего тока останется 6.5А/1.414
Запас по пиковому току есть.
В домашних условиях он и 4 ома отработает без проблем.
А бубновая?
32-64 G делал, хотел в 2000р уложиться, чуть дороже вышло в пределах 2500. "Пиковых" наверное с пол кВт, хотя не - на 4 Ома наверное килоВатт. выгода по цене и габаритам по сравнению с АБ есть
16 минут назад, finn32 сказал:
Не мне адресовано, но все таки, КМК ничего страшного, особенно если оправдываться пик-факторм, частотой, ценой, тех запасом....
Каждому своё.
2 часа назад, Dmitriy Khamuev сказал:
В режиме AB-plus :)
Это что, серьёзно - один радиатор размером 170х170х38мм на канал?!
Ещё раз, одарённый Вы наш - нет в вашем "холтоне" никакого ни АВ+, ни АВ-plus - самый обычный, классический АВ-класс, и ничего другого.
Оправдываться не надо, в расчётах следует учитывать КПД трансформатора 0,9..0,94, сопротивление силовой вторички не менее 0,25 ома, 0,22 ома в цепи истока, монтажные провода тоже не сверхпроводник.  При работе на динамик, термокомпрессию для вуферов до 40% при 100 градусах на катушке ...
28 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Ничего страшного. :)
Он хочет ставить три пары 240/9240 или одну(!) других ключей, но в том же корпусе. Хде логика? :). Т.е. человек, рассуждая алогично, думает, что если у ключа написано 136 или сколько там ампер, то тут ему тьху, детский лепет. Ан нет, этих тоже по три корпуса нужно ставить... :) Ну это ладно. У мну тоже пара 240-х работала на +-56. Но как она работала...На 12 Ом синус добывала. В акустике провал импеданса и каюк транзилям. Не, какое-то время они попыхтят, но потом точно умрут, кристалл-то деградирует от температуры. Туда же деградирует и рассеиваемая мощность. С пары 247 корпусов производитель не рекомендует снимать больше 70 Ватт. Но кто его читает?
Вон и ты выделил 227 Вт. А что оно есть? А оно есть произведение протекающего тока в квадрате да на сопротивление открытого канала. Каким боком оно к рассеиванию на корпусе в линейном режиме? Никаким.
Вот и думайте... :)
30 минут назад, Black-мур сказал:
Конечно нет. Это абэплюс еще Шкритек рисовал ХЗ когда, при Царе Горохе. Два уровня питания для компенсации  падения на переходах ВК. Есть решение в вольтодобавкой, как у SAPR в простом композите. Там недоиспользование питания всего 1.8 Вольта, НЯП. И источник дополнительный не нужен. И искажения не чета Холтону.
Абэплус, сопсна. :)
12 минуты назад, finn32 сказал:
но в том же корпусе
Там корпус другой, ТО-3Р, FQA28N15 33/132A и FQA36P15 36/144A - это практически три 240 - 9240 на одном кристалле только 150V вместо 200V, взгляните на емкости затворов.
23 минуты назад, finn32 сказал:
С пары? Ладно любителям простительно, но глядя на промышленые схемы как-то маловато, раза в потора больше с тех же 240/9240 снимают
Каждому своё.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mouser.com/ds/2/408/2SA1941_datasheet_en_20131101-1020695.pdf&ved=2ahUKEwiO9Yf6wLvhAhWwlYsKHdOIB9QQFjADegQIAxAB&usg=AOvVaw2XLa4a5L8ykbSmTncHPspy
Читать в начале.
4 минуты назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Речь о другом корпусе:
Геометрические размеры фланцев одинаковые. Что еще надо, чтобы понять, что корпуса по Ррасс идентичны?
8 минут назад, finn32 сказал:
Тепловое сопротивление 0.66 против 0.83 °C/W не идентичны.
227W против 150W
https://www.promelec.ru/datasheet/d/8/FQA28N15.pdf
https://www.promelec.ru/datasheet/0/3/IRFP240PBF.pdf
Изменено пользователем Dmitriy Khamuev
дополнение
5 минут назад, finn32 сказал:
Читать в начале.
И??? 140В,10А против 150В, 33А. Ну тогда 100Вт резисторы есть в таком же корпусе https://www.compel.ru/2018/02/13/pwr247t-novyie-100w-rezistoryi-v-korpuse-to-247-ot-bourns тоесть 200Вт с пары?
Каждому своё.
Только что, ZLOdeyB@sil@ сказал:
И?
Что и? Цитата из ДШ.
Recommended for 70-W high-fidelity audio frequency amplifier
output stage.
Видно не читал.
2 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
И что, эти 0,17 градуса на ватт позволяют то-3р рассеивать резко больше то-247?
7 минут назад, Dmitriy Khamuev сказал:
227W против 150W
Да, учиться поздно, а учить бесполезно... Печалька. Я выше уже написАл, что такое 227 Вт и откуда оно берется. Прочитать и осознать не получается? Жаль.
227 ватт никто рассеивать не собирается, в 60 вольтовой схеме с парой ТО-3Р на транзисторе будет рассеиваться не более 70W тепловой мощности.
Если ошибаюсь, покажите расчёт.
10 минут назад, finn32 сказал:
Видно не читал.
Это читал. А где написано что это предел для пары таких корпусов? Как я понял рекомендация для одного конкретного биполярного транзистора.
Каждому своё.
1 минуту назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Вы не поняли. Еще раз повторюсь: транзистор в линейном режиме не сможет рассеять 227 Вт. И дело не в кристалле. Поэтому в данном случае 240-е и Ваши ключи в одинаковых условиях. И тепловой режим у них будет одинаковый. А разная мощность в ключевом режиме от разного сопротивления канала. Так понятно? Сколько снимать с пары-личное дело каждого. Мне так плевать, хотите работать на границе ОБР- запретить никто не может. :)
3 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Так пара работает в двухтакте, транзисторы по очереди открываются, подходят к насыщению и обратно. Спор ради спора-это глупо . ДШ писал не я, рекомендации производителя. От меня что нужно-то? Хочешь снимать больше-снимай. Или нужно загвоздить в голове? :) Так любой человек, если не захочет, то и советам следовать не будет. О чем говорить еще?
7 минут назад, finn32 сказал:
finn32, там не один транзистор, их там массив под одной крышкой.
кода проектировали финальные маски для этих БМК кристаллов (1500 вентилей КМОП), параллелили выходные вентили без проблем, для бОльших токов.
Транзистора Бардина и Браттейна, уже практически нет, есть интегральные схемы со свойствами транзистора.
И что? Что оно нам дает в плане того, что корпус у нас ТО-3Р? Ничего. Сравните IRF640/9640  с IRFP240/9240. Одни и те же кристаллы в разных корпусах. Отличаются силовыми и тепловыми характеристиками.
FQA28N15/FQA36P15  - это три 240/9240 под одной крышкой, максимальное напряжение не дотянули (скорее всего ограничения топологии) и отводимая мощность ограничена корпусом ТО-3Р, про утроенную ёмкость затвора уже было.
21 минуту назад, finn32 сказал:
Согласен, но цель не поспорить, хотелось выяснить откуда утвеждение "С пары 247 корпусов производитель не рекомендует снимать больше 70 Ватт" и где почитать "Но кто его читает?". Именно корпусов, без привязки к их содержимому и схеме включения (возможно в том же корпусе бывают транзисторы Recommended for (50-W или 90-W) high-fidelity audio frequency amplifier output stage.)
Каждому своё.
3 минуты назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Откуда Вы это взяли? Источник, пожалуйста.
Емкости затворов почти одинаковые, смотрите ДШ.
1 минуту назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Возможно. Эту надпись я видел в ДШ от Тошибы и, по моему, Санкенов, т.к. транзисторы пощиционируются для аудиоприменений. В принципе, корпус 264 по умолчанию всегда считают 100 Вт. МТ-200 соотв. 200 Вт. Известно, что ПП деградируют от температуры. Локальный перегрев кристалла будет даже при очень хорошем охлаждении. Поэтому все в угоду надежности.
9 минут назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Я об этом уже пять раз упоминал.
Растет температура- падает рассеиваемая мощность, сужается ОБР. Зачем насиловать приборы ради копеечной экономии? :) Больше пар на выходе- выше линейность ВК вдобавок.
