Усилитель Холтона
4 минуты назад, finn32 сказал:
Емкости затворов почти одинаковые, смотрите ДШ.
Да, Вы правы,  похоже удвоенный, если судить по сопротивлению канала 0.09 ом против 0.18 ом.
Ёмкость указал затвора от P-канального
Свёл в один запрос, 36/28 более комплементарные, чем 240/9240
https://www.promelec.ru/catalog/4/216/230/1/?param[body][]=TO-247&param[body][]=TO3P&param[3][]=150V&param[3][]=200V&param[4][]=12A&param[4][]=20A&param[4][]=33A&param[4][]=36A&s=230&collect_id=manuf|body|449|450|3|4|5|6|451|452|453|454
В любом случае в 60V варианте будут в рабочем режиме и 2500 см2 в корпусе - конвектор нормально охлаждаться.
8 часов назад, finn32 сказал:
Абэплус, сопсна. :)
Дедушка этого холтоноида - усилитель HITACHI HMA-7500 1978 года рождения.
Несмотря на убогость играет ниче так. Но совсем правильные "холтоны" выглядят по-другому немножко .
Про 0,005% для именно этой схемы  - Шкритек ошибается
Изменено пользователем Ulis
Про транзисторы, достоверно как устроены американские транзисторы знают только спецы делающие их реверс-инжиниринг.
На лабах кафедры физики полупроводников, под микроскопом восстанавливали схемы ТТЛ логики, определил по схеме тип микросхемы лабу сдал.
С 2003 сотни, если не тысячи, Холтонов собраны и работают  в России. Простой, параметры для многих приложений подходит.
Решение как поднять его эффективность перед глазами, старое, проверенное в других схемах.
Даю этому решению узнаваемое название безо всякого плагиата, показываю результаты измерений,  в чём коллизия?
Сделать популярный усилитель мощности мощнее простым решением - это никому не нужно?
Выжимать из техники по максимуму приучили военпреды.
16 минут назад, Dmitriy Khamuev сказал:
А можно поподробнее про реверс-инжиниринг транзистора, пожалуйста.
Где же они? Может я чего-то пропустил?
Изменено пользователем Trisector
10 минут назад, Trisector сказал:
Микроскоп, послойное травление и т.п., сам только на лабах делал.
13 минуты назад, Trisector сказал:
23 минуты назад, Trisector сказал:
реверс-инжиниринг
Вот видео, как раз про наши лабы :)
4 часа назад, Ulis сказал:
Дедушка этого холтоноида - усилитель 1978 года рождения.
Несмотря на убогость играет ниче так. ....
Ну не то чтобы сильно ошибался, а, скажем так, Шкритек несколько слукавил(скорее всего воспользовавшись чьей-то неточной информацией) - на 1кГц при мощности около 1 ватта вылизанный по фэншую оконечник этого HITACHI в оригинальном исполнении на самом деле инструментально показывал не более 0,005%(15 лет назад у мну была возможность пощупать и попинать оригинал), при чём на мощностях до 10 ватт в звуковом диапазоне в спектре наблюдалась только 2-я гармоника, а нечётные подрастали до этого уровня уже где-то около 50Вт, тогда как 2-ая была уже 0,05 - чем собс-но и обусловлено звучание "ничё так". Повторюсь - то был оригинальный "самурай", сделанный из оригинальных "хитачи", и вылизанный его владельцем... "как у кота яйца". ;)
6 часов назад, Trisector сказал:
зачем писать вот так:
Есть функция отключения всех этих дурацких подписей. Очень помогает беречь нервы. И время.
7 часов назад, Pont 007 сказал:
Вау, открыто раздельное питание УН и ВК и названо АБ+
Пургу вы несете. Где Вы здесь видите надпись "АБ+"? Плюсик просто обозначает форсированное питание УН. Как например "AB+D" означает ШИМ второго уровня питания.  Приведите другое обозначение форсированного питания УН. Или другое значение плюсика в обозначении класса усилителей.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Предлагаю  :)
"ABСD" : "класс АВ плюс Composite-ное (в смысле согласованное) Dифференцированное (раздельное) питание ПУ за счёт использования ну совсем-совсем отдельного БП для ПУ";
"ABСDЕ" : "класс АВ плюс Composite-ное (в смысле согласованное) Dифференцированное (раздельное) питание ПУ за счёт использования external-ного ("навешенного" "поверх" основного) БП для ПУ";
...F - форсированное;
...G - ...
И т.д....
С уважением В.
Поддерживаю.  Могли бы даже и не расшифровывать. И так интуитивно все понятно. :)
Остается только подождать и посмотреть приживется или нет.
1 час назад, bam-buk сказал:
...G - ...
Можно так и оставить только линейную вольтодобавку приладить придётся.
H- hard core или Holton
-#* - топология с учётом перекрестных помех.
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Подскажите вот по этому узлу:
Сигнальная земля Линквица
Изменено пользователем Dmitriy Khamuev
добавление
GNDA - граунд аудио или аудио граунд. Как удобней.
Она не всегда полностью сигнальная - может быть деление на цифру и аналог.
В 27.11.2018 в 15:34, Gleb72 сказал:
Ах ты блин... Ну а если только транзисторы перевернуть? И вообще, возможно, я не справился с травлением, но мне кажется это прошлый век, в 80-е было актуально. А сейчас, лучше заказать заводские платки, и будет красота.
Напишите мне в почту никнейм@ya.ru, есть и печатки и киты на 400 Вт версию. Проверено - мин нет)))
В 04.04.2019 в 01:03, finn32 сказал:
Качество в сабжевой схеме невозможно в принципе
слишком категоричны. Мы из этой схемы выжали характеристики, которые и не снились Ом.
