Усилитель Холтона
@nikolayms  Этой печатке сто лет в обед, я на ней еще в январе 2008 года собирал Холтон. Печатка из первых страниц вегалабовской темы по Холтону, автора не помню.
А что грамотного-то? Цобеля нет, к разводке земли есть вопросы.
Его много где нет, как и катушки на выходе, любят их ставить на плате защиты или на выходных клеммах усилителя.
Илья
Грамотно? Да вы чё, с дуба упали с такой "грамотной" землей? Зарядка банок питания по земле, силовая (грязная) земля.  Как она проходит я нарисовал желтыми стрелками. И прямо на пути грязной земли идет ответвление на сигнальную землю (синяя стрелочка).  Если не делать деление земель через низкоомный резистор, то эту синальную землю по-правильному нужно вести в общую точку земель на плате. Я нарисовал это место большой красной точкой. Сюда нужно вести входную землю, а не сувать её на "грязную"  по пути заряда силовых банок.   Да и вообще, вопросов ещё и других по плате хватает.
Изменено пользователем lus
2 минуты назад, nikolayms сказал:
В этой точке (что вы советуете) при работе одного плеча - один потенциал, при работе второго - с обратным знаком.
На русский перевести можешь? Какой ещё потенциал на земляной шине??????
1 час назад, nikolayms сказал:
Я бы отделил от мощной земли два конденсатора, которые стоят в цепи питания УН отдельной дорожкой. И оттуда запитал входную землю и землю цепи ООС.
глупо, архиглупо
у ДФ он опоясывает всю пп по периметру, - одна большая петля, имеет бОльшее омическое сопротивление=>бОльший сигнал помехи).
А если я скажу не петля(петля обычно замкнута), а экран землёй по периметру платы? А если хорошенько пролудить,  то о каком сопротивлении идет речь? Откуда берется сигнал помехи, что за глупости?
13 часа назад, nikolayms сказал:
Эта не идеал - но грамотная.
Нет.
Размазывать малосигнальную часть по плате в угоду красивости в детальках, удобства установки на одну пластинку с УН, или установка драйверной пары за километр от выходников - это не от  грамотности.
Изменено пользователем Ulis
10 минут назад, Ulis сказал:
Это всегда вызывало у меня вопрос по этой версии платы. Хотелось бы тоже собрать, но разводки Холтона под ЛУТ, чтобы понравилась до сих пор не нашел. Если бы кто обрадовал, даже готовыми платами бы компенсировал.
Плата неплохая, в принципе мне нравится ;)
Хотелось бы сделать замечание всем, кто не умеет пользоваться Sprint Layout. Белым цветом (слой Ф) в SL5 обозначается контур платы. Слой Ф не для подписывания компонентов. Компоненты устанавливаемые на верхней стороне платы обозначаются красным (слой К1), компоненты устанавливаемые снизу - желтым (слой К2). Дорожки снизу - зеленым (М1), сверху - синим (М2). На плате выше, СМД компоненты размещаемые под платой обозначены красным, как буто они размещаются на верхней стороне платы. Часть элементов обозначено красным, как и надо, но подписано белым, часть элементов и обозначена и подписана белым. Напомню что белый цвет в SL предназначен для обозначения контура платы и пропилов в плате.
Илья
Ну так я же не для заводского исполнения, и не для перегонки в гербер.  Для себя под ЛУТ и какая мне разница каким цветом компоненты в макросах. Главное что бы дорожки были зелеными и вывелись на печать.
В любом случае нужно делать правильно, особенно если это выкладывается в общий доступ.
Илья
Вот "ужасная" трассировка "Холтона", который "STUDIO 350"
Но если присмотреться:
1. Индуктивность дорожек питания взаимно скомпенсирована самим собой и проводами .
2. Земляной полигон коротенький.
3. малосигнальная часть довольно компактная и легко ужимается еще раза в 1.5-2, при желании.
4. При уменьшении числа пар выходников до 2-х можно сделать вообще более-менее прилично для платы с таким расположением выхлопа.
Такое вот ИМХО.
6 минут назад, Ulis сказал:
На лицо не рациональное использование материала, на вскидку, процентов 30% прощади текстолита никак не используется.
12 минуты назад, lus сказал:
А я не выкладываю лайку.
Скрины тоже не выкладывай ;)
Илья
40 минут назад, Ulis сказал:
1. В центре поставил бы ввод питания. Предохранители долой.
2. согласен.
3. возможно
4. возможно.
2 часа назад, lus сказал:
что бы вы сказали про мою плату
Не Александр. но скажу своё мнение.
1. Цепь Цоббеля на общей земле. При частотах, на которой она работает - это цепь ПОС по ВЧ (помогаем возбудам, - подаём сигнал в сигнальную землю).
2. Проводник сигнальной земли расположен вдоль источника помех - мощной земляной шины (омическое сопротивление вы можете понизить напаяным проводом а индуктивность - увы, нет). Симметричность проводника земляной шины тут не спасает. вы уже внесли асимметрию цепью Цоббеля.
3. Если вы питаете динамик с печатной платы и + и -. Эффект сильнее проявит себя. Т.к. по проводнику земли будет протекать значительный ток перезарядки ёмкостей в питании (тех, что на печатке). Если минус с блока питания - эффект тока перезарядки ёмкостей на плате будет слабее и токи по земляной шине меньше, но он никуда не денется.
Вердикт - вашу печатку можно выкинуть в помойку.
Версия, которую привёл @Ulis лучше вашей.
56 минут назад, lus сказал:
Запускается сразу.
Генерация сразу запускается? Вполне возможно)))
1 час назад, lus сказал:
1 час назад, Nem0 сказал:
Вот именно.
2 часа назад, Ulis сказал:
Выходной импеданс УН достаточно низкий. Главное - обеспечить минимальную ёмкость. Длина в пределах печатки минимальна, насколько это возможно.. Где же там километр? Проводники от УН к мосфетам идут параллельно и, примерно, - одинаковой длины, образовывая правильную, помехозащищенную сигнальную линию.
Малосигнальная часть расположена локально. Входные цепи, вместе с конденсаторами расположены локально, что обеспечивает хорошее подавление помех.
Зря бочку катите, в общем. Я с Ньютоновской печаткой хорошо знаком (выкладывать картинку не имею права). Видел только первую версию её реплики,  она была неудачная. Но эта значительно лучше.
20 минут назад, nikolayms сказал:
А на какой она должна быть, на сигнальной что-ли?
Капец бред, даже комментировать не буду. Помехи будут перепрыгивать с силовой земли на сигнальную. :) До чего доходит маразм. Снимать сигнальную землю с грязной силовой это "грамотная" печатка, а просто две земляные дорожки рядом это уже источник помех. Блиииин. Всё. Я сдаюсь. :)
Я вот ничего не буду говорить, а придет NemO он сам тебе покажет где раки зимуют и откуда правильнее брать минусовой сигнал динамика.
4 часа назад, lus сказал:
я понял - не читать не думать не умеем. Усилители паяем  ,,на авось"... Естественно, что нечего прокомментировать - силёнок не хватит умственных понять простых для любого вдумчивого радиолюбителя истин.
в трансформаторе с первичной на вторичную обмотку как напряжение попадает то????
У меня слов нет. No comments!  Единственное что попрошу модеров - не удаляйте это.  Пусть другие посмотрят. Карл!!! Это приколупаться к двум рядом проходящим земляным дорожкам. Я бы даже во сне к такому не дошел.  Ну если уж только к такому можно докопаться, то тогда действительно неплохая печать.
И да, что бы трансформатор работал, нужен сердечник(или магнитопровод по другому).
12 минуты назад, nikolayms сказал:
49 минут назад, lus сказал:
Совершенно не обязательно.
Илья
Да можно намотать две максимально связанные катушки и даже трансформация кое какая будет но полноценного трансформатора не получится. :)
да. Не удаляйте эти шедевры искромётной мысли (мне кажется, что я насчупал у него кнопку самоуничтожения).:D
