~D'Evil~
Усилитель Холтона
3 070 сообщений в этой теме
Konstantino    0
Я конечно не настаиваю, но ведь любопытно. По датащитам если я ничего не путаю IRFP 240 от 254 не очень отличается....?
25602    503
Здраствуйте, я уже делал этот усилитель, я имею ввиду, обсуждаемый в этой ветке. Вот выкладываю новую схемку, в жывую она еще неиспытывалась, но в Микрокапе работает. Что вы думаете по этому поводу, может у когото есть какие-то замечания. Примерно такую же схематику я видел во многих промышленных усилках (например: ProST Magnum C1.2 (2x600W an 4ohm)). Просто усилитель по мотивам Холтона уже доведен и я думаю нужно занятся чем-то новым и неиспытанным. Кстати, усилитель Magnum очень хорошо и мягко работает, несмотря на то, что он собран на полевиках (по 12шт. IRF640/9640 в одном плече) звучит он лучше чем Холтон, весь диапазон частот воспроизводится ровно, без окраски, и даже высокие очень чистые и прозрачные, что практически нет у Холтона. Правда родную схему этого усилка я в интернете не нашел, а срисовать с живого экземпляра практически невозможно, потому, что там плата двухстороняя и спаяна наполовину СМД-шными деталями. Но коечто я всетаки там высмотрел и попробовал это дело смоделировать в Микрокапе, вродебы получилось. Хочу узнать имеет ли право эта схема на жизнь.
Напоминает датский ЛИНКС ;)
jooe008    0
Начал собирать и я этот усь, вроде все хорошо, дыма пока нет.
Но на выходе минус напряжения питания, а на коллекторе vt3 вместо 1,2 вольта около 12 и оно растет.
Делал по своей печатке, больше половины деталей смд.Подскажите где копать?
Плата прилагается, если непонятно выложу с номиналами.
Заранее спасибо.
Выложил с номиналами.
holton_mini.rar
Изменено пользователем jooe008
Aknodik    22
Начнёмс давай с внимательной проверки твоей печати, правильности впайки SMD и главное транзюков.
UTSource
электронных компонентов
jooe008    0
Это уже проверено, на плате стерео вариант и на обоих каналах таже беда.
Aknodik    22
собирал Холтон оригинальный? ссылку дай на схему
Aknodik    22
Дружище это 100% рабочая схема, я сам гляну Вашу печать сто пудов либо в ней ковырка либо Вы транзюки не так втюхали.
jooe008    0
Все отбой, нашел причину, забыл припаять резюки R2 на обоих каналах. Не было такого номинала, и оставил на потом.
На выходе 15 милливольт напруги, выхлоп холодный. другие транзюки теплые. Теперь не могу выставить ток покоя,
он очень мал даже если выкрутить резистор до конца. Напряжение питания у меня -+32 вольта, может при такой напруге
надо пересчитать кое какие резюки?
Aknodik    22
посмотри как ты развёл подстроечник у тебя дорожек не хватает :o
Прочти ещё раз пост 83 и внимательно очень внимательно глянь где твои залепы и не допаи.
jooe008    0
Все разобрался, перепутал полярность стабов в плечах.
А где у меня дорожек не хватает?
Проверил снова вроде все на месте. :)
Если только ты имешь ввиду дорожку соединяющую
ползунок резюка с неиспользуемым выводом?
Aknodik    22
Молодец однако внимателен ты к советам :rolleyes:
Что значит неиспользуемый вывод подстрочника???? глянь на схему там средний вывод с крайним вместе и на на базу VT7+R15, второй вывод крайний на R17. А у тебя что на плате за самопал, делай как надо плиз.
У меня вопрос:сможет ли собрать такой усилитель не очень опытный радиолюбитель-просто следуя схеме и той печатке которая есть на сайте????? :blink:
jooe008    0
@Aknodik
Так у меня именно так и сделано, с одной лишь разницей, что вывод
подстроечника который не используется не подключен никуда.
Обьясни мне чайнику плиз какая разница, подключать этот вывод
к ползунку или нет???
Если только учесть что при потере контакта ползунка с резистивным покрытием
в оригинале сопротивление подстроечника ограничится 2,2к, в моем же случае
это будет бесконечность. В данной схеме при обрыве в подстроечнике,
VT7 будет полностью открыт, что приведет к уменьшению тока покоя до нуля.
Поправь меня пожалуйста если я не прав.
Aknodik    22
Ты в итоге запустил свой тюнинг ? :rolleyes:
http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html
jooe008    0
Запустить то запустил, только транзюки без радиаторов.
Надо съездить купить, а некогда.
Aknodik    22
Ты его ставишь на широкую полосу или на саб? если на широкую то забудь о нормальном звуке так как ты кондёров SMD по входу напихал они HI-FI не дадут, на сабе пофиг.
det    464
Это точно...
jooe008    0
Вообщето на широкую полосу расчитывал, но если надо то заменим.
jooe008    0
Кто его пробовал как широкополосник?
Как звук?
Aknodik    22
Как звук?
Звучит и нормально звучит как транзисторный усилитель, нареканий нет. только Холтон не знаю почему получил популярность в сабо-строении.
jooe008    0
Вот и я о том, везде где упоминают холтона говорят что он для саба.
Только у дяди Федора написано что он и как широкополосник хорош.
Соберу его а потом попробую ВП.
Кстати в ВП чтоб получить 100 ватт на 4 ома достаточно одной пары
выхлопа или надо две?
det    464
Мощность до 800 Вт в основном длч саба пользуют - сравнительно просто и не сильно дорого тому причина - у Интерлавки Холтона до 400Вт покупабт парами, т.е. стерео, на 500 и 600Вт практически не покупают, а вот на 700-800 только по одно, т.е. это только саб...
А как широкополосник он тоже вполне достойно играет - сказки о том, что на мосфитах ВЧ получить нельзя несколько преувеличены - и IRFP240-IRFP9240 и IRF640-IRF9640 играют вполне достойно на ВЧ, нет никакой грязи и каши - и тарелки слышно хорошо и треугольник отличить можно уверенно...
AMD 111    1
Вопрос к det (задавал его в другой ветке, но не получил ответа): читал, что Вами собирались и отслушивались WP, Суховик, доведенный Холтон, Стоун. Не могу определиться между этими усилителями, что полуше будет по звуку. Использовать буду с напольниками Корвет 180 АС-001 (8 Ом). Предпочитаю мягкий верх и хороший бас. Посоветуйте...
det    464
Стоун 150 Вт на 8 Ом не раскачает, хотя по НЧ он более приятен - видимо хорошо согласовывается с динамиком...
Сухову тоже будет напряжно 150 Вт на 8 Ом выдать - они оба упрутся в максимальное напряжение питания...
Так что WP и Холтон остаются, играют по разному, посему какой лучше сказать не могу, собственно поэтому я и не ответил на этот вопрос...
PS Лично мне Холтон больше понравился на низах, у WP верха несколько, ну не знаю как сказать, как то по прозрачней что ли, хотя приборы завалов АЧХ не показали и THD на достойном уровне, так что хвост его знает что играет лучше...
