Усилитель Холтона
Транзистор который за термостабильность отвечает MJE340,чем заменить можно? Забыл купить его. Просто любым npn типа BD139 или каким КТ817Г? Или к нему есть какие особые требования?
скажи пойдейт ли такой радиатор для холтона
Подойдёт канечно, только мощность надо примерно 100 ваттами примерно ограничить.
Я как понимаю, радиатор от усилителя "САБА" Да, красивый был ;)
Примерную площадь можешь посчитать? Судя по фотографиям он довольно-таки большой, должен подойти, но греться будет на большой громкости сильно.
Все чтоли про Холтона забыли никто ничего больше писать не будет?
Так все кто хотел Холтона уже сделали. В том числе и я. У всех всё работает,зачем напрасно публику тревожить. :rolleyes:
Доброго времени суток!
Хочу слегка доработать Холтон, так как планирую слушать его дома еще долгое время. А именно вариант от ВП и Дяди федора. Первое, что планирую это 1 пара выходных транзисторов, максимально подобранных по параметрам. На вегалабе, в ветке про Холтон были мысли избавиться от резисторов обратной связи( 0,22 Ом 5 Вт). Можно ли это делать без последствий и стоит ли?
И еще вот тут http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html , глядя на вторую схему с верху, порекомендуй-те, куда и какого типа ставить конденсаторы, в каком месте их качество наиболее критично?
Помогите разобратся с уселком один канал собрал работает нормально а вот совторым немогу разобратся на выходе постоянка 15 вольт собраный правельно детали целые а вчём косяк непойму может укогонебуть была такая проблема соберал вот по этой схеме и печятка тоже отсюда http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html
Проверь всё ещё раз посмотри правильно ли запаял диоды.Может гдето сопля посмотри внимательно плату.Выходные транзисторы подбирал?
Изменено пользователем ZeReX
неподскажете сколько пар выхлопа нужно холтоны дабы раскачать ватт 500 ну и напр питания..
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Не ужели ни кому не интересно дорабоать усь, владельцы Холтонов и знающие люди, откликнитесь?!
Жаль вегалаб, там было веселее....
Да печальная песня... А что нибудь слышно о восстановлении вегалаба?
Кстати кто -нибудь дорабоатывал к Холтону защиту выходных транзисторов , а то у меня сгорели несколько...?
транзисторы все в ряд ровно поставь,а то такое ощущение складывается,что ты это пьяный паял :)
а так красиво получилось :)
да транзисторы так стоят потомучто я ищю причину почему непашет вот как разберусь зделаю всё окуратно
ну что неужели некто стакой проблемой невстречялся :(
Соедени сигнальную и силовую землю в одной точке. Затем проверь напряжения кторые указаны на схеме красным цветом. Напиши результаты своих замеров а потом будем смотреть.
Смоттри там в настройке диоды Д5,Д11 шунтируются резиком на 10 Ом. У тебя так было сделано при замере напряжений?. Дальше на схеме AGND и GND должны соеденяться всесте в одной точке (AGND - сигнальная земля, GND - силовая земля). Если все было сделано как я написал то меняй транзисторы VT1-VT2, проверь правильность включения диодов Д1,Д2 и резистор R12 VT3
Вопрос для jooe008, заработал УСь или нет, а то подумываю на твоей печатке делать.
Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале.
  • 4 недели спустя...
Скиньте пожалуйста мне на kp.dima@mail.ru схему и печатку в формате .lay для SL4 пожалуйста, ато сделать хочется, а не получается.... :huh:
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
ПОДКИНЬТЕ ПОЖАЛУСТА.РАБОЧУЮ СХЕМУ И ПЕЧАТКУ В ФОРМАТЕ .JAY ДЛЯ SL4.
АТО Я ОДНУ СДЕЛАЛ ПЛАТУ НЕ РАБОТАЕТ!!! :unsure:
век учись,век жыви и дураком помреш.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
