Усилитель Холтона
здраствуй det я по поводу импульсников, нужны сетевые!
извени что опять пишу в етой ветке о питании,
но там где ты говориш я уже тему открывал и никто ничего низнает :blink: !!!!!
Тоскливо это...
Ну тут время надо, чтобы как можно меньше вопросов после появление схем, поскольку даже отправив схему и печатку появляется довольно много вопросов - видимо таки придется разжевать ВСЕ и только тогда предложить для пользования...
Так что ожидайте - думаю денька за 3-4 управлюсь - мне надо "бегушки" додылать срочно...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
зарание спасиба det буду ждать на схемы....
только так к примеру печатка и кней схема чтобы вопросов не возникало!!!!!! ;)
век учись,век жыви и дураком помреш.
блин, стабилитроны,диоды, транзисторы... ничего в магазине нет!!!! потом в Москве на митинском р/р есть??? :o
хотя нет, вроде аналоги есть посмотрю еще!!!!!!!!! :)
Изменено пользователем Диманн
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
:o да некоторые поставил, но всё же... не все, только 815-е а других нет, стабилитрон вапще не знаю где вять, ну...дома есть, а марку не знаю, с диодами тоже не понятно., лучше все остальное купить импортные оригиналы, или ВООБЩЕ как мне поступать????? :o
ICQ 827-317
диманн я же тебе писал замены.
MJE340-кт504в
MJE350-кт505а
2N551
1N414
А ДИОДИ со стабилитронами меняй совецкими и ли ищи в нете справочник по замене.
как запустиш пишы слушай,а ты стой печатки и схемы делал,а где у транзюков там
(б,к,е) и (с,и,з).
я не знаю, просто смотри, как они стоят там, на фото, там вроде бы они стоят как надо, и выводы перекидывать не надо
вот:
в этом архиве фото, ПЕЧАТКА, РВСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ, СХЕМА...
Holton.rar
ICQ 827-317
нет и аналогов в магазине, только под заказ, а на Интерлавке есть? Может там заказать?
ICQ 827-317
Ну если они их производят уже в готовом виде то уж с комплектацией думается заминики не будет...
Кстати сказать принес от них довольно интересный файлик...
Речь идет о дополнительном каскаде, который предлагается ставить на усилители с большим (более пяти пар) количеством оконечников.
Думаю будет не лишним ознакомится...
Здравствуйте.rar
Да собираюсь пару описаний вылепить по импульсникам на IR2153 (первый вариант на для мощностей до 400Вт, второй для мощностей до 100Вт, оба с защитой от перегрузки, более мощный вариант с системой мягкого старта). Материал уже взял, как только бегушки доделаю начну все в кучу складывать, думаю реакция будет не однозначная, тем не менее все рисунки и фотки будут с работоспособного "железа", т.е. с серийных образцов...
Ну как может блок питания на 400 Вт потянуть усилитель на 700Вт??????
Хотя пожалуй и сможет, сразу после того когда получится в трехлитровую банку залить пять литров воды...
Так в ИРке ключи уже есть, и их вполне хватает даже для IRFP460, поскольку рабочая частота в районе 50-60кГц. Можно и выше задрать, тогда уже дополнительные ключики понадабатся...
Конечно по мощности выигрыш будет, но выплывают другие проблемы - не хватает скорости диодов и они начинают греться уже сами по себе, даже без нагрузки. Можно запхать и скоростные диоды, но это уже будет настоящий монстр с драйверными транзисторами, скоростными диодами и БЕШЕНОЙ ценой... Кому сие нужно?
Слабые там ключи,не хватает их для нормальной раскачки ИРФП460.Стрёмно так оставлять.
Лучше уж тогда ИРФП450 поставить,или доп. ключи ещё.
