Усилитель Холтона
Насчёт тока покоя была такая фишка с вылетевшей парой транзюков, на одном транзисторе выставлял подстроечником в открытом положении 100мА - это был самый большой ток покоя, потом в считанные секунды он взлетал, но стоило чуток повернуть движок резюка от крайнего положения и ток не взлетал...
По поводу температуры нагрева, так радиатр вообще можно сказать просто тёплым был.... :huh:
А ток покоя вообще мизерный около 10мА, если конечно мультиметр не врёт, но без нагрузки, транзюки теплеют...
Изменено пользователем Konstantino
Что-то ты собрал не правильно. Транзистор термостабилизации где находится?
Поясни как это ты на одном транзисторе ток выставлял и что значит "открытое положение".
Видимо это я выразился неправильно. Четыре транзистора на 3-х было примерно по 50мА, а на одном 100мА и он грелся хорошо). А "открытое положение" - это я так назвал крайнее положение подстоечного резистора, соответствующее минимальному сопротивлению...Транзистор термо стабилизации как я понял это BD135 на моей схеме, т.к. напряжением на базе этого транзистора и управляет подстроечный резистор.
Вообще то дать совет тяжело.
1 Какие транзюки стоят везде.
2 Оконечники подбирал ?
Хотя 50 ватт и на одном вых транзюке в плече можно получить с большим запасом.
Я вот после года зксплуатации принес ус. домой.Подключил нагрузку 4 ома и на вход сигнал с компа. подал.До этого не мерял,времени не было осциллограф притащить.Осциллограф 2х лучевой ,сигнал через микшер Yamaha .И вот что я увидел.Синусоида обрезалась при напряжении больше 41 в .Дальше увиличивая сигнал нав входе уровень сигнала возрастал и вместе с ограничением.То-есть форма сигнала не меняется а амплитуда увеличивается.
В плече 7 транзюков 640.
Времени дальше испытывать небыло на выходных займусь.Но при питании +-78 вольт такого быть не должно.Наверное надо ставить 610 и 9610 после УН.
А вы ув.форумчане как думаете.Где синусоида ограничивается ?.
Я больше 30 вольт на выходе не получал боялся колонки угрохать.А теперь прикупил новые дины.И надо его разогнать.
С ув. Абдулла.
Для сабов ВП делал вариант попроще и выкладывал схему где-то в своей ветке"Усилители высокой мощности", он сам говорил, что это хорошая альтернатива Холтону. Да и по деньгам думаю не дороже.
Olegyurich это схема случайно была не на советской комплетухе? по входу 503, 502, и т.д? и вроде полевики на выходе (640 вроде они)
Что не делается, то к лучшему !!!
переделай плату аккуратней возможно там есть ошибка, транзистор термостабилизации прикрутить на радиатор с выходными транзисторами, замени подстроечник на многооборотный, а тот что у тебя стоит очень непредсказуемый. Вот если что моя печатка в спринте(собрал пока 1 канал запуслисля без проблем, 2 пары выходников питание +-50В).
Holton_Final1.rar
Изменено пользователем shel_sy
так же отмечалось, что усил, который с лоском, для дома чуть-чуть мощноват, поэтому и подумал о выходе на одной паре MJL21194\MJL21193(тем более, что уже их приобрел), а они в некоторых случаях "перекрикивают" и две пары... ето два.
мне показалось не самый глупый выход, другое дело что я сам в этом несовсем того....
Вот тебе .lay. Надеюсь с номиналами разберешься сам.
holton_pcb.rar
С уважением, Юрий.
Здравствуйте!
Спасибо за отзывы! По-моему я разобрался со своей проблемой вылета транзисторов - МИЗЕРНЫЙ ТЕПЛООТВОД!!!! Как говориться жадность фраера сгубила или скупой платит дважды))) Купил 4 радиатора HS 110-30 и поставил на каждый радиатор по транзюку через подложку с термопастой, да ещё и кулером на них дую)). Но видимо разброс параметров транзюков большой и в открытом положении подстроечного резистора падение напряжения на мощных резисторах 0,22 Ома таково : на одном транзюке 6мВ, на другом 3мВ.... <_< . Причём 3мВ на IRFP240 и на IRFP9240, и такая же история только на оборот))) :P
"Налаживать" ток покоя как я понял можно только подбором полевиков, но бюджет мой не резиновый, впринципе и так играет очень клёво и делает по звуку мой Одиссей у-010...
Внизу фотки модернизированного под мой вкус усилка и фотка нагрузки им раскачиваемой.
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Настройка тока покоя и замер постоянки на выходе производится при закороченном на землю ВХОДЕ!!!
У тебя ток покоя регулируется подстроечником. Для этих целей я вообще советую напрочь отказаться от той, пардон, херни, что стоит у тебя и перейти на многооборотные подстроечные резисторы. Лучше, конечно, импорт, по возможности Murata. Ток покоя меряется так: тестер переключаешь в измерение постоянного напряжения (с пределом 2В или меньше, разберешься по обстановке), и мереешь падение напряжение на мощных резисторах, стоящих в истоках выходников. А теперь давай прикинем, что нам должен показывать тестер:
Сопротивление одного резистора - 0.22Ома. Ток покоя для пары транзисторов должен быть около 100мА.
В этом случае тестер между истоком IRF240 и истоком IRF9240 должен показать 44мВ.
Как я поссчитал? Два последовательных резистора по 0.22Ома имеют общее сопротивление 0.44Ома. При протекании нужного нам тока (0.1А) на них должно падать напряжение: U=RxI=(0.22+0.22)x0.1=0.044В или 44мВ.
Радиатор, конечно, лучше взять один, площадью 1500см.кв. или больше. Термостабилизации у тебя сейчас нет! Транзистор VT7 (в базе которого находится подстроечник) должен быть на одном радиаторе вместе с выходниками.
Еще забыл сказать, померяй постоянку на выходе.
А не проще ли будет тестер ткнуть на резюки 0,22 Ом и выставить подстроечникам на резюке макс в 22мВ. Сейчас человек начнёт голову ломать где СТОК где ИСТОК.
Изменено пользователем Aknodik
Нет, правильнее мерить на двух резисторах. Часть тока еще уходит в нагрузку и его величина зависит от постоянки на выходе.
ОК :)
Да кстати про то зачем нужен транзистор термостабилизации у меня он самый крайний VT9 - BD135 (как я понимаю его ВАХ или ещё какие характеристики зависят от температуры корпуса?) я позабыл... перекину его на радитор с полевиком имеющим максимальный ток покоя...,а подстроечник действительно очень гав...ый ;)
А есть замена полевым танзюкам IRFP 240/9240?А то товарищ знакомый такой же усь делать хочет, а вот в продаже только 9240 есть, 240 фиг знает когда будут и будут ли....по крайней мере в знакомых крупных магазинах электроники в нашем городе их нет. Выложу прайсы полевиков с 2-х магазинов, если кому не в лом, то порекомендуйте из того что есть...
полевики.rar
IRFP240 смело меняй на IRFP250
Посмотрел датащитники, вроде как очень похож на 240, а с 9240 нормально будет работать??? Я в подборе транзисторов ваще суперчайник :rolleyes:
А чем отличаются полевики которые для УМЗЧ(где парами стоят с N- и P- каналами) от которые в не УМЗЧ???
Купил нормальный за 25 рублей моногооборотный подстроечный резистор сп5-2в, так сразу ток покоя нормальный выставил, теперь всё супер, правда комп оказывается у меня шумит нереально, это имеется ввиду шум в сигнале ;) . Усь Антона Холтона реальная вещица.....всем советую, спасибо за отзывы.
ЗЫ. Сколько у меня оказывается этот 2-х рублёвый подстроечник полевиков пожёг, на пару с мелким радиатором......УЖАС!!!!!!
Всем привет, имею Холтона+WP+ДФ. Вопрос следующий, вот завалялись у меня 5 пленочных конденсатора Wima 33 мкФ 100 В( самая большая пленка от Wima), лежат они, лежат и явно куда-то просяться в усилитель, куда бы прикрутить этих монстров? :huh:
В усилке все кругом Федор зашунтировал, может электролиты БП еще зашунтировать....
места много..... :)
Изменено пользователем Bosik
Привет всем!
Может, конечно, не в тему но усилитель есть, а вот маленькое 65 литровое дополнение к нему ;)
А вот мое крошечное 160 литровое дополнение к усилку :lol:
Здраствуйте, я уже делал этот усилитель, я имею ввиду, обсуждаемый в этой ветке. Вот выкладываю новую схемку, в жывую она еще неиспытывалась, но в Микрокапе работает. Что вы думаете по этому поводу, может у когото есть какие-то замечания. Примерно такую же схематику я видел во многих промышленных усилках (например: ProST Magnum C1.2 (2x600W an 4ohm)). Просто усилитель по мотивам Холтона уже доведен и я думаю нужно занятся чем-то новым и неиспытанным. Кстати, усилитель Magnum очень хорошо и мягко работает, несмотря на то, что он собран на полевиках (по 12шт. IRF640/9640 в одном плече) звучит он лучше чем Холтон, весь диапазон частот воспроизводится ровно, без окраски, и даже высокие очень чистые и прозрачные, что практически нет у Холтона. Правда родную схему этого усилка я в интернете не нашел, а срисовать с живого экземпляра практически невозможно, потому, что там плата двухстороняя и спаяна наполовину СМД-шными деталями. Но коечто я всетаки там высмотрел и попробовал это дело смоделировать в Микрокапе, вродебы получилось. Хочу узнать имеет ли право эта схема на жизнь.
Изменено пользователем djsnap
В таком виде не имеет...
Слишком маленький выходной ток усилителя напряжения: 1,6 мА для раскачки 4-х полевиков это хамство. Нужно увеличить примерно до 40 мА. А ещё лучше добавить перед полевиками повторитель, аля Lynx 9.
Ещё меня убил ФНЧ на входе - R2C1. С такими номиналами частота среза у него 106 МГц. Нах... он такой нужен?
