Усилитель Холтона
Сечение провода для выходников 2,5 мм2 ,питане даю +-40 вольт, подстроечника нету в магазине многооборотного, продавщици сказали когда будут .хз. а почему транзистор термоконтроля не помогает нечему? и питание не могу выставить +-4 вольта на нем? или ты думаешь это из-за резюка?
А мужиков, торгующих б\у хламом тоже нет? Старых совковых приборов тоже? Не верю :)
А всего-то надо подстроечный резистор типа СП5-2. Даже,когда крутишь движок многооборотника всего на четверть оборота, ток меняется весьма значительно, а ты обычным хочешь выставить B)
Транзистор термоконтроля будет работать только в активном режиме, а у тебя он х.з. в каком режиме из-за твоего супер-резистора. Падение напряжения на переходе БЭ порядка 0,6 В.
На барахолку я пока еще не ходил, вот сегодня ЗП получил пойду на выходных пройдусь да куплю, а многооборотисых резюков старых есть но номиналы в ОМах 3.3 ома и т.д. а чтобы выше 3 кОм нету , вот так вот,
Здравствуйте. Я тоже хотел себе Холтона сделать,но на биполярах. После падения веги не имею никакой инфы по биполярному Холтону. Буду благодарен любой инфе по этому усилу. Различные ссылки,схемки,печатки. У кого что сохранилось,поделитесь.
Есть инфа по холтону по мотивам мастеркит, того что обсуждался на Вегалабе. Если интересует, то пиши в личку свой е-мэйл. Отправлю. Пытался здесь загрузить, не получилось. Запрет.
Да,спасибо. Саму тему без прикреплённых картинок я уже имею. Но вот очень хочется глянуть на схемку studio-350 из 107 поста. Не сохранилась? sheeck(гав-гав)mail.ru
Я вот сейчас в раздумьях. То ли мне за Суховика браться,то ли Холтон на биполярах делать. Подтолкните в одну из сторон. Просто 2SC5200\2SA1943 4 пары куплены. Нужно куда-то применить.
Тема и у меня частично сохранилась. Примерно до 80 поста. 107 нет. А чем мастеркитовская не нравится? После небольшой доработки получается неплохой усилитель. Я его три месяца доводил, воспользовавшись советами вегалабовцев и самостоятельно. Поэтому, могу поделиться своим небольшим опытом его доработки. Пару недель назад даже включали его в самодельный тракт вместо ламповых оконечников на 300В и АД1, трансы Хаммонд, внутри мультикапы и т.п., АС на Скан-Спик. Должен сказать, что мой "недоделок" отработал там весьма достойно в сравнении с благородными ламповиками. Не скажу - лучше или хуже. Звучал по-другому, но очень даже.
2SC5200\2SA1943 мне показались грубоваты. Заменил на MJL21194/93.
Сейчас собрал еще две платы на приобретенных мною ранее 2SC2922/2SA1216. Чтобы без дела не лежали. Работы заняло пару выходных. Факсоутюжная технология, травление, пайка. Но проект затормозился из-за отсутствия радиаторов. Нет у нас их в продаже. И слюды на изолирующие прокладки. Буду наверное ставить бумажку. Не знаю даже насколько лет все это может затянуться из-за отсутствия нужных шабашек. :rolleyes: Почему и хороши наборы. Все давно работает уже.
Я собираю для себя миниатюрный холтон,
размеры стерео варианта 160х80 мм,
выхлоп на ирф 640, ирф 9640.
Если кого заинтересует, выложу печатку.
Во вкладке пол платы :)
Ну почему мастеркитовский нехочу,частично там обсуждалось. Да и эта токовая защита мне не нужна. Схема _http://audio.micronet.lv/diy/soldering/bp.html само то что нужно. Но мне слабо двусторонку сделать. Не выходят они у меня нормально.
Про слюдяные прокладки. В старину,когда всё было дифицит,использовали женские капроновые чулки вымзаные КПТ-8. Ещё вариант,раасслаивали текстолит,и этот тоненький слой хоошо вымазаный пастой подставляли. Но этот варианот немного хуже.
Где же сейчас капроновые чулки найдешь?! :rolleyes: Колготки пойдут? ;)
Добрый день!
Хорошо хоть тут осталось место где можно поделиться опытом и впечатлениями о усилителе Холтона. Лично я им занимался на протяжении наверное уже полугода. История такова:
сначала собрал с сайта интерлавки (на 2 платах), питание подавал от Брига. Понравилось. Затем решил попробовать вариант д.Федора. Особых отличий не заметил. Начал задумываться о том, чтобы укомпоновать все это дело в корпус, заодно и собственный БП с радиаторами поставить. Затем столкнулся с 2 проблемами:
1) Не смог найти подходящих радиаторов, а если и находил то стоили бешеных денег, притом под заказ;
2) Очень дорогой трансформатор, при этом тоже под заказ.
Затем случайно наткнулся в сети (сайт не помню, есть сохраненная страничка кому интересно) на статью, где один умелец сделал Холтона из Одиссея-010. Я недолго думая начал искать убитый Одиссей или Корветовский мощник. За корветовские мощники у нас перекупщики просили 3.5-5 т.р. Дорого...Затем чисто случайно нашел знакомого, который продавал Одиссей по его словам сгоревший. Я его взял, там оказался стабилизатор паленый, выкинул все лишнее и стал чесать репу как туда это дело монтировать. Проблема была в том, что 2 платы не умещались между радиаторами (в той статье их крепили одну над другой, а мне так не хотелось). Решил сделать оба канала на одной, как это было реализовано в самом Одиссее. Пришлось немного напряч д.Федора (благо переписывались с ним периодически), он не отказал. В итоге получилась конструкция, которую кому интересно может посмотреть в архиве. Сам результатом доволен, играет на мой взгляд достойно, надо только еще задержку и защиту сделать на всякие пожарные. Питание на холостом ходу 2*50 мощность не мерил, нет таких резисторов у меня, брал у знакомого ради интереса 4 шт. С90 включенных по 2 последовательно (получается 8 Ом). Раскачивает.
Если кому понадобится могу поделиться проверенной платой в спринте.
P.S. презент д.Федору за помощь приготовлен, но пока еще не выслан :rolleyes:
Архив прикрепить не смог, кому надо вышлю фотки на мыло.
Я так понимаю речь идёт о переработанных печатках дяди фёдора? Чтобы 2 платы влезало между радиаторами Одиссея, так? Если да, то интересно печатку посмотреть. leohen(гав)mail.ru
Добрый день!
И мене пожалуйста
2560@hotmail.ru
Всем кто просил, отправил, если кто будет делать, то напишите, там перепутана маркировка кондеров С6 на С5 если не ошибаюсь или сами проверьте (лень было поправлять, там элементарно). А так плата 100% рабочая!
Э,ребята,кто получил,что б не нагружать человека,дополнительной пересылкой,прикрепите тут. Я напр. тоже хочу глянуть, ещё кто то захочет. Сколько всё это весит?
Да, действительно если кому не сложно разместите на форуме печатку и пару фоток, а то у меня почему-то не получается...
Еще хотел сказать, что для полной реализации возможности схемы, а точнее мощности, трансформатор от Одиссея слабоват, но для небольшой квартиры с головой! Самый вариант, я думаю делать Холтона из Корветовских УМ (кому не жалко).
Не получается потому что большой объем вложения (макс объем 1000 КВ) а у вас архив с фотками 2,3 МВ так что вы можете выложить только один архив с платами а потом по 1 фотке в каждом ответе.
Я бы с радостью выложил но сейчас не дома если до 18.00 некто не выложит тотогда выложу я. Пойдет?
Изменено пользователем 25602
Спасибо, Михаил, письмо получил, но что-то lay и bak не открываются. Может SL у тебя 5 версии. У меня SL4.
Еще раз хочу предупреждаю, если кто будет делать по моей плате, напишите мне, лучше на мыло, потому что я когда плату делал, у меня разводок была целая куча и на работе делал и дома, по несколько раз переделывал, дорабатывал и т.д.
Я тогда еще раз посмотрю у себя самую последнюю версию, а то на работе осталосьтолько то, что я вам прислал, чтобы вы примерно поняли че да как, а то потом будете говорить, что мол разводка херня и не правильная.
Ладно, пора работать, начальника пришёль :)
    • Приветствую. Скажите, кто в курсе, зачем делают такой выпрямитель? Зачем по два диода последовательно?
    • Не встречал таких программаторов, "чисто под Атинни". Фото программатора и его название продемонстрировать можете?
    • Скажите кто-нибудь, как определить где у пружинного ревера вход а где выход? Есть подозрение, что у моего ревера перепутаны надписи на корпусе. Потому, что если я подаю сигнал на OUT - звучит лучше. Такая: https://varikap.ru/reverberator-na-mikrosxeme-ht8970/?
    • Low ESR ставят при определенных условиях а тут хватит и обычных. Можно конечно и  Low ESR поставить но это зря, ну хотя деньги ваши, никто не будет останавливать.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
