Усилитель Холтона
post-197795-0-85558100-1469568520_thumb.jpg нашел холтона в книге 2005 года, прогнал через мультисим, работает без нареканий, питание по книге +/-70В. Если заменить выходные полевики на 2SK3497/2SJ618 и оставить 3 пары, силовую часть питания снизить до 60В а УН так же 70В. Резисторы на затворах тоже снизить для быстродейсвия до 220 Ом. В мультисиме для прогонки в библиотеке к сожалению нет 2SK3497/2SJ618. Стабилитроны VD3-VD4 вообще убрать, у них на затворах уже свои встроенные есть Изменено пользователем Aliens444
Хочется Тошиб. Я даже спрашивать не стал - догадался )))
Отсутствие истоковых резисторов у выходников - напрягает.
Изменено пользователем Ulis
да тоже думал об выравнивающих резисторах на истоках, хотя и полевики после прогрева сами выравниваются, но лучше конечно поставить, не обеднеем-)
Выравниваются, ага... :crazy:
Латералы выравниваются. Мосфеты корпусами стреляют.
Всем привет. Есть ли проблемы с транзисторами irfp240 и 9240 (полевиками) на данный усь? Т.е. трудно ли подобрать одинаковые? Как их подбирают - по парам или в плечо (схожесть по параметрам)? Чем грозит отличия полевиков выходе, т.е. если они отличаются по параметрам? Бахнет? Помогите начинающему освоить транзисторные усилители (точнее один))
@SaMaHa Спасибо! Данный файл изучил уже, так же изучил тему по сборке (ссылка из первого поста), но так и не понял какие последствия могут быть. Так же хотел бы узнать у тех, кто ходил в магазин и таким методом подбирал транзисторы - реально ли подобрать из небольшой кучки 4 пары или придется попотеть? В наших магазинах такого добра не вагон, так, чуть чуть... в основном все с инет магазинов, только вот в них никто проверять не будет и не факт что будут из одной партии...
Для саба последствия минимальны, т.к. ток покоя ставится маленьким. Если ТП поставить достаточно большим, то при разбросе параметров транзисторы которые раньше открываются могут перегреваться.
Лучшее, конечно, впереди!
1 час назад, SaMaHa сказал:
А какое максимально не критичное отличие может быть? Читал о проверке мосфетов с помощью 150ом резистора, ИП 15в и мултиметра. Там описывают значения в разбросе в 100мв. Т.е. если я подберу транзисторы например с разбросом в 150мв или 200мв, до какого предела этого разброса можно подбирать, что бы работало долго и счастливо?
Добрый день. не жданно не гадано один из 4 холтонов собрался с проблемами.
постоянка на выходе 20-30мв. ток покоя ставиться в 40-50мА. регулируется. однако в вч динамике пристутствует явный шум. после прогрева(ток покоя по прежнему 40-50мА.) может возникать самопроизвольно треск(как от плохого переменника), а затем сваливается в постоянку на выходе. послде выключения включения всё в норме. может поиграть и час, а может через 5 минут.  заменил все транзисторы (2n5551, kse340 kse350, irfp240 irfp9240 bd139) всё тоже самое. печатка и схема в аттаче. (да на выходе одна пара. питание +-30 вольт) все испытание через лампу в первичке). не уж то какой то резистор ушёл. в целом звук есть и по уровню как рабочий канал.
все ксешки на алюминиевой пластине 3см на 6 см.
3 минуты назад, dj_X-Art сказал:
поменял конденсатор с3
А что с ним было?
странно это всё.
Ничего странного. Очень часто не отмытые от активных флюсов платы и микросоединения между пайками портят людям жизнь...
момент - всё равно иногда возникал шум. победил поднятием ёмкости c8,c9,c10 до 47pf. теперь ровно. а ещё на печатке не установлен C_base(который между затворами плеч стоит) на что он может влиять?
Шунтирует двухполюсник от модуляции сигналом.
Еще бы не мешало К-Б поставить 0.1 мкф.
Изменено пользователем finn32
