Усилитель Холтона
@HAKAS так в другом канале все норм с номиналами из схемы) Неужели прям такие сразу меры?
 @finn32 малек перепутал, 900мА это максимум, а минимум 818 мА. Подстроечник регулирует от 180мВ до 200мВ
Кстати все остальные резисторы, диоды и стабилитроны проверил - в норме. Мелкие транзисторы не выпаивая только проверил - не прозваниваются.
Изменено пользователем DJ_ANDREY
27 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Транзисторы термо разные. Разброс, производитель и т.д.
Вы попробуйте - если поможет, значит транзистор термо виноват.
3.3к сразу. Или 3.9к.
А если замкнуть R15?
Не будет изменений - замкните КЭ VT7.
Если после этого ТП упадёт  - меняйте транзистор.
Заменил VT7 на полностью новый - без изменений.
23 часа назад, HAKAS сказал:
Ток покоя упал до 8мА примерно, но почти выгорел R13 и лампочка в первичке трансформатора все так же ярко горит...
Ясно. Значит, транзистор работает. Но раз не упал в 0, значит, косяк  где-то.
Какие напряжения (без замыканий теперь) на коллекторах VT6 и VT8? Должны быть одинаковые с разной полярностью.
Осциллограф есть? Недаром, наверно, R20 и D9  стали вдруг битыми...
С8, С9, С10 живые?
Почитайте в теме про возбуд и т.п. Возможно, было уже.
Да уж, диджей! Это мы тут раз в день будем переписываться?
Хотя, если осциллографа нет, то можно долго пытаться что-то исправить.
Если только тупо сильно закорректировать его сразу.
Может, что накосячили на плате, а мы тут искать будем непонятно что...
@HAKAS Спасибо за помощь) Просто пока работа до поздна... Я тогда буду тупо все мелкие детали менять и все) так проще будет :)
"осциллографа нет" - именно так)
Не надо тупо менять, перепашете плату. Надо выяснить, где косяк.
Сравните сначала режимы с рабочим каналом. У вас ведь один канал нормально работает? Вот и смотрите, в чём отличие.
Конденсаторы можно просто допаять навесом, не выпаивая установленные.
Два канала работали нормально с одной парой выходников!, после того как припаял остальные транзисторы - прикрутил к радиаторам (да, согласен, нужно было без радиаторов сперва запустить..), все транзисторы были изолированы 100% от радиатора. В итоге уже знаете что случилось)
Если бы был косяк в плате - то с одной парой тоже не запустился бы. ИМХО, просто какой(ие)-то выходные транзисторы "нерабочие", и при запуске что то еще "сломалось", теперь нужно все обратно вернуть (перепаять все мелкие детали, транзюки и т.п.)  и запустить уже с исправными выходными транзисторами и все будет нормально))
2 минуты назад, HAKAS сказал:
да
1 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
А выяснить, что же случилось - не интересно?
Ваше право. Если охота всё заменить - пожалуйста.
А потом опять запуск и всё по новой.
Стабилитроны защитные живы?
3 минуты назад, HAKAS сказал:
вроде, все равно поменяю...
интересно, но нет времени на эти эксперименты и проверки. Тем более что один из вариантов уже есть. Вообще не люблю все эти проверки, тесты, поиски... Круто когда все сразу запустилось  и отлично работает!)
Если сразу все новые выходники купить, то думаю все норм будет. Но можно попробовать сэкономить и по одной паре постепенно включать и проверять, потому как на 100% я не уверен какие  конкретно из выпаянных живы а какие нет. :)
11 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
вроде,
А проверить?
12 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
Аргумент понятный, если денег много. Ведь можно жечь детали бесконечно, так и не выяснив причину и забросив проект.
А дело, например, было в трещине, непропае или пропущенном при проверке элементе.
15 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Ещё круче, когда отремонтированное заработает.:yes:
16 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Т.е. дело в выходниках?
Возможно, С9, С10 немного увеличить и всё. Проверяется подпайкой дополнительных.
Андрей, похоже это на возбуд. Проверь корректирующие ёмкости.
1) если сгорел  D9, R20 - на них приличное напряжение падало соответствующей силой тока. На их пути были R13, R18 (33 Ом) они могли тоже поджарится. Если они грелись - смотри и проверяй то, что работает в цепи этих резисторов.
Проверь так же R7, R8 - маловероятно, но все может быть.
После R20 стоит в схеме резистор без порядкового номера 10kOm - проверь его номинал.
Причины могут быть 2: ошибка в монтаже или неисправность полевиков (левые, пробитые затворы)
9 часов назад, HAKAS сказал:
забросив проект
всегда доделываю все до конца!
нет, конечно)
вероятнее всего; как и писал ранее, я же их ставил со старой неисправной платы...
Вообщем спасибо всем, на днях закуплю все недостающее и буду исправлять))
10 часов назад, HAKAS сказал:
А дело, например, было в трещине...
Еще один экстрасенс, всё, спалился )))
Вообщем все отлично работает со всеми 4-мя парами! Все выходники целы значит; транзисторы паял поочередно парами и проверяя.
D1 или D2 был треснут пополам, у меня они - smd, видимо при монтаже платы к радиатору, лопнул. Теперь я понял минусы smd, конкретно smd диоды, стабилитроны. Они же типо стеклянные, и smd не "пружинят", в отличие от обычных, вот и лопнул...
А так, еще поменял все диоды и керамические конденсаторы на новые...
:D
10 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Обычные тоже не пружинят. У них "пружинят" выводы.
Рад, что нашли. Но стало ясно, что сразу сперва вы не проверяли все элементы перед тем, как запостить вопрос.. Что печально.:wall::rake:
суть в том что проверял)) и диоды эти в первую очередь, т.к. помню что давно еще на старой плате похожая ситуация была, но по другой причине...
Мультиметром проверял, было сопротивление такое же как на исправном о_О Видимо плохо проверил (
Ну вот. Небось радости побольше, чем просто собрать и работает.
А то собрались горстку выходников новых покупать...:D
20 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Да, я тоже в своё время при ремонте телевизора (не было звука), долго провозившись, поменял микросхему и уже потом (случайно, попав пальцем на дорожку и сделав сопротивление) обнаружил треснувший СМД резистор нагрузки звукового канала микросхемы. После того случая первым делом подозрительно осматриваю все СМД, имеющие отношение к проблеме.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
