Усилитель Холтона
Решил создать тему для Холтона, т.к. люди часто интересуются усилителями >200Вт.
Описание, печатка, схема и т.д. находится здесь: http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
И вот ещё:Все для Холтона.rar
Я считаю эта тема очень актуальна в связи переходом населия на открытый воздух.
Кто нибудь порекомендует замену буржуйским радиодеталям?
~D'Evil~ у тебя печатка на усь Холтона есть?
WP гораздо лучше на мой взгляд
Так ВП это для себя, для музыки. А Холтон для опенэйров или для сабов, в общем чтобы бухало погромче. Холтон прост в сборке и его мощность легко изменять в пределах от 200Вт до 700Вт.
Печатки у меня нет, но если хотите, могу набросать, только не скоро.
А с буржуйскими деталями напряг?
Единственное что я знаю: 2N5551 вроде бы можно заменить на КТ3102А. Чем можно заменить остальное, понытия не имею.
Изменено пользователем ~D'Evil~
У WP аналогично, в зависимости от напряжения питания и количества выходных транзисторов - от 200 до 1100 Вт, если не ошибаюсь(имеется ввиду не упрощенный с одноступенчатым питанием, а полная версия).
Сравнительную характеристику в смысле?
Инфа о WP здесь: lumber.netsys.ru
По схемотехнике: WP -инвертирующий с буфером, Холтон - неинвертирующий, WP симметричный с двухполюсной(индуктивной) коррекцией, Холтон - несимметричный с однополюсной коррекцией, К тому же у WP много ступенчатое питание выходного каскада,
это дает прирост КПД, что в мощных усилителях весьма важно.
ИМХО - Холтон вообще мертвая схема, что она дает, по сравнению со схемой Лина? Чуть меньшие искажения? Да. Но уже схема Лича - это большой шаг вперед, а WP по искажениям еще лучше(это все не считая выходного каскада, про него отдельный разговор, здесь я имею ввиду УН).
Olegyurich, я вот вроде видел что Владимир их до 2кВт делал с многоступенчатым питанием.
Так же видел фото Холтона, такая "линейка" из 12 транзисторов: 700Вт в итоге. Насчет того, что ВП лучше я не спорю, это однозначно. Просто для сабов и прочего я думаю ВП делать не разумно. Хотя... в общем, если есть время, то конечно лучше ВП сделать, если надо по проще, то Холтона.
А где он там инвертирует? Я че то не заметил пока...
FanAudio, а ты не в курсе, у них там есть конечный вариант разводки?
Для сабов ВП делал вариант попроще и выкладывал схему где-то в своей ветке"Усилители высокой мощности", он сам говорил, что это хорошая альтернатива Холтону. Да и по деньгам думаю не дороже.
Во, нашел где он фазу еще двигает.
ВП схему чего выкладывал? Своего усилителя или измененного Холтона? Между прочим его редакция Холтона как раз наверху этой темы и "висит".
В усилителе. Там только один каскад с ОЭ - следовательно усилитель инвертирующий, что подтверждает вид цепи ООС.
Он выкладывал схему именно своего усилителя, но немн7ого упрощенного, и с лимитером по моему.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php...%ED%EE%F1%F2%E8
в посте 539 схема
Имеется ввиду в УНе? Каскад, который на транзисторах KSE я так понял.
Ну да.
в посте 539 схема
Мда, Холтон на ту же мощность в несколько раз проще. Хоть и хуже :)
Надо будет изучить схемку, а то я пока взглянул, да закрыл...
Однако вот это http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html играет несколько приятнее чем оригинал Холтона - сравнивали их установив на один радиатор и запитав от одного БП, а акустику переключали высоковольтным сильноточным тумблером. Так что осмелюсь рекомендовать - до 800 Вт разгоняется не напрягаясь. А вот многоступенчатое питание лично я не сильно люблю - и в ремонте тяжелы и кондеров питания там слишком много...
что касаемо 300Вт, то PPI-4240 - отличнейший родитель для таких мощностей - он Lanzar-1200 породил(хотя конечно они прибрехали, что он 1кВт можт выдать, но все же), а мы поменяв транзисторы на более высоковольтные его до 350 Вт разогнали и остались весьма довольны - класс А дает о себе знать, тем более полная симметрия построения...
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
300-400 руб без оконечников, а там сколько ты их ставить собираешьс считай сам...
Эт даже дешевле чем на микрухах выходит.....Интересно....А трудно ли будет собрать мне если я нни когда не собирал на трансах ? А с михрухами вроде удачно...
Если "соплей" на монтаже не навешаешь, то не трудно... К тому же если не собирал то надо же когдато начинать...
В том то и дело что начинал но нефига не получалось..Только на советских транз. делал .Попробуем на зарубежных....Буду делать по 2 ой схеме.А как вы печатку делоете сами рисуите а потом травите или готовые продают ?
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
