Усилитель Холтона
В 17.11.2016 в 19:36, nikolayms сказал:
обязательное условие - не пихать на вход конденсатор ёмкостью более 2,2 мкФ, иначе бас смажет к чертям из-за инфравозбуда. Частота входного RC фильтра должна быть, с десятикратным запасом выше частоты RC цепочки в обратной связи с электролитом. Те, кто жалуется на размазанный бас Холтоновской схемы, - собирали её по номиналам конденсаторов ВП и(или?) Дяди Фёдора, где это условие не выполнено, т.к. на входе стоит ёмкость больше 10 мкФ.
сейчас из общества по защите природы прибежит народ с Д-классом, будут говорить, что ,,этот утюг" никому не нужен, есть крутая альтернатива (д-класс, в смысле).:D
А какие тогда номиналы порекомендуете изменить относительно д. Федора и WP? На вход поставить пленку меньшей емкости или неполярный электролит меньшей емкости? И еще может глупый такой вопрос, стоит поставить вместо С4/С5 один неполярный конденсатор? А то вроде бы сейчас не в дефиците.
9 часов назад, Sergey7254 сказал:
Поставьте только плёнку 2.2мкФ.
Можно. 1 на 470мкФ.
А вообще - пробуйте разные номиналы и оставьте такие, с какими понравится звук.:yes:
А схема то где? Это печатка :D
По печатке заставлять других читать схему - дурной тон
Илья
Я объясню что засмущало. Плата берет корни вот из этой схемы. ВК пока не трогаем.  Так вот тут нету тех конденсаторов что я выделил синим, зато есть один который я дорисовал красным. Хочу услышать что это.
Вопрос. Тогда если я с нуля буду разводить плату, какую именно коррекцию мне нужно применить? Или предусмотреть на плате возможность и первого и второго варианта?
Не все так просто. Т4 нагружен на ОБ, у него усиление единица или около того, миллер там не будет работать. @lus , кто автор схемы на картинке?
ЗЫ Нашел: Перепелкин автор. С8 на основную коррекцию АФЧХ не похож, там у самого транзистора диффузионная будь здоров, скорее всего для другого он там, а вот С9 С10 это классический миллер, правда по входу они на разное сопротивление опираются... чужая душа-потемки :)
В общем, оставьте как есть, с "синими" кондерами.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Т.е. оставляется вот так? Теперь по плате. Оставил возможность любой коррекции. Разделил земли, всё что нужно зашунтировал пленкой, добавил предохранители. Добавил 2 дополнительных резистора для возможности лучшей баллансировки нуля. Парралельно резистору в ООС кандерчик. Выходной каскад правильно подключен? Планирую сюда ещё интегрировать защиту ВК  по току.
Кто что по схеме и по плате скажет?
Изменено пользователем lus
В смысле? Как раз снимается ООС практически с точки снятия нагрузки.  Куда уже лучше?
Сейчас больше не плата, а сама схема больше интересует.
С резистором ООС нормально все, это правильный вариант. R16 определяет ток УН, его увеличиать не стоит, двойка все-таки.
Короче... какой смысл мурыжить рабочую схему, не самую оптимальную с точки зрения качества? @lus ??
4 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
Давным-давно я делал реализацию бип.Холтона которая известна как "Studio-350". Звук тогда понравился.  Даже как-то обидно что не довел всё до готовой конструкции. Захотелось что-то подобное, только лучше.
Звук у холтона и подобных не ахти. Я собирал и биполярную версию и полевую. Есть еще гибрид, на веге тема,посмотри. Может она интереснее будет звучать...
Не знаю, мне как-то этому больше доверия. Т.к. УН сделан на ТО-126 транзисторах с радиаторами, а в Симасиме одни хтленькие ТО-92.  А у меня планируется +-56В. Увы, нужна мощь под 200Вт на 4 Ом. Да и здесь закаскодили.
Мне в 2008 понравился (звук Холтона), до сих пор с теплом вспоминаю этот усилитель.
Илья
