Усилитель Холтона
Александр2, я пробовал два варианта:
-  один отдельный маломощный мост и конденсаторы на 100V 100uF
- два маломощных моста и конденсаторы на 10V
Оба варианта работают, для себя определился, до +-40V силового 1 вариант, выше вариант 2.
Диоды и резисторы оставляю на случай отказа дополнительного питания.
17 минут назад, Александр2 сказал:
подпадает под этот термин или нет?
Термин, если приживется хорошо, нет не велика потеря :)
У меня был интерес как работают диоды-конденсаторы при просадках, посмотрел осциллограммы, на коротких импульсных нагрузках задержку падения питания усилителя напряжения они обеспечивают.
На типичном для УМЗЧ сигнале эффект заметен.
На частотах работы сабвуферов на эффект от практически не заметен
Изменено пользователем Dmitriy Khamuev
добавление
50 минут назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Логично. Но тестовый сигнал далек от реального. Реальный бас редко "вылетает" на самый верх амплитуды, но зато в середине постоянно очень плотный. А в тестовом совсем нет среднего,  и немного выше среднего, уровня.  ( Что-то из идеологии "D" класса)
Все же все это очень сильно похоже на ловлю блох. На реальном сигнале этих 30% наверное никогда не получится - на самый верх согнал залетает довольно редко. А вот если для саба перейти к самому примитивному двухуровневому питанию, то тут думаю уже в среднеуровневой зоне можно было бы "резать мясо большими ломтями" (в смысле КПД).
А почему не пробовали один маломощный мост и конденсаторы на 10V?
34 минуты назад, Александр2 сказал:
Симметричность просадок может нарушиться?
В варианте питания 1 конденсаторы остаются только С2 С4, их убирать не хочется, а по хорошему нужно всё в МикоКап (с расширенной моделью питания, источник ~230V, подходящие параметры модели трансформатора)  и недельку другую поискать варианты.
50 минут назад, Александр2 сказал:
Применял ОЭП-13 в цепи лимитёра
Лампочка с фоторезистором, контролировали, срабатывание  было регулярное.
13 минуты назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Это компрессия баса получается, если срабатывание регулярное? И никакой динамики по низам?
Конечно так можно. Можно даже лимитер и как "автовойс" использовать. Но это же не дело, если подходить со всей ответственностью.
18 минут назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Больше, чем если использовать два моста?
Ставили эксперименты, народ регулировал "саб по вкусу" уровень, ФНЧ, фаза, параметрический эквалайзер (частота - добротность).
Каждый настраивал всё по разному, но уровень +6..12dB от линейного нижнего дополнения спектра АС накручивали все.
Наше дело динамик не поджарить :)
Простая схема двухуровневого питания интересна, можно ссылку?
Мне нравится ВП, но слишком дорогой.
3 часа назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Вопрос к автору
Не надо вилять кормой - я задал вопрос Вам , а не автору; Вы  в своём блоге пишете об АВ+ в "холтоне", а не кто-то где-то...
2 часа назад, Dmitriy Khamuev сказал:
AB-plus - короткое, легко запоминаемое, обозначение режима работы усилителя с MOSFET транзисторами в каскаде усиления тока, с повышенным напряжением  каскадов усилителя напряжения. Режим улучшает использование силового питания, снижает стоимость устройства при равной мощности.
Обозначение режима AB-plus было свободно, закрепил за собой.
... всё, больше вопросов не имею.
ЗЫ. Знаете ли  - верблюд тоже бегать умеет, если его хорошенько раскочегарить, или натереть ски*****ом под хвостом. Но арабским скакуном он при это не становится.
3 часа назад, Ulis сказал:
"Холтоны" бывают разные.
Бывают, согласен. Но этот "холтон" лучше 0,05% в звуковом диапазоне не умеет - ибо деревянная телега.
И?...
Я не о версии ВП, а о сабже из блога товарища из Омска.
Иван, пересчитай режимы сабжа, обрати внимание на скорость нарастания выходного напряжения - поймёшь почему так, а не так, как кто-то где-то наобещал. ;)
47 минут назад, Александр2 сказал:
Как дернул из Сети так и есть. Править не стал. Каждый и так понимает куда какой "проводочек". Выше правильная версия.
Спасибо за схемы!
В каком месте?? ? Наоборот - нет ни дорогих ОУ, ни экзотических транзисторов, ни геморрной коррекции. Ода схема "2006"  в АБ классе, остальное что публиковал Перепелкин g и h из которых потом лепили всякие "упрощённые". К примеру мне 2 канала ВП по деньгам обошлись как комплект ОУ для Натали.
Каждому своё.
6 часов назад, Александр2 сказал:
Если перевести -  УМ в классе G  экономичнее   чем в классе АВ.
Добавлю - в классе  D  ещё экономичнее.
И недостатки усилителя класса D    в диапазоне частот сабвуфера   минимальны.
Себестоимость УМ Холтон + БП + радиатор + ТТП для НЧ головок 8"..12" укладывается в 36..75$.
Двухуровневое питание будет подороже.
Класс Д хочется видеть в однокристальном формате мощностью 1kW синуса , THD+Noise -130dB в полосе 0..100kHz, сразу с универсальным питанием от 12 до 380 размером со спичечный коробок, всегда холодным и < 100$, но пока такие не придумали.
6 часов назад, Dmitriy Khamuev сказал:
И почем же нонче торы и баночки, вольт эдак на 63?
7 часов назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Да, по трудоемкости будет подороже и схема посложнее. Но тепловыделение меньше - значит экономия на выходных транзисторах, трансформаторе, конденсаторах фильтра, радиаторе. Для мелких усилителей это неоправдано (хотя на Веге так не посчитали), а на сабовых мощностях уже сам бог велел, если конечно не  "D" класс.
Ну-ну, 4-5 парвыходников на 1кВт в классе h или 400Вт в АБ, радиаторы те же, Трансформатор в любом случае должен быть соответствующей мощности, только сотводами от середины для первого уровня, пара конденсаторов на 45-63В вместо одного на 80-160В тоже скорее всего дешевле
Каждому своё.
2 часа назад, finn32 сказал:
Орбита ТПП200 1905 грамм 2200р сопротивление вторички ~40,5V 0,51 ом   + чашка и 2 прокладки
Торел ТПП200 2258 грамм 1960р сопротивление вторички ~40,5V  0,45 ом + чашка и 2 прокладки
Торел делал 40 дней + Т
Орбита делала 14 дней + Т
Конденсаторы https://www.promelec.ru/product/125652/ при 16 шт 173,07р
добавление
По классу Д, коллеги из АМТ делают 300W басовик, 4 заход, "бомбят землю и питание" :), заеду пообщаемся.
У меня в WiFi версии всего то ESP32, пара AD5263 да простенький LCD индикатор с ШИМ яркостью, пришлось сделать 4 захода на компоновку + отладка микропрограммы (стрекотала по I2C), пока всех упитанных земляных блох не выловил.
У меня сложилось мнение, что компоновка изделий с учётом ЭМС влияет на звук больше, чем схемотехника.
Итого трансформатор с доставкой 2500, хотя такая мощность на два канала- это ни о чем, но пусть. :) Конденсаторы с доставкой пусть 1500, возьмем по минимуму 4 шт. Уже 4000. Радиатор на один канал пусть 1500, хотя обычно дороже. Детали на один канал и плата еще 1500. В целом уже больше 100 бакинских рублей. Плюсуем второй канал, получаем минималку в 125 ад. Не забываем, что это самый бюджет. Если брать хороший мощный транец под низкоомные нагрузки, то только один он выйдет 100 ад. Дешевые усилки выходят при мощностях до 50 вт на канал. Дальше стоимость растет прогрессивно.
