Усилитель Холтона
Холтон не знаю почему получил популярность в сабо-строении.
Мощность до 800 Вт в основном длч саба пользуют - сравнительно просто и не сильно дорого тому причина - у Интерлавки Холтона до 400Вт покупабт парами, т.е. стерео, на 500 и 600Вт практически не покупают, а вот на 700-800 только по одно, т.е. это только саб...
Ага и тут же вопрос по поводу самых мощных версий. Вот цитата:
"В связи с тем, что большое количество полевиков в выходном каскаде вносят дополнительные искажения (сказывается суммарная емкость затворов) в комплекты О-06...О-08 введен дополнительный каскад между блоком П и О. Таким образом удалось сохранить высокое качество усилителя во всех его модификациях."
Что-то я не нашел схемку этого доп. каскада. Я смотрю фото обновились, теперь стало более понятно, но инфы подробной про этот модуль нет. Может не там ищу :rolleyes:
Дело несколько проще чем кажется - для сабовскиих вариантов этот каскад не нужен - без него наблюдается завал АЧХ на частотах свыше 10...15 кГц, хоть и небольшой - на разных вариантах от 2 до 4 дБ, но он есть, и небольшое повышение температуры на этих частотах предпоследнего каскада. Для решения этой проблемы используется обыкновенный повторитель на IRF640-IRF9640 и уже этот повторитель таскает затворы силовых полевиков...
А вообще целиком согласен с WP - на мощности выше 600Вт целесообразней использовать двухуровневое питалово - и транзисторов меньше и тепла...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Спасибо det за совет. Остановлюсь наверное на Холтоне доведенном ВП и ДФ. На интерлавке вроде тоже нечего схема и рисунок печатки есть. На WP печатки не могу найти, что бы все на одной плате было (Вегалаб не работает).
Изменено пользователем AMD 111
Кому надо обращайтесь в личку.
Есть полностью ветка скачанная с Вегалаба по ВП-упрощенному и платки в спринте (Уважаемого D`Evila) для раздельных УН и УТ и слитно УН и УТ на одной плате (Не помню чья но рабочяа) в Пикаде причем для правого и левого каналов зеркальные.
Ветка в архиве где то 9 мегов весит.
Изменено пользователем Ulis
to det
Спасибо за инфу
to Ulis
"и слитно УН и УТ на одной плате (Не помню чья но рабочяа)"
Эт по-мойму Верис чуть позже делал одноплатный вариант. На плате инициалы EV WP200.rar
to det
Спасибо за инфу
to Ulis
Очень может быть что и Верис - за что ему спасибо,конечно :) .Я старенький стал не помню уже.Давно его собирал(но не на этой печатке ,а на D`Evila).
В ветке по ВП дал координаты ,где лежит инфа по нему(ветка Вегалаба и Платы)
Всяческих удач.
Помоги кто сможет, такая вот проблема в холтоне:
в схеме не могу добиться 4 воль на выходе транзистора BD139 (2SС4793)
постоянно то с одного канала выходит 3 вольта с другого канала выходит сначала при включении - 3 вольта потом через секунды 4 становиться с плюсом 3 вольта (это при замкнутом входе)
схема взята с http://interlavka.narod.ru/interarh/Holton.htm
Подскажите еще может кто знает: Есть какие нибудь похожие по параметрам полевые транзисторы может быть даже чтобы были по мощънее IRFP240/IRFP9240 в корпусе как транзисторы КТ818ГМ/КТ819ГМ ??? очень нужно а то у меня был усилитель Венец У001 внутренности погорели, а корпус остался я впихнул туда Холтона, а транзисторы IRFP240/IRFP9240 прикрутил на радиатор но не удачно, они не успевают передавать тепло на этот радиатор. фото радиатора
Насчет полевиков в корпусах типа ТО-3 не подскажу. НО, в славном городе Белгород разве нет ни одного фрезеровщика, повымерли что-ли? :rolleyes:
У меня, например, корпус от точно такого же усилка, и спереди радиатора(там, где высота рёбер меньше), по всей длине профрезерована полоса сантиметров 8 шириной, и крепить на неё можно что угодно и сколько угодно :) .
Площади поверхности в результате такого апгрейда остаётся всё равно более 3500 см. кв. Думаю тебе хватит за глаза.
Да вот я еще пока не искал фрезеровциков, усилитель я собрал сегодня за сутки. тестировал его около 5 часов, повесил резистор 20 ватный на 4 ома на выход, на в ход с ноутбука включил музыку, выставил на половину мощи резистор нагрелся до 130 градусов, а транзисторы до 80-90 градусов - это для них нормально? на этом радиаторе только 1 пара транзисторов, радиатор умудрился нагреть до 50 градусов, то что стояло в нем родное (т.е. КТ818ГМ/КТ819ГМ) когда проводил дискотеки не нагревалось ниразу до такой температуры даже за 10 часов :) и еще когда с ноутбука даю громкости больше половины полевики греються еще больше, палец нельзя держать на нем, и такой вопрос если посажу еще 1 пару транзисторов рассеиваемая мощъ уменьшеться или увеличиться?
Резистор есть нагрузка активная и выходники на нем будут сильнее греться, с дином они будут холонее. Если повесишь еще пару, то разуммется тепло на транзисторах поделится пополам и на радиатор быстрее уходить будет...
2 det
В точку!!!
2 xakep.BDM
Возможно в родном варианте вых. каскад работал в режиме В, поэтому разогрев 818 819 был незначителен(как в Стоунколде :D )
Кстати, какой ток покоя выставил?
2 det
В точку!!!
2 xakep.BDM
Ага я вас понял! спасибо!. Ток покоя у меня где то в районе 80-90 мА но точно сказать не могу может быть больше может быть меньше, у меня тестер цифровой, вот он и накрылся :(. и еще такая проблема вот я на вход даю музыку с ноутбука звук нормальный, даю с компа со звуковой Аудиджи 2 зс , идет какойто шум (но не фон) непонятный, вкюлючаешь музыку шум исчезает музыка идет но полевики греються ужасно. может кто знает в чем проблема?
а еще такой вопрос: вот тут буквально вчера я написал в тему источники питания для усилков, но мне никто не ответил может тут кто поможет? как вы думаете по поводу импульсного БП для него на 1 кВт схема взята с журнала радио № 12 за 2005 г. кому интересно могу дать отсканеный вариант, если что пишите отвечу. жду от вас ответа.
Я себе опять спалил выходники :( что делать? может тогда кто подскажет какую лучше схему Холтона собрать? а то , то что я собрал с интервалки! не катит никак, 3 пары в мусорку, может собрать вариант от ВП ? какие там приемущества и какие касяки кто знает?
Подожди, не сдавайся :-).
На интерлавке есть печатка Дяди Федора и есть ихняя с оконечным модулем отдельно. Так у тебя какая?
Сфоткай свою плату, я посмотрю, мож косяки какие есть.
Да я не сдаюсь :) я тогда сегодня домой попаду после работы с фотографирую, я вообще хочу чтобы было все на одной печатке на одностороней как минимум для 6 пар полевиков вот так вот...
Тот транзистор, что между выходниками впаян, необходимо установить на радиатор, иначе саморазогрев и пипец выходникам.
Этот транзистор не помогает , я даже не знаю почему, я его феном грел на 350 градусах он нагрелся а толку нету ничего не регулировал он , там стоит C4793, ставил BD319 как было в схеме дяди федора тоже не помогает. транзисторы и диоды менял все, думал может какой и касячет, нет все ок, самое интересное то, что играет он замечательно на половине мощности, искажений слышимых нет почти никаких, в контрольных точка напряжение мерил - везде норма может +- 1% потерь, и в один прекрасный момент он просто перестает работать!
Вот держи посмотришь мой усилитель, там все модернезировано :)
Разводка по питанию: рис1 - какая наиболее удачная, рис2 - какая у тебя
Изменено пользователем Yury
2 вариант
Провода к выходникам слишком длинные, возможен возбуд и, как тут уже писали, вылет но околоземную орбиту :) .
Но не это главное, ВОЗЬМИ НОРМАЛЬНЫЙ ТЕСТЕР И ПОМЕРЯЙ ТОК ПОКОЯ ;) и еще раз проверь все напряжения. Кстати, сколько питания?, я надеюсь не +-90 В :rolleyes: .
Поставь нормальный многооборотный подстроечник, а тот трипер, что у тебя стоит выкинь нафиг. Таким подстроечником ты нихрена не выставишь :rolleyes: . Или покупай сразу ведро IRFP :D
Сечение провода для выходников 2,5 мм2 ,питане даю +-40 вольт, подстроечника нету в магазине многооборотного, продавщици сказали когда будут .хз. а почему транзистор термоконтроля не помогает нечему? и питание не могу выставить +-4 вольта на нем? или ты думаешь это из-за резюка?
Здравствуйте. Я тоже хотел себе Холтона сделать,но на биполярах. После падения веги не имею никакой инфы по биполярному Холтону. Буду благодарен любой инфе по этому усилу. Различные ссылки,схемки,печатки. У кого что сохранилось,поделитесь.
