Не знаю на сколько корректно написал заголовок. Всем доброго времени суток вопрос у меня такой, спаял ИБП на IR 2153
Схема приложена ниже изменил частоту 66 кГц соответственно и трансформатор мотал на эту частоту скрин с расчетами прилагаю. Блок запустился с первого раза, но напряжение вместо заявленного оказалось 11 V то есть ниже, пересчитал трансформатор оказалось что автор моточные данные предоставил совсем под другую частоту нежели у него в статье. Пересчитал, перемотал... Включил в итоге вместо ожидаемых 45V v между (+) и (-) получил 80V между (+) и средней точкой 60V между (-) и средней точкой 28V. Подскажите где копать? грешу на фазировку вторичной обмотки.
Если долго мучиться, что ни-будь сломается.
  Разве что сразу напутали начало и конец обмоток.В первый раз всё было правильно.
 Наверное будет проще сделать одну обмотку со среднем выводом и выпрямить диодным мостом. Количество деталей в обоих случаях одинаковое,просто обмоток в 2 раза меньше.
3 минуты назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Именно так и решил сделать. Сейчас как раз переделываю печатку. Все равно хотелось бы разобраться почему так вышло. Если собрать по схеме автора то блок вообще работает абы как и просадки дикие.
Я вообще противник такого рода выпрямителей.Зачем городить огород из лишних обмоток.не понятно? попробуйте на одну обмотку накинуть диодный мост, после него на + и - по дросселю и электролиту на среднюю точку. Нагрузите на лампочку и замерьте напряжение.
 А частотозадающий конденсатор нужного номинала? Ещё.если поставить неправильные дроссели в выпрямителе.тоже может быть просадка.Попробуйте от комповского б/п.на ферритовых стержнях.Должны подойти...
13 минуты назад, Александр-ovcf-55 сказал:
нормально эта схема работает без просадов и всего того что вы описали! собирайте правильно по схеме и мотайте норм трансформатор и будет все работать
2 минуты назад, руня сказал:
Схема работает правильно. Имел в виду по инструкции автора а не по схеме. Не правильно выразился. Автор дает моточные данные под одну частоту а схему под другую.
8 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
 А частотозадающий конденсатор нужного номинала?...
Трансформатор матаю привычным для себя способом со ср. точкой и мостом. Тот разобрал. конденсатор правильно 1000пф
6 минут назад, Александр-ovcf-55 сказал:
так нужно всегда собирать по схеме ! и поставьте на выход нагрузочные резисторы что бы напряжение на холостом ходу у вас не росло до 100в
В скрине рассчета трансформатора выпрямители указаны как "двухполярные со средней точкой", тогда как по схеме они "однополярные со средней точкой". В итоге рассчет трансформатора неверный.
Перелопатил печатку. Сделал под обычный выпрямитель со средней точкой. Все заработало правильно. Трансформатор перемотал, разматывая обнаружил что действительно не правильно подключил фазы. А по сему тема закрыта. Всем спасибо за то что откликнулись.
  • Похожий контент
